Autor Tema: Fresas largas  (Leído 13032 veces)
cchhaa
Re:Fresas largas
« Respuesta #30 en: 13 Enero 2014, 18:33 »
Creo que Michel usa esos parametros pero no para aluminio, supongo que para acero, en aluminio si vas a pocas vueltas, despacio y con un fresa de 4 labios, tienes todas las papeletas para que se te embote la herramienta. En aluminio si entiendo algo, ya que es practicamente lo unico que mecanizo durante 8 horas al dia. Mi consejo, en aluminio todas las rpm son pocas, lo que yo haria, para usar la fresa larga que te ha aconsejado Michel es ver que avance por diente aconseja el fabricante para mecanizar aluminio y bajarlo un 25% con pasadas a 1 mm. Otra cosa es que esa fresa no la recomienden para aluminio, que tambien puede ser, yo normalmente uso fresas de 2 labios con helice a 45º de metal duro, y si tienes una maquina robusta a darle caña.
cchhaa
edito: de las que te pone Michel, opino igual que el, usaria esta: http://www.ebay.es/itm/New-HRC55-1pcs-2flute-6mm-x-6mm-x-100MM-Coat-Carbide-End-mills-Cnc-Milling-/280790878855?pt=LH_DefaultDomain_0&
lo que ya no se es si podras encontrar los datos de mecanizado que pueda dar el fabricante, si no los encuentras a hacer pruebas.
« última modificación: 13 Enero 2014, 18:42 por cchhaa »
stilgas
Re:Fresas largas
« Respuesta #31 en: 07 Marzo 2014, 10:43 »
Buenos días, de nuevo dártelas gracias a Michel 100 por tu ayuda con las fresas y a todo el que me ha aconsejado. Recibí las dos que pedí por sólo 17 euros y una de ellas ha estado trabajando en aluminio 7075 dos días y sigue como nueva, la he usado para todo y está perfecta, además no uso taladrina, le pongo un poco de aceite de vez en cuando, eso si aceite de motor viejo. Velocidad de corte unas 1000 vueltas y avancé muy despacio 40. La otra la pedí de repuesto por sí partía, pero ha funcionado muy bien y por 17 que me han costado las dos tengo para rato. Así que gracias por aconsejarme. Últimamente estoy un poco fuera del foro por estar inmerso en un proyecto de bicis, así que no estoy ni torneando ni fresando ni en el foro. Tardaron un mes en llegar.
Saludos de nuevo
Re:Fresas largas
« Respuesta #32 en: 07 Marzo 2014, 10:48 »
stilgas... .palmas .palmas .palmas .palmas me alegro de que mi pequeña aportacion te pudiese servir..a veces el preguntar tiene su recompensa..cuando necesites alguna cosa solo tienes que preguntar y si yo lo se no dudes en que te echare una mano  .bien .brinda lo que si siento es toda la polemica generada en este post..pero eso a veces es inevitable..esperemos que para la proxima la cosa este menos reñida...ja ja .yupi
« última modificación: 07 Marzo 2014, 10:51 por MICHEL 100% »
