Autor Tema: Fresas largas  (Leído 13034 veces)
stilgas
Fresas largas
« en: 10 Enero 2014, 19:02 »
Hola compañeros, tengo que hacer corte en aluminio y mis fresas son muy cortas. Necesito profundizar unos 60mm con una fresa de 6mm. Tengo 2 problmas, mi amigo de Metalduro que me informaba y vendía ya no vende y el otro problema es que mis fresas, si la fresa es de 6mm el mango es de 7 con lo que no puedo entrar en el aluminio mas de esos 20/30mm que tiene la parte de corte de la fresa, así que mirando por internet he visto esto y no se si me vale.  http://www.ebay.es/itm/6x6x22mm-VHM-3-Cortes-Fresa-De-Mango-Para-CNC-Maquina-De-Grabado-Fresadora-/291039466145?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item43c34dd2a1&_uhb=1   O este en Chronos.       http://chronos.ltd.uk/acatalog/Metric_HSS_Long_Series_Endmills.html.  En Chronos es donde mejor me vendría, así pido una tronzadora que quiero comprar desde hace tiempo.
 Me podéis ayudar con esto o ponerme algún otro enlace si no es esta la adecuada para comprar un par de ellas? Como siempre gracias por la ayuda.
« última modificación: 10 Enero 2014, 19:10 por stilgas »
Re:Fresas largas
« Respuesta #1 en: 10 Enero 2014, 19:31 »
Mira AQUI yo he comprado varias veces y tienen buena calidad y el precio es moderado.
Creo que ESTA es la que mejor se te puede adaptar, de todas formas asegúrate, a veces usar una fresa para acero también te puede convenir.
« última modificación: 10 Enero 2014, 19:38 por jobolo »
cchhaa
Re:Fresas largas
« Respuesta #2 en: 10 Enero 2014, 21:02 »
ten cuidado,  la ultima que ha puesto jobolo tiene 8 mm de diámetro en el agarre.
cchhaa
Torre852
Re:Fresas largas
« Respuesta #4 en: 10 Enero 2014, 21:43 »
Para lo que quiere hacer stilgas, la que creo que mejor le irá es el segundo enlace de Michel
Jose
cchhaa
Re:Fresas largas
« Respuesta #5 en: 10 Enero 2014, 22:06 »
Para una fresa tan larga, yo ni me plateaba que fuera HSS, esta es mi opinión, pero con una fresa de 8 euros no creo que consigas hacer el trabajo que quieres.
Chafalmejo
Re:Fresas largas
« Respuesta #6 en: 10 Enero 2014, 22:14 »
Re:Fresas largas
« Respuesta #7 en: 10 Enero 2014, 22:15 »
UNAS DE METALDURO PARA QUE TODOS QUEDEMOS CONTENTOS...lo mejor en vez de hablar es poner enlaces...y asi todos salimos ganando .bien y esta ya la e probado yo y a pesar de lo barato de su precio e mecanizado muchisimo con ella
http://www.ebay.es/itm/New-1pcs-4flute-6mm-X100MM-Longer-Coat-Carbide-End-millng-CNC-Milling-HRC-45-/160697649179?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item256a53881b
y esta de 2 labios por si necesitas ir taladrando...esta es la que yo usaria para el trabajo que quieres hacer... .brinda
http://www.ebay.es/itm/New-HRC55-1pcs-2flute-6mm-x-6mm-x-100MM-Coat-Carbide-End-mills-Cnc-Milling-/280790878855?pt=LH_DefaultDomain_0&
hash=item416070ca87
y esta de 150mm de largo para alguna caja superprofunda....
http://www.ebay.es/itm/New-Special-Long-carbide-endmill-D6mm-x-L150mm-4flute-/160389725261?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2557f8fc4d
« última modificación: 10 Enero 2014, 22:18 por MICHEL 100% »
cchhaa
Re:Fresas largas
« Respuesta #8 en: 10 Enero 2014, 23:54 »
Lo siento, la próxima vez en lugar de dar mi opinión, pondré 5 o 6 enlaces de ebay.
radon
Re:Fresas largas
« Respuesta #9 en: 11 Enero 2014, 09:16 »
Cuando hablamos de longitudes de una fresa debemos tener en cuenta 3 dimensiones.
La longitud que la fresa queda fuera de la pinza (LFP), que es la distancia que puede salvar el portaherramientas con la pieza.
Longitud de reducción (LR), la longitud que evita una colisión de una pared en una cajera por ejemplo contra el mango de la fresa. Hay fresas con mago y enterizas en las que se respeta todo el diámetro en la fresa.
La longitud de corte (LC) que nos define la máxima profundidad de corte (Ap) que tiene la fresa.
Pues bien, yo me pregunto ¿porque ha de ser concretamente de 6mm? ¿Es lo máximo que agarra tu motor? ¿Necesitas realizar un radio 6 a esa profundidad?
Te digo todo esto porque una fresa de 6mm con una longitud de 60mm ES UNA LOCURA. Vas a tener que trabajar con una condiciones de corte ridículas y ni en metal duro (y ni hablar en HSS) vas a obtener un resultado medianamente decente.
« última modificación: 11 Enero 2014, 20:21 por radon »
Re:Fresas largas
« Respuesta #10 en: 11 Enero 2014, 09:37 »
 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
Re:Fresas largas
« Respuesta #11 en: 11 Enero 2014, 10:13 »
Haber...si no entendi mal la pregunta del compañero FUE donde encontrar una fresa de 6MM con la que poder profundizar 60MM en aluminio..aqui nadie hablo de velocidades de corte..de rendimiento..ni de nada parecido..por lo que yo entiendo que el compañero necesita calar esa profundidad y con 6MM de diametro de herramienta...asi que todo lo demas me parece muy bien pero creo que no viene a cuento..otra cosa seria que el compañero hubiese preguntado como realizar un mecanizado concreto y que herramienta usar...y luego para el par de expertos en fresas..decirles a los dos que con una fresa de 6mm HSS  y otra de metalduro de 100 mm de largo estoy cansado yo de vaciar cajas profundas...logicamente cuando se usa una herramienta asi de larga es para realizar un trabajo concreto y ay que ir con la velocidad de corte adecuada..porque digo yo que cuando los fabricantes de herramientas hacen fresas asi de largas sera para poder usarlas no para tenerlas de adorno en su catalogo...
fui al taller y en esta foto se pueden ver mis fresas de 6mm extralargas de 100mm estan metidas en los mangos portafresas unos 40mm..la de la izquierda de metalduro y la de la derecha de hss...yo nunca digo cosas por decir solo lo que yo pruebo en mis maquinas...un saludo amigos .brinda .brinda
« última modificación: 11 Enero 2014, 10:38 por MICHEL 100% »
stilgas
Re:Fresas largas
« Respuesta #12 en: 11 Enero 2014, 12:13 »
Muchas gracias por las aportaciones, así da gusto. La he puesto de 6mm porque entiendo que es lo mínimo que puede aguantar sin partirse al ser tan larga. Pero si puede ser de 3/4mm mejor. Tengo un tocho de aluminio de  60 x50 x120mm. He diseñado unas estriberas para una moto de trial, y para ahorrar aluminio y tiempo me salen las dos de este tocho de aluminio. Las estriberas son simétricas así que al mecanizar una de ellas con la fresadora CNC por la cara de 50 mm profundizo esos 50 y estoy haciendo el dibujo a las dos estriberas a la vez, que es donde apoyamos los pies. Una vez tengo el dibujo del interior de las estriberas, giró el tocho de aluminio y hago el corte, aquí es donde necesito la fresa larga, pues la parte de abajo de unas estriberas es curvada y empieza en  30 mm y se van curvando hasta acaba en 20mm con lo cual la fresa va haciendo el corte en curva. De esta forma la fresa empieza a separar las dos estriberas, empezando a cortar una por la parte ancha y a la vez el corte está haciendo la otra estribera por la parte estrecha. Si las estriberas fueran rectas por la parte de abajo, no necesitaría una fresa larga para cortar,  ya que directamente las separaría con la sierra de cinta, pero al tener curva la parte de abajo, hay que ir cortando con la fresa. De esta forma he ahorrado tiempo y aluminio, es por eso que si puedo hacerle las pasadas para el corte con una fresa larga de 4mm pues mejor. Entiendo que el corte lo tengo que hacer a una mínima velocidad de por ejemplo 10 y en pasadas de no más de un milímetro, con lo,que voy a tardar por lo menos dos horas en separarlas, pero bueno como eso lo hace ya la máquina sola, me despreocupo y me voy con la bici mientras tanto.
Supongo que se entiende con esta explicación tan larga para que necesito la fresa, ahora la pregunta es, la compro mejor de 4mm?
Resulta que he descubierto una tienda en Granada donde comprar fresas, pues tienen de todo, así que ayer fui a verla. Tienen de todo por lo que al no saber mucho de esto, mirando se lo que quiero. El problema es que nunca había entrado en una tienda donde el vendedor y dueño es tan sumamente estúpido y arrogante. Récord de arrogancia y de estupidez, y no sólo conmigo, pues  fue así con otro cliente que entró y con otros dos por el teléfono. Así que mi gozo en un pozo pues no puedo contribuir a la economía de alguien que no se lo merece. Le molesta hasta que le pregunte, le hablaba igualmente al empleado, en fin que salí corriendo. Lo usaré sólo para una emergencia de vida o muerte.
« última modificación: 11 Enero 2014, 12:20 por stilgas »
Re:Fresas largas
« Respuesta #13 en: 11 Enero 2014, 12:25 »
Una fresa de 4mm tan larga..tienes todas las papeletas para que te rompa muy facil...asi que con la de 6mm ya vas que ardes...ja ja y ojo no es que no se pudiese hacer en cnc con una fresa de 4mm pero las condiciones de trabajo y optimizacion tendrian que ser muy muy buenas...lo facil lo hacemos al momento...para lo dificil tardamos un poco mas .brinda .brinda
cchhaa
Re:Fresas largas
« Respuesta #14 en: 11 Enero 2014, 12:29 »
Yo aqui entiendo, es que tiene que hacer ranuras en aluminio de 6 mm de ancho y una profundidad de 60 mm.
He vuelto a repasar todas mis respuestas en este hilo y no he encontrado en ningún sitio que diga que soy un experto en fresas, y tampoco he encontrado en ninguna parte, ningún comentario donde critique tu opinión sobre el tema que pregunta stilgas, por lo que no entiendo tu sarcasmo por mi respuesta ni por la de radon. Seguro que eres un buen tio, pero sinceramente a mi la sensación que me has dado es que vas de sobrado, veo que tienes muchos mensajes en el foro, como tus contestaciones sean siempre asi, seguro que tienes un montón de "amigos". A lo mejor la solución esta en que yo opine solo y exclusivamente en los temas que sea un completo Experto.
cchhaa
