Autor Tema: Otro proyecto para la BF20  (Leído 73680 veces)
Trogolito
Re:Otro proyecto para la BF20
« Respuesta #75 en: 07 Agosto 2010, 17:11 »
Buenass
La mía también esta lista, apenas he modificado nada, aparte de las poleas, solo he tenido que calzar el motor con 4 arandelas.
La diferencia respecto a de fabrica es la siguiente
Voltajes tomados con un motor conectado a la pinola, y revoluciones aproximadas que deberían salir:
         antes    despues  Revoluciones antes     revoluciones despues
Hig. > 1.12V  > 1,47V           3000rpm                       3937rmp
Low > 0,56V  > 0,74V           1500rpm                       1982rpm
La tabla con los componentes y las velocidades teóricas
Y aquí las modificaciones:
El ruido mas o menos es el mismo, ahora suena mas a turbina de avión...
Lo próximo, hacerme con un tacómetro
Saludoss
« última modificación: 07 Agosto 2010, 17:14 por Trogolito »
Desconectado delcano
« Respuesta #76 en: 08 Agosto 2010, 09:41 »
Es curioso, veo que tu motor es de 500W, el mío es de 600W y el de la de F3checa que la compró como un año despues es de 800W.
Trogolito, ¿Le has quitado las "flanges" a la polea grande o venía sin ellas?
Trogolito
« Respuesta #77 en: 08 Agosto 2010, 09:50 »
Buenass
La mia es la pequeña de la familia, la BF16, ya me gustaria tener la 20, pero no hay sitio...
Y si, le he tenido que quitar las "flanges", o no podia meter la correa, apenas hay 2 milimetros de separación entre los dientes de una y otra.
Saludoss
« Respuesta #78 en: 08 Agosto 2010, 10:09 »
Si, ese era el problema principal por el que yo decidí sujetar el motor por arriba.
Te ha quedado muy bien y es mas sencillo que mi sistema.
Ahora le estoy colocando el DRO350 de Shumatech. Solo voy a conectar los dos movimientos de la mesa al DRO. La pínola la dejo con el display que tiene. Así aprovecho el tercer display para el tacómetro.
Desconectado Valen
« Respuesta #79 en: 09 Agosto 2010, 12:31 »
Estaría bien un breve vídeo, para que se escuche cómo suena ahora....... enhorabuena a los dos... ¡Buen trabajo!
« Respuesta #80 en: 09 Agosto 2010, 20:18 »
A ver si soy capaz de poner un vídeo en el quese oiga como suena.
http://img412.imageshack.us/img412/559/dscn1822.mp4
Bueno, parece que lo he conseguido.
Por cierto Valen, al colocar los cables para el DRO, he destapado la caja de la tarjeta controladora de la BF20 y he comprobado que es exactamente igual a la de tu torno con una pequeñísima diferencia. La tuya tiene un led verde que la mía no tiene.
Desconectado Valen
« Respuesta #81 en: 09 Agosto 2010, 20:33 »
Hola, no puedo verlo. Los vídeos es mejor subirlos a youtube, que está muy especializada.
Sin LED, hasta en eso ahorran los chinos.......!
Trogolito
« Respuesta #82 en: 10 Agosto 2010, 11:56 »
Buenass
ahí va una peliculilla, primero en punto muerto y despues con la segunda.
http://rapidshare.com/files/412100624/BF16_atuneada_high_speed.rar
Saludoss
Desconectado Valen
« Respuesta #83 en: 10 Agosto 2010, 16:22 »
Ufff...... vuestros vecinos son unos santos, si ponéis esta máquina a funcionar, y no os corren a palos por el descansillo..... A mi se me caería el pelo....
Por lo que veo en el vídeo de Trogolito, incluso girando en vacío, a velocidad mínima, ya se produce bastante ruido eléctrico en el motor.
Ese es el ruido que se elimina con un filtro LC. También suaviza el sonido durante el giro a cualquier otra velocidad, ya que las chapas del estátor del motor dejan de vibrar, y el empuje que recibe el rotor es muy uniforme. Esto conlleva un sonido a turbina muy limpio, y menos intenso.
Eso sí, no podemos evitar el silbido de los rodamientos, claro....!
Se ve también que permanece un ruido de engranajes apreciable. Menudo mix......
Valen
« última modificación: 10 Agosto 2010, 16:27 por Valen »
Trogolito
« Respuesta #84 en: 10 Agosto 2010, 17:07 »
 :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ pues imagínate que cuando la uso, es para fresar aluminio, que aun suena más, y son mecanizados de 2-3 horas seguidas... tengo unas orejeras de esas de 24dB y la verdad es que no hay quien se este en el cuarto oscuro...
Valen
Ese filtro tuyo .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor , cuando lo vi funcionar en el torno .baba .baba .baba .baba .baba
Saludoss
Desconectado Valen
« Respuesta #86 en: 10 Agosto 2010, 18:34 »
¿Por qué no compras esta bobina:
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=4576135
yo compré las bobinas de Polilux. Les llamé por teléfono y les escribí un correo electrónico, para que me dijeran el distribuidor más cercano a mi casa. Me respondieron amablemente. Eso sí, a a la hora de encargar algo, tendrás que dar la referencia correcta, porque en las tiendas nadie entiende de estas cosas tan particulares.
Si la potencia consumida es parecida a la del torno 180*300, que es lo lógico:
Como bobina L, se puede usar:
Dos bobinas en serie como ésta (modelo PR 2,5, unos 25 Euros cada una, total 50 euros):
http://www.polylux.com/productos.php?categoria=4&idfamilia=77
Cada una tiene 8,8 mili Henrios, por lo que suman 17,6 mili Henrios. Perfecto...!
Además soportan 2,5 Amperios de corriente, que es suficiente,
Yo adquirí las mías en Dimel:
http://material-electronico.euro-empresas.com/dimel-madrid-s-a.html
pero como te dije, si escribes un correo electrónico a Polilux, te dicen el distribuidor más cercano.
(Comentario: Con una sola bobina queda prácticamente igual, solo hay una pequeñísima diferencia en la suavidad del sonido del motor)
También se puede usar este "choke" trifásico (80 euros):
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=4576135#header
conectando los tres bobinados en serie. Cada uno tiene 7,3 mili Henrios, por lo que suman 22 mili Henrios. Perfecto...! Además soportan 4 Amperios de corriente, que excede nuestras necesidades. Como inconveniente, es algo más grande.
y este condensador:
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2550046
Con eso lo tienes todo. Luego, para hacer un buen montaje, te hace falta cables de alimentación, una manguera de cable de tres polos, algunos conectores macho-hembra, para poder desconectar el filtro, macarrón termo-retráctil negro y rojo, etc.
Pero eso ya son detalles que valen "cuatro perras gordas" y se venden en cualquier tienda de electrónica.
« última modificación: 10 Agosto 2010, 18:36 por Valen »
Trogolito
« Respuesta #87 en: 10 Agosto 2010, 18:55 »
Buenass
Mi motorcillo es de 2A 500W.
Me interesaba comprarlo todo del mismo sitio, pero tendré que mirar a ver donde encuentro las de polylux, pues las de RS son muuu caras y en farnell no encuentro.
Gracias
Saludoss
Desconectado Valen
« Respuesta #88 en: 10 Agosto 2010, 18:59 »
No vas a poder comprar todo en el mismo sitio, salvo que se lo encargues, y ellos lo pidan, con los consiguientes retrasos y sobrecostes.
Sí, tu motor es como el mío.
Los productos de Polilux están muy bien acabados (por eso los compré), pero es verdad que me dieron un plazo de entrega de 3 semanas..!
« Respuesta #89 en: 12 Agosto 2010, 00:07 »
Me he perdido en lo del filtro, ¿donde se pone?  animo ;D  a que pongais un post nuevo diciendo como se pone , y los veneficios del mismo  .bien, mi asignatura pendiente la electronica,  ???
