Autor Tema: Otro proyecto para la BF20  (Leído 73683 veces)
Desconectado Manrique
Re:Otro proyecto para la BF20
« Respuesta #90 en: 12 Agosto 2010, 09:52 »
Santiago te veo un poco despistado, creo que este es el megapost sobre ruido y filtro, el señor Valen es el artifice.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,624.15.html
Desconectado jstony2000
« Respuesta #91 en: 22 Octubre 2010, 08:24 »
no hay que cambiar ningun rodamiento?
Minicompresor Casero.
« Respuesta #92 en: 22 Octubre 2010, 08:27 »
¿Por qué no compras esta bobina:
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=4576135
yo compré las bobinas de Polilux. Les llamé por teléfono y les escribí un correo electrónico, para que me dijeran el distribuidor más cercano a mi casa. Me respondieron amablemente. Eso sí, a a la hora de encargar algo, tendrás que dar la referencia correcta, porque en las tiendas nadie entiende de estas cosas tan particulares.
Si la potencia consumida es parecida a la del torno 180*300, que es lo lógico:
Como bobina L, se puede usar:
Dos bobinas en serie como ésta (modelo PR 2,5, unos 25 Euros cada una, total 50 euros):
http://www.polylux.com/productos.php?categoria=4&idfamilia=77
Cada una tiene 8,8 mili Henrios, por lo que suman 17,6 mili Henrios. Perfecto...!
Además soportan 2,5 Amperios de corriente, que es suficiente,
Yo adquirí las mías en Dimel:
http://material-electronico.euro-empresas.com/dimel-madrid-s-a.html
pero como te dije, si escribes un correo electrónico a Polilux, te dicen el distribuidor más cercano.
(Comentario: Con una sola bobina queda prácticamente igual, solo hay una pequeñísima diferencia en la suavidad del sonido del motor)
También se puede usar este "choke" trifásico (80 euros):
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=4576135#header
conectando los tres bobinados en serie. Cada uno tiene 7,3 mili Henrios, por lo que suman 22 mili Henrios. Perfecto...! Además soportan 4 Amperios de corriente, que excede nuestras necesidades. Como inconveniente, es algo más grande.
y este condensador:
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2550046
Con eso lo tienes todo. Luego, para hacer un buen montaje, te hace falta cables de alimentación, una manguera de cable de tres polos, algunos conectores macho-hembra, para poder desconectar el filtro, macarrón termo-retráctil negro y rojo, etc.
Pero eso ya son detalles que valen "cuatro perras gordas" y se venden en cualquier tienda de electrónica.
con el condensador solo no vale,no?
Desconectado Valen
« Respuesta #93 en: 22 Octubre 2010, 08:41 »
Noooo...........! Si pones un C tan grande, el solo, en el momento de la conexión, se comportará como un cortocircuito (al comenzar a cargarse, absorbe todo lo que le llega), y te puedes cargar la placa de potencia.
Yo probé a ponerle un C menor, el solo, y sí iba bien, aunque la reducción del ruido era menor (como el 60% de lo que se puede obtener). Era un C electrolítico, de 470 micro Faradios, y 400 Voltios.
tiene la ventaja de que es fácil de encontrar, y barato.
« Respuesta #94 en: 25 Octubre 2010, 08:18 »
y si tienes un filtro de linea trifasica (160-lfb1) valdría ?
Desconectado Valen
« Respuesta #95 en: 25 Octubre 2010, 08:28 »
En todo caso, una "reactancia de línea". La que tu me dices, si no me equivoco, es un acondicionador de red, que se coloca entre la red y el variador, para evitar que la conmutación de los tiristores llene de ruido eléctrico la red general.
El filtro, sin embargo, se ha de colocar entre el variador y el motor. Es como un trafo trifásico, en el que solo se empleasen los bobinados de primario o de secundario.
« última modificación: 30 Diciembre 2010, 21:29 por carpin »
Desconectado Valen
« Respuesta #96 en: 30 Diciembre 2010, 15:48 »
Hola,
sabéis si sería fácil extraer el eje principal y secundario?
La idea sería quitar todos los engranajes, e instalar unas poleas fijas.....
Estudiando los despieces que vienen en el manual de instrucciones, queda claro que la dichosa máquina tiene "cuatro" piezas..... más sencilla no puede ser.....
Pero me da la impresión que desmontar los dos ejes, que van sobre rodamientos, no se puede hacer tan fácilmente.....   ??? ??? ??? ???
¿Cómo lo veis? ¿Os parece factible hacerlo sin muchos medios.....?
« última modificación: 30 Diciembre 2010, 16:16 por Valen »
Trogolito
« Respuesta #97 en: 30 Diciembre 2010, 18:09 »
Buenass
Poderse se puede, es mas, yo le he quitado el cambio y le he metido el motor directo mediante un acople y un par de apaños, el problema es que durante las pruebas me cargue el motor y la controladora, con lo que tengo el cabezal listo a excepción del motor, que hasta que no abran en Barcelona y me den presupuesto para re-bobinar-lo (o lo haga yo, o me compre otro) no podre saber el grado de acierto de la modificación
Saludoss
Desconectado Valen
« Respuesta #98 en: 30 Diciembre 2010, 18:12 »
Eso es exactamente lo que yo quisiera hacer, si comprase la BF 16.
¿Cómo sacaste el eje intermedio, sin cargarte los rodamientos? ¿Salen con solo hacer presión, o hay que hacerlo a lo bruto, con un martillo de goma?
¿Has tenido que fabricar esas piezas de las fotos?
Qué mala suerte has tenido..... además, me vendría bien saber si así desaparece el ruido....
Gracias por la información...!
« última modificación: 30 Diciembre 2010, 18:23 por Valen »
Desconectado Valen
« Respuesta #99 en: 30 Diciembre 2010, 18:19 »
Por cierto, yo no rebobinaría un motor tan malo: Si la diferencia de precio no es muy grande, pondría uno nuevo.
Trogolito
« Respuesta #100 en: 30 Diciembre 2010, 18:23 »
Buenass
Comentar-te también que mi fresadora es la BF16.
Para sacar los rodamientos intermedios, no pase mucha pena, pues los del eje principal estaban picados y como estos entre que no los iba a usar y que seguro estaban jodidos, pues a golpecitos con el martillo y un buril los saque, si quieres conservarlos, con una prensa sacas primero un lado metiendo el eje dentro del cabezal (te quedara un rodamiento dentro y el otro fuera) y después no te quedara otra que seguir empujando para sacar el rodamiento por el agujero, ten presente que los rebajes de los rodamientos no tienen escalón ni nada, solamente están sujetos por el circlip, con lo que es posible meter el eje por arriba y sacarlo por abajo limpiamente.
En cuanto al motor, no me queda otro remedio, o lo reparo o lo compro nuevo, nuevo no se lo que vale, y repararlo tampoco, ya es mala suerte, me pongo a adecentar la maquina y encima del palo que me pegan con los rodamientos, va el motor y casca y no contento con ello se lleva por delante la controladora...
Saludoss
Desconectado Valen
« Respuesta #101 en: 30 Diciembre 2010, 18:24 »
Pues me suena que el motor anda por los 150 euros...!
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #102 en: 30 Diciembre 2010, 18:27 »
exactamente eso es lo decía yo ;D
 .palmas ME ENCANTA .palmas  .bien .yupi
a ver como va espero que estupendamente.
Desconectado Valen
« Respuesta #103 en: 30 Diciembre 2010, 18:28 »
Y para sacar los rodamientos, ¿no se puede emplear una de estos extractores que se ven en el enlace?
http://www.directindustry.es/prod/fag-industrial-services/extractores-de-rodamientos-31089-354589.html
Desconectado Valen
« Respuesta #104 en: 30 Diciembre 2010, 18:31 »
Por cierto pepe, al lado de donde tu vives, en la ferretería Coslada, venden extractores de rodamientos de todo tipo y condición.
