Autor Tema: mach3 turn  (Leído 3559 veces)
Desconectado manolete
mach3 turn
« en: 19 Enero 2014, 23:11 »
hola a todos tengo una consulta que hacer, el importar dfx para mach mill no tengo ningun problema el problema viene cuando quiero hacer una pieza para el torno estoy perdido he visto que en el wizar hay algunas configuraciones para determinadas piezas pero si yo quiero hacer una pieza de diseño mio por donde empiezo? que programa uso para dibujarla y despues importarla, he buscado tutos en youtube pero no veo nada.
gracias
quantum BF16 CNC, unimat 3 casi completo (divisor,carro de cónicos,luneta, accesorio sierra circular),  quantum 210-400
Re:mach3 turn
« Respuesta #1 en: 19 Enero 2014, 23:17 »
Por lo que tengo leido en el foro..los cam para tornos son escasos..una solucion buena es aprender a programar en codigo G y asi despues de dibujar tu pieza con tus acotaciones pues introduces el codigo a mano que es como normalmente a nivel profesional se hace...creo importante el aprender a programar por que asi tienes un absoluto control sobre tu torno y no dependes de ningun software externo. .brinda
Re:mach3 turn
« Respuesta #2 en: 20 Enero 2014, 07:53 »
En primer lugar gracias MICHEL por el aporte, de los wizar que hay y en lo mas sencillo que es rebajar una pieza en su principio, quiero recordar que se generaron muchas filas de código, no quiero pensar la de filas que se generan para atacar una esfera, pero haré la prueba y veré si se trata de un código rutina donde solo halla que cambiar un par de parámetros.
La verdad seria interesante el programarlo por uno mismo una vez conocida la rutina de cada forma pero no siendo un ducho con el teclado podría llevar horas o días y si ya quita tiempo este hobby como para darle un poco mas jeje.
pero sigo con mi pregunta de si hay programa donde se dibuje el contorno de la pieza a tornear y se genere para el mach3, yo creo que lo abra no?
gracias de nuevo a todos
Re:mach3 turn
« Respuesta #3 en: 20 Enero 2014, 12:31 »
Hola Manolete, yo para el torno uso LinuxCNC, pero para el caso es lo mismo,  yo creo la pieza en 3D en Solid Edge,  luego la paso a Solid Works y con el Hsmworks genero el Cam, el proceso no es perfecto y me toca retocar parte del codigo a mano, hasta la fecha no he encontrado un sistema Cam para torno sencillo, son todos engorrosos de cojones y mas raros que un perro verde, aparte de que los buenos CAM no tiene postproceadores para Linux ni Mach, alguno igual, pero no lo conozco, asi que sigue el consejo de Michel, aprende G.
tambien dependiendo de para que uso los wizards de Mach3, luego los empalmo y genero un programa completo, para ello hice un videotutorial, esta mas o menos explicado, espero que lo entiendas.
saludos Jose.
Re:mach3 turn
« Respuesta #4 en: 20 Enero 2014, 14:09 »
Gracias José, la idea de empalmar los wizar la habia pensado siempre sera menos lioso que aprender G,
Ese tuto donde lo tienes en YouTube?
Y otra, hay algun atajo para aprender G?
De nuevo gracias por las rapidas respuestas
Re:mach3 turn
« Respuesta #5 en: 20 Enero 2014, 14:52 »
yo de ti aprenderia G, aunque sea lo basico, te vendra muy bien, aqui tienes el tutorial http://youtu.be/tl6wTnHGkT8 , que te sea leve  ;) , lo que me temo es que atajo para aprender G no hay, vamos, como casi todo, jejeje.
el tuto lo tienes dentro del FurroTutorial , pegale un vistazo que hay mas aportaciones de gente aparte de  mi.
Desconectado pritt
Re:mach3 turn
« Respuesta #6 en: 20 Enero 2014, 15:33 »
Mírate este hilo:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13035.0
El último que me han dicho que va decentemente es el VisualCAM, aunque aún no lo he probado.
Re:mach3 turn
« Respuesta #7 en: 21 Enero 2014, 23:03 »
Parece un tema complicado, para pocas pasadas y rectas facil pero para esferas hay algun truqui?
