Autor Tema: Fresas largas  (Leído 13033 veces)
Re:Fresas largas
« Respuesta #15 en: 11 Enero 2014, 12:35 »
cchhaa..Desde el momento en que dices que se olvide de usar HSS ya estas claramente diciendo que sabes de fresas o que sueltas respuestas a BOLEO...no se digo yo...y ojo mi intencion no es tocarle a nadie las narizes y muchisimo menos ir de sobrado...si no todo lo contrario...MI UNICA INTENCION ES AYUDAR..CON LA INFORMACION MAS VERIDICA Y COMPROBADA POSIBLE..y lo de radom pues decir que es una locura una fresa de 6mm y 60mm de largo eso dice que su experencia con fresas largas no es mucha y menos soltando esa exposicion sobre largos etc..que esta muy bien pero que la realidad aplastante es otra..ya que existen y yo y otros millones de fresadores estamos cansados de usar.
DE todas maneras..no se quien eres..a que te dedicas..de donde eres etc...asi que es dificil poder sacar conclusiones de tus aportaciones u opiniones..aqui mas o menos nos conocemos casi todos y no necesitamos ocultar nuestra ubicacion..nuestro oficio ni nada parecido, y por supuesto este es un foro libre y cada uno puede opinar lo que quiera y por supuesto recibir las replicas o correcciones que sean necesarias y todo esto con un monton de .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 11 Enero 2014, 12:42 por MICHEL 100% »
stilgas
Re:Fresas largas
« Respuesta #16 en: 11 Enero 2014, 13:21 »
Yo agradezco siempre los consejos de Michel y de todo el que me los da. Yo aconsejo también en motos que es de lo que se.
Gracias por aconsejarme.
Re:Fresas largas
« Respuesta #17 en: 11 Enero 2014, 13:45 »
stilgas..un placer haberte podido ayudar...ya sabes tambien que las motos son mi otra perdicion...ja ja .brinda .brinda
radon
Re:Fresas largas
« Respuesta #18 en: 11 Enero 2014, 20:14 »
Hola michel, no se que tipo de trabajos haces en mecanizado pero te puedo decir que algo de "experiencia" en el tema tengo (me dedico profesionalmente a ello).
Que se puede profundizar 60mm con una fresa de 6... sí....  ::)
La fresa que se muestra en tus fotos tiene unos 65mm de "longitud fuera pinza", ¡eso son 11 veces su diámetro!. Me gustaría ver un vídeo de tu "experiencia" con ella...
Al compañero stilgas le recomiendo que para una "cajera", "ranura" o lo que quiera hacer se vaya a un diámetro 8 ó 10.
« última modificación: 11 Enero 2014, 20:17 por radon »
Re:Fresas largas
« Respuesta #19 en: 11 Enero 2014, 20:21 »
RADON..pues entonces si te dedicas a este oficio ya sabes desobra como se usa una fresa tan larga..yo la uso para hacer vaciados en interiores que otras herramientas no me llegan..logicamente no es para ir a toda pastilla..y menos yo que tengo una fresa convencional...cada cosa para lo suyo..y las fresas extralargas son para cuando no podemos usar otras mas cortas..pero todo esto ya lo sabes tu desobra si te dedicas a este bonito oficio...sin mas..mi explicacion esta bien clara y la herramienta existe y encima da la casualidad de que yo la tengo..asi que como dicen en mi pueblo..esta todo el pescado vendido...mis cualidades profesionales no necesito demostrarlas a nadie..asi que si crees que las fresas extralargas no se pueden usar pues entonces recomiendale al compañero lo que tu creas que es adecuado para realizar el trabajo que necesita hacer y asi aprendemos todos .bien .brinda todo esto lo digo porque tu le recomiendas una de 8mm o de 10mm y el compañero ya decia si no la podia usar de 4mm asi que me supongo que es por que no tiene espacio para una de 8 o de 10...o ya puestos mucho mejor una de 25mm que esas ya son mas rigidas .brinda
« última modificación: 11 Enero 2014, 20:32 por MICHEL 100% »
radon
Re:Fresas largas
« Respuesta #20 en: 11 Enero 2014, 20:35 »
Michel no creo que tengamos que hacer una discusión de esto, pero me choca tu comentario de "estoy harto de hacer cajeras con esa longitud con la fresa de 6mm".
Ya se que los fabricantes tienen series extra largas, pero yo tu fresa la amarraría en el cono por mucho mas.
Yo solo intento ayudar al compañero, y le digo que a no ser que sea estrictamente necesario, no use una fresa así en esas condiciones.
Por curiosidad, así aprendemos todos, ¿que condiciones llevas en todas esas cajeras que haces? (rpm, pasada lateral, profundidad y avance).
« última modificación: 11 Enero 2014, 20:38 por radon »
Re:Fresas largas
« Respuesta #21 en: 11 Enero 2014, 20:43 »
esa fresa la llevo a 1200 rpm y unos 70 de avance y por el contorno un par de decimas y 1mm de pasada...solo la uso cuando no me que da otro remedio..y te aseguro que la uso bastante..aunque previamente meto una normal de 6mm hasta donde me de y luego meto esta..tambien la uso para hacer ranuras al fondo de piezas de mas de 50mm no pretendo discutir sobre mecanizado solamente explicar lo que yo uso para algunos casos concretos y en este caso da la casualidad de que yo tengo esa herramienta extralarga..normalmente nunca opino de cosas que personalmente no e probado simplemente por criterio personal y profesional...este bajo mi punto de vista es un oficio en el que estamos todos los dias aprendiendo...y sobre todo de los errores que cometemos...por lo menos yo... .bien .brinda
radon
Re:Fresas largas
« Respuesta #22 en: 11 Enero 2014, 23:10 »
Cuando dices un par de décimas "por el contorno" entiendo que te refieres a una anchura de pasada lateral (Ae = 0,2) lo que no es ni un 5% de la herramienta. Tardaras un par de meses en hacer la cajera a 70 mm/min ... ademas que para empezar la cajera tienes que entrar ranurando con toda la fresa enterrada.
Aparte 1200 rpm para una fresa de diámetro 6 es una velocidad de corte de unos 23 m/s, ¿estas fresando aluminio o titanio? ¿Para que quieres una fresa de metal duro para ir a esa velocidad? Es como si te compras un ferrari y vas por el carril bici ::)
Me parece Michel que antes de tachar a la gente de "expertos" (yo no lo soy desde luego), deberías ser menos arrogante porque a mi parecer no tienes mucha idea de mecanizado y con esa actitud no aprenderás tampoco.
Re:Fresas largas
« Respuesta #23 en: 12 Enero 2014, 10:18 »
Es lo que supongo pretendía STILGAS, no iniciar un debate, cuando pidíó ayuda para comprar esa fresa y en ningún momento nos sugirió que le enseñásemos a fresar con ella y nosotros, venga a entrar en polémicas.
Si Stilgas usa una fresa de ø6mm y 100 ó 150mm de largo, es porque ha pensado que le puede ir bien y no habla de que quiere hacer el trabajo en un tiempo determinado, tan sólo quiere hacerlo y lo hará, pese a que le queramos convencer de que con esa fresa no se puede hacer.
Yo no soy fresador, sólo me valgo de mi experiencia entre máquinas durante muchos años y mi estilo para fresar me lo recriminarán muchos profesionales, pero el trabajo "está ahí" y en el fondo es lo que cuenta como aficionado, otra cosa es como oficio profesional.
Si yo pido ayuda para encontrar una herramienta determinada para tornear una pieza, sólo espero esa respuesta y que no se me responda en que torno debo de hacerla y con cuantas rpm o cual debe de ser el avance necesario...mi respuesta será tan inadecuada como la suya.
Resumiendo, tengamos el FORO en paz y dediquémonos a ofrecernos para lo que se nos pida y no queramos improvisar confundiendo con respuestas no solicitadas.
A partir de aquí tomemos unas cuantas  .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
Re:Fresas largas
« Respuesta #24 en: 12 Enero 2014, 11:05 »
RADON...tienes toda la razon NO TENGO NI IDEA DE MECANIZADO... .bien .brinda
rafa001
Re:Fresas largas
« Respuesta #25 en: 12 Enero 2014, 11:51 »
Con los parámetros de corte de Michel, me sale 5 horas 1 minuto de mecanizado, si la herramienta aguanta, je je
Si tenemos en cuenta que para ese tipo de fresa en mecanizado a ranura completa en aluminio/diámetro 6, los fabricantes recomiendan 0.008 fz, metiendo pasadas de 0.2 (recomendado por Michel), el tiempo de mecanizado que me sale es de 18 horas 32 minutos.
Mi opinión particular es que si puedes te busques otra solución menos comprometida.
Re:Fresas largas
« Respuesta #26 en: 12 Enero 2014, 12:17 »
DIOS ya sabeis mas que yo de las piezas que hago...lo del aluminio os lo sacais de la manga...los tiempos de mecanizado tambien..ya que no sabeis que piezas estoy haciendo yo...puse las condiciones de corte que yo uso con esa fresa para el uso que yo le doy..en ningun momento hable de la pieza del compañero stilglas..asi que por favor no inventeis datos...lo primero que yo esa fresa la uso en acero inox para unos cubos de de 40x40x 60 altura y como puse antes primero uso una fresa normal y cuando ya no me llega uso esa..y uso esos paramentros de corte porque son los que a mi me van bien con esa piezas que no tienen nada que ver con la pieza del compañero stilglas. y repito lo que puse anteriormente..calo 1mm de cada pasada y por el contorno interior de la pieza dos decimas que esta claro que es para acabado de toda la pared..alomejor es que mi anterior explicacion no se entendio bien..o es que yo no me supe explicar tan tecnicamente
« última modificación: 12 Enero 2014, 12:22 por MICHEL 100% »
radon
Re:Fresas largas
« Respuesta #27 en: 12 Enero 2014, 12:41 »
Perdona Michel, mi intención no es que te lo tomes así. Solo que me ha parecido que tenias una actitud un poco arrogante en algunas de  tus respuestas.
No tengo mucha experiencia en mecanizados en acero inox, solo nos llegan unas pocas piezas en 15-5ph creo recordar así que tampoco puedo decir gran cosa. Quizás 1200 rpm me sigan pareciendo muy pocas vueltas.
Un saludo y no te molestes, aquí estamos para aprender unos de otros.  8)
« última modificación: 12 Enero 2014, 12:44 por radon »
Re:Fresas largas
« Respuesta #28 en: 12 Enero 2014, 13:02 »
No me molesto..yo con mis medios y mi maquina hago lo que puedo sin mas..trabajo con una maquina convencional y es lo que hay...y contento..en ningun momento pretendo decir si las condiciones de corte son las adecuadas o no..son las que yo uso porque despues de muchas pruebas son las que me funcionan y el inoxidable es 316.
stilgas
Re:Fresas largas
« Respuesta #29 en: 13 Enero 2014, 14:33 »
 Gracias por las explicaciones. El tiempo que voy a tardar no me importa, así que voy a pedir un par de fresas y a mecanizar. Voy a cortar unos 60mm, así y gracias a lo que pone Michel fresaré primero con la corta hasta donde me llegue, de esta forma ya tendré bastante cortado al meter la otra. Si a Michel le va bien a 70 y 1200 rev, yo había pensado ir a 10 y 1mm de pasada, mas o menos a esas mismas revoluciones con lo que creo que para aluminio no se partirá pues iré como digo despacio, mas sabiendo que Michel lo hace a 70 y le va bien.
  Así que muchas gracias por la información, pues lo importante ya lo tengo, que es el enlace para comprar las fresas y las que son.  Si me van bien o no ya lo veré con mi propia experiencia. No obstante rescataré este post y publicaré que tal me fue con el corte.
Gracias.
