No quiero parecer que estoy en posesión de la verdad, sólo comento lo que yo uso y necesito, además por un precio muy asequible.
Todas las mordazas para fresadora de un tamaño de 100mm se van a los 100€ o más si son de precisión, además una mordaza para fresadora de 100mm es excesivamente grande para esta máquina, sobresale demasiado y te resta mucha altura y si la coges más estrecha, muchas de las piezas a mecanizar se tendrán que fresar "al aire" con las consiguientes vibraciones.
Tener en cuenta que en esta fresadora la pinola es conjunto del cabezal y baja por un ajuste fino a través de una cremallera y un piñon sinfin (que tuve que ajustar) y si no hubiese montado reglas digitales su precisión sería nula y además el acercamiento de la herramienta hasta conflictivo.
Kankarrio, voy a subir un
VIDEO (malísimo) que también pondré en el post de la lijadora, ya que es un complemento para ella.
Aparte de que la columna del cabezal y la mesa está alineada perfecta y perpendicularmente, comprobado por el método del comparador en la pinola, etc. (más de seis horas me costó), cuando decidí que quitar y poner la mordaza era una operación fastidiosa para dejarla a punto de trabajo cada vez, le puse dos tetones de ø8mm con cabeza (creo que dije ø10mm en el video).
Para ello me entretuve, hasta casi ponerme nervioso, en alinear la cara fija de la mordaza con respecto al eje X de la fresadora colocando un comparador en la columna y deslizándolo por una barra de cobalto de 200mm de longitud (mi fresadora sólo mecaniza hasta 225mm, según que ø de fresa use) hasta lograr una variación de sólo 0,005mm en esa longitud en la cara lateral y de 0,01mm en la superior.
Una vez bien fija a la mesa con dos tornillos y asegurándome de nuevo el paralelismo de las caras de la mordaza, taladré la mordaza y la mesa, con una broca de ø2mm, repasando a ø7mm y por último a ø8mm quedando ambos taladros exactamente igual y a una profundidad en la mesa de unos 14mm. (No son pasantes)
Casualmente tenía un trozo de barra de ø8mm de "acero plata" calibrado que usé para tomar medidas y fabricar en el torno los dos tetones que se ven en el video.
Aunque los dos tetones hacen exactamente la misma medida, marqué con un granetazo el de la izquierda y siempre van en la misma posición, ni las vibraciones hacen que se desajuste y sigue como el primer día.
El resto se ve perfectamente y lo dicho más arriba, para uso profesional ya no tendría esa fresadora y usaría la mordaza correspondiente a la máquina que tuviese, por agarre, por precisión y por seguridad.
En aluminio le doy hasta cinco mm de pasada, en acero si paso de 1,5mm, aunque no se para, vibra que da miedo y pretendo no fastidiar ninguna fresa trabajando inadecuadamente.
Creo que lo que dice
Forane es algo que yo he hecho para evitar que la garra trasera "se subiese", mecanicé una pletina al máximo de grueso que me permitia y ajusté los tornillos evitando el juego que podía tener, eso y lo de la maza de nylon hacen que la "estacada" sea inmejorable...sólo
Michel sería capaz de mejorarlo, con los mismos medios, je, je, je.
No provoqueis que os pego otro rollazo y dejo a todo el foro
sleeping, je, je, je.
