Autor Tema: Busco consejo de donde acudir y como solucionarlo  (Leído 10153 veces)
sicarius
« en: 07 Enero 2014, 21:16 »
Lo primero, no se muy bien en que seccion poner este post, asi que lo cuelgo aqui y si los moderadores consideran oportuno que lo muevan a donde corresponda
Hola, tengo una carabina de aire comprimido, a la cual quiero montarle unas piezas y no me encajan.
El caso es que he ido a montar unas bases apel para carril de 11mm (esta es la medida estandar y denominacion del tipo de anclaje) a una gamo cfx (supuestamente el carril tambien es de 11mm aunque da otras medidas) y me encuentro que no entran. Y me dicho... esto no puede ser cosa de las monturas dado el acabado y calidad de apel y que estas bases si que tienen las medidas correctas, asi que he cogido el calibre y me liado a medir.
He cojido varias carabinas con carril de 11mm y todas daban unas medidas parecidas pero ninguna daba una medida igual a otra carbina (incluso entre dos modelos de gamo cfx habia diferencias de medidas)
Entonces pregunto, alguno tiene las medidas correctas o estandarizadas que deberia tener un carril de 11mm? yo busco por internet pero no he encontrado info util, lo mas que he encontrado a sido esto:
Y os dejo unas imagenes mas a ver si algien puede aportar algun dato o idea util.
En esta foto una muestra de que las garras encajan bien, ambas dos aunque solo se vea una en la foto
Y en esta otra imagen se puede comparar un poco los tamaños a ojimetro.
Por ultimo, apuntes tomados al medir
sicarius
Re:Busco consejo de donde acudir y como solucionarlo
« Respuesta #1 en: 07 Enero 2014, 21:18 »
Habia pensado que quizas fresando un poco la pieza podria ajustara para que entrase, aunque lo malo es que si sepasan un milimetro de mas, ya no agrrarian y serian inutiles
sicarius
« Respuesta #2 en: 07 Enero 2014, 21:39 »
La imagen era un ejemplo de algo que e encontrado por internet en la que daban unas medidas aproximadas de las medidas que generalmente se suelen usar aunque no esta muy estandarizado que las medidas sean iguales de una marca a otra.
Asi que propones pasar una fresa a 60º.
Peerooooo... la fresa se la paso a la carabina o a las piezas?
Se la paso solo a un lado o a ambos?
Mas cosas, algun consejo de algun buen especialista que pueda hacerme este trabajo en zaragoza o en pamplona?
« Respuesta #3 en: 07 Enero 2014, 22:01 »
Lo primero que me ha venido a la mente es que habras cogido la medida con un calibre digital de los baratos,que debido a que flexan mas de la cuenta te dan medidas diferentes,midelo con uno analogico y fijate si varia la medida o mejor con un micrometro,me extrana que se varie la medida de una a otra carabina.
 la solucion que propones no la veo valida ya que al apretar el tornillo se te levantaria de uno de los lados,el mecanizado lo deberias de hacer en el acoplamiento que seguramente sera mas facil de mecanizar, si eliminas la pestaña de uno de los lados tendrias que poner un tornillo en el lateral que apretara una cuña postiza.
 aqui tienes un montaje parecido a lo que te comento:
 o lo que seria mas facil cortar la pieza y poner un tornillo roscado
sicarius
« Respuesta #4 en: 07 Enero 2014, 22:23 »
Ciertamente, tengo que medir bien bien bien.
Y no,no uso un calibre digital de los chinos, uso uno analogico bueno que me regalo un profesor que tenia hace años ya en el instituto y daba el hombre este clases de dibujo tecnico y de mecanizado (aunque termine estudiando electricidad siempre me ha llamado mucho la atencion el oficio este de vuestra aficion). Micrometro no tengo.
Uffff ya habia pensao en la opcion de llevarlo a una armeria, pero quizas sea mejor a un taller de mecanizado (torno y fresadora) ya que aunque no entiendan muy bien mis ideas de que quiero hacer y porque hacerlo si que conoceran bien el oficio y sabran manejar la pieza y la herramienta adeciadamente para darle un buen acabado.
Mirar, estas son las piezas, aunque distintas, el metodo para colocarlas y las medidas por debajo son iguales tanto en forma como en medidas.
La manera de sujetarlas es, se meten por la guias (por las que no encajan) y luego se les mete unos tornillos por arriba que rosquen en la carabina (estas piezas no tienen hilos para roscar, solo el alojamiento para el tornillo).
Pacomuson, si que hay diferencias de medidas entre carriles de una a otra ya que este carril no tiene unas medidas estandarizadas sino que tiene unas medidas aproximadas que cada fabricante varia ligeramente.
Cuando dices en el acoplamiento te refieres a las piezas, no?
Nada, el montaje de una cuña postiza lo tengo descartado ya que no merece la pena, veo mas factifle tecnica y economicamente el fresado.
De todos modos, tengo que acercarme a algun taller y que un buen experto en el oficio lo vea, toque, opine y ver que hacer.
Sigo con la idea de que lo mejor es quitar un poco de material a la pieza y no a la carabina ya que sera mas facil de manejar y alinear una pieza del tamaño de una goma de borrar que una carabina entera.
fernando_45
« Respuesta #5 en: 07 Enero 2014, 22:27 »
Alomejor quitandole a la pieza de plano... (lo que marco en rojo)
Llegara un momento que llegaria a entrar...Parece que tiene suficiente altura el canjeado ese.Por las fotos parece que le sobra altura.Habria que medir y asegurarse bien.
sicarius
« Respuesta #6 en: 07 Enero 2014, 22:32 »
De altura total tiene 8mm y de hueco tiene 3mm.
Vamos... que en la parte mas fina del arco son 5mm
fernando_45
« Respuesta #7 en: 07 Enero 2014, 23:03 »
Te importaria hacer dos fotos bien frontales?.
por un lado una foto de la entrada en la carabina.Y por otro...la entrada de la pieza.
Y tomar estas medidas...
fernando_45
« Respuesta #8 en: 07 Enero 2014, 23:23 »
Esta palanca que marco en rojo...es para trabar el conjunto una vez que esta montado???
Porque si es asi, si la palanca cierra el conjunto...la solucion que doy no vale.Porque al modificar la altura de la pieza no cerraria bien.
edito:  Vale he vuelto a releer el mensaje y dices que las piezas se sujetan con tornillos por arriba.
« última modificación: 07 Enero 2014, 23:28 por fernando_45 »
sicarius
« Respuesta #9 en: 07 Enero 2014, 23:47 »
Las fotos estoy en ello, que las hago con el movil, me las envio al correo, las paso del correo al ordenador, luego a un hosting de fotos y luego escribo el post, y todo esto por dejarle el puñetero cable del movil a la novia...
Adelanto.
De las lineas verdes, la superior son 10mm y la inferior 11,7mm
La palanca roja bloquea otra pieza que se le mete lateralmente pero no interfiere para nada en las uñas que hay por debajo, es mas, he visto palancas de estas con ligera curva hacia arriba o hacia abajo para acoplarse mejor al resto del arma, lo normal es esta, la recta neutra que no interfiere con nada
sicarius
« Respuesta #10 en: 07 Enero 2014, 23:52 »
Ya siento no tener fotos de mejor calidad pero es todo lo que da de si la camara y el que preta el boton.
sicarius
« Respuesta #11 en: 08 Enero 2014, 00:06 »
Tirando un poco de cad he dibujado a groso modo ambas piezas.
En verde estaria la pieza que quiero montar y en rojo la carabina.
He aqui el resultado.
Segun el AutoCAD habria que recortar 0.18mm de cada lado. Es esto viable? se puede comer tan poco trozo?
Otra opcion como comentaba un compañero es reducir el grosor de la pieza, entonces habria que comer aproximadamente 1mm
Sigo escuchando ideas y opciones ya que no se que validez darle a estos resultados que acabo de optener no muy cientificamente y no me atrevo a valorarlos
« última modificación: 08 Enero 2014, 00:08 por sicarius »
fernando_45
« Respuesta #12 en: 08 Enero 2014, 01:27 »
A mi me sale que no es suficiente. Tendrias que comer 1,5 del plano de la pieza y no daria la altura para que entrara en la carabina.
Las medidas en verde son una referencia para ver si van bien las mediciones.A veces las lentes de las camaras hacen distorsiones.
Es un poco caotico pero bueno...
Tendras que ver otro metodo como han dicho los compañeros.
sicarius
« Respuesta #13 en: 08 Enero 2014, 12:36 »
La altura de la pieza que reseñas en verde como 8,3mm son en realidad 8mm y el agujero ciertamente es de 4mm.
No se.... esto hasta que no lo hable cara a cara con el calibre en mano y un profesional del sector creo que es hablar por hablar aunque mucho de lo que hemos hablado me ha sido ya muy util para descartar cosas y pensar en otras opciones
TOR
« Respuesta #14 en: 09 Enero 2014, 11:23 »
Buenos días.
Sólo quería hacer un pequeño comentario sobre la frase Uffff ya habia pensao en la opcion de llevarlo a una armeria, pero quizas sea mejor a un taller de mecanizado (torno y fresadora) ya que aunque no entiendan muy bien mis ideas de que quiero hacer y porque hacerlo si que conoceran bien el oficio y sabran manejar la pieza y la herramienta adeciadamente para darle un buen acabado..
Creo que hay una confusión sin importancia entre "armería/armero" y "tienda de caza,pesca,etc". Un armero es un especilista y el único autorizado por la ley para modificar armas. Incluso las de aire comprimido. Por supuesto que en los talleres de mecanizado están los mejores profesionales del sector, pero no suelen ser armeros ni tienen dicha autorización, ni suelen conocer la normativa aplicable a cada tipo de arma.
Tengo guardadas unas preguntas que se hicieron directamente a la Intervención Central de Armas de la Guardia Civil, lo lamento y mis disculpas por no tener el enlace pero copié sólo el texto. No creo que haya problema en reproducirlo (en cursiva todo lo que tenía guardado):
PREGUNTAS:
1. ¿Se puede modificar libremente y sin intervención de un armero autorizado la longitud del cañón de un arma de aire comprimido aunque el resultado final no supere los 24,2 julios de potencia máxima autorizada para las armas de categoría 4ª?
2. ¿Si un arma de aire comprimido viene de serie con un muelle de compresión del pistón que desarrolla una potencia de 7,5 julios, podemos sin pasar por un armero autorizado cambiar dicho muelle por otro que desarrolle 24 julios o menos sin infringir ningún punto del Reglamento de Armas?
3. ¿Podemos cambiar libremente sin pasar por armero autorizado el calibre de un arma de aire comprimido, pasando del calibre 4,50 declarado en factura al calibre 5,50 ó al calibre 6,35 mediante el cambio del cañón?
4. ¿Podemos utilizar en las armas de aire comprimido moderadores de sonido o silenciadores aunque éstos sean exclusivos para dichas armas y físicamente no puedan utilizarse con armas de fuego?
5. ¿Podemos cambiar en una carabina de aire comprimido la culata por otra estéticamente mejor?
6. ¿Se puede cambiar sin que lo haga un armero autorizado un sistema determinado de impulsión de una carabina de aire comprimido por otro (por ejemplo cambiar el sistema de impulsión de muelle por un sistema de impulsión por CO2 o por aire precomprimido)?
7. ¿Se pueden utilizar las armas de aire comprimido de categoría 4ª dentro de una finca particular sin que la misma haya sido autorizada por el Ayuntamiento para usarla como campo de tiro para dichas armas?
8. ¿Se pueden utilizar las armas de aire comprimido de categoría 4ª dentro de un terreno calificado como coto de caza aunque no para cazar sino para tiro a blancos inanimados?
9. ¿Se puede modificar sin que lo haga un armero autorizado la potencia de un arma de aire precomprimido de categoría 4ª, en cuyas especificaciones técnicas figura la potencia suministrada por la fábrica, mediante el ajuste de algún elemento interno (por ejemplo un tornillo) aunque no se supere la potencia máxima legal para este tipo de armas?
10. ¿Si una persona crea en España un foro de discusión a través de Internet donde se autorice e incluso premie la modificación de armas de aire comprimido, tanto en los aspectos estéticos como en los aspectos técnicos de las mismas, estará infringiendo dicha persona la ley?
11. ¿Incumple algún punto del Reglamente de Armas el crear en España un foro de discusión a través de Internet en el que se hable de caza con armas de aire comprimido o sobre armas de más potencia de los 24,2 julios, en particular en aquellos países donde sí está autorizado cazar o donde son legales estas armas de aire comprimido de alta potencia?
RESPUESTA:
"Como contestación a las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10, le informo lo siguiente:
El artículo 4.1 del Código Civil establece que procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón.
Si bien el Reglamento de Armas aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, en su articulado correspondiente a modificación-reparación se refiere a armas de fuego, y estas operaciones han de realizarse por personas debidamente autorizadas (armeros), hay que tener en cuenta que en su régimen sancionador, (Capítulo VIII), se contemplan como infracciones administrativas graves o leves, las que se cometan con armas de la 4ª categoría (de aire comprimido), por lo que cualquier modificación o reparación que se haga de estas armas y en aplicación del artículo 4.1 del Código Civil, al igual que con las armas de fuego, ha de hacerse por persona autorizada (armeros).
Con respecto a las preguntas 7 y 8, el Reglamento de Armas en su artículo 149.2 especifica claramente que las armas de todas las categorías, solamente podrán ser utilizadas en los polígonos, galerías o campos de tiro y en los campos o espacios idóneos para el ejercicio de la caza, de la pesca o de otras actividades autorizadas.
En su apartado 5 contempla que es competencia de los Alcaldes, con los condicionamientos pertinentes para garantizar la seguridad, para la apertura y funcionamiento de espacios en los que se pueda hacer uso de estas armas, por lo que la respuesta a sus preguntas puede obtenerla de los respectivos Ayuntamientos.
En relación con la pregunta número 11, esta Intervención Central de Armas y Explosivos no aprecia inconveniente en que se pueda entablar conversación a través de internet con respecto al uso de estas armas para la caza, siempre y cuando no contravengan otras disposiciones que en materia de caza compete a las respectivas Comunidades Autónomas.
EL CORONEL JEFE ACCTAL
Fdo. Joaquín Barreira Rodríguez."
Creo modestamente que nunca está de más tener estos datos al hablar de estas máquinas. Y no lo digo porque piense que en este tema alguien las haya vulnerado. Mera información.
TOR
