Autor Tema: Pequeño soldador punto a punto  (Leído 64579 veces)
aletorno
Re:Pequeño soldador punto a punto
« Respuesta #15 en: 26 Julio 2010, 21:38 »
Carpin, creo que estas en lo cierto con las puntas. Creo que lo mismo se te va mucha potencia en las resistencias punta de cobre/chapa. Yo las afilaba un poco en bola pero de radio grande. De esta forma marca menos la pieza.
Desconectado Manrique
« Respuesta #16 en: 26 Julio 2010, 21:45 »
En alguna parte, supongo que en cientificosaficionados, se hablo de colocar 2 trafos, pero es algo que recuerdo de manera bastante difusa y no se si iban en serie o en paralelo...perdonad mi ignorancia eléctrica...
Editado:
aquí esta el tema:  http://www.cientificosaficionados.com/foros/viewtopic.php?p=23428&sid=e3fb4a116330a2ea8965edefcc705619
Editado2: hay que tener potencia en casa, que si ponemos muchos trafos  al final salta el magnetotérmico  ;)
« última modificación: 26 Julio 2010, 21:50 por Manrique »
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #17 en: 26 Julio 2010, 22:06 »
Todo el calor generado fuera de las puntas es energia desperdiciada, el cable ha de ser lo mas grueso posible y las conexiones las mejores posibles, hay que intentar que no se caliente nada excepto las puntas.
Al momento de circular la corriente las puntas tienen que ejercer presión, la máxima posible contra las piezas, esto ultimo no se si lo tenéis en cuenta.
Tou
« Respuesta #18 en: 26 Julio 2010, 23:59 »
Ya un poco fuera del tema:
Querría utilizar un microondas en la furgoneta conectado a un inversor de "onda modificada" (convertidor de tensión 12-220v). En otros foros del sector a otros le funciona correctamente menos el giro del plato  ::)
Pero a mí sí que me gira el plato, se ilumina la luz y hace ruído... pero no calienta  :'( (el inversor es de 1000w con picos de 2000w)
Se os ocurre porqué podría ser  .confuso2
¿Son muy exigentes estos aparatos con el tipo de onda de 220v?
El microondas solo te funcionará correctamente si el inversor es de onda senoidal. Si es de onda cuadrada no calentará... pero no me preguntes el porqué.
Un  saludo.-
posiblemente sea eso, que el trafo no se lleva bien con el tipo de onda (siempre y cuando el micro funcione) a lo mejor poniendo un transformador de aislamiento en medio, pero no lo se...
Saludoss
Gracias, me imaginaba algo así, es un misterio que a unos les caliente y no gire el plato y a otros no caliente y sí gire  :P
Yo hice algunas pruebas de soldadura por puntos utilizando el transformador de un microondas modificado, un contactor y un temporizador. Al transformador se le quita el bobinado secundario y se sustituye por dos espiras de cable grueso de soldadura eléctrica de 10 mm de diametro aprox. (65 mm2) y se conectan a unas varillas de cobre. La intensidad de corriente creo que supera los 1000 A y los cables se calientan despues de hacer varios intentos.
Muy detallado, graciñas  .bien
En cuanto vea otro microondas huérfano por ahí haré unas pruebas con cable de 10mm que tengo unos retales  ;)
Un par de vueltas llegan entonces (supongo que no caben más). Para mí es un misterio como se aceleran los electrones voltios con "solo enrollarlos"  ::)
La presión aplicada entre los electrodos imagino que la máxima que podamos...
El térmico de casa saltará supongo, estamos haciendo un cortocircuito  :P ¿por eso el de la máquina de Pepetonda?
Desconectado stylusptk
« Respuesta #19 en: 27 Julio 2010, 01:00 »
No hay cortocircuito, porque tu solo alimentas el bobinado primario, el magnetismo crea la corriente que produce la soldadura.
Creo que es mejor que las puntas sean del mismo diámetro o inferior al cable y con las puntas redondas para concentrar el calor en la menor superficie.
La presión es vital y la soldadura afloja con mucha facilidad si giramos las chapas, por eso recomiendo hacer dos soldaduras para evitar que se pueda girar.
El mejor material que he unido es el acero, otros materiales tienen muchas aleaciones y no quedan tan fuertes.
Con clips de los de oficina también he conseguido soldaduras muy duras.
wels
« Respuesta #20 en: 27 Julio 2010, 23:19 »
Foto de una comercial, por tener una idea de como son:
« Respuesta #21 en: 28 Julio 2010, 21:02 »
 .fotografo .fotografo
Esta es la mia, no es muy bonita pero funciona .bien
como se puede ver lo aprovecho todo del microondas, pulsador y ventilador.
Detalle de las puntas de mig, cogidas con regletas de corriente
Fedvac
« Respuesta #22 en: 28 Julio 2010, 23:14 »
Me gusta, a propósito de lo que se hablaba del la sección de los cables, las máquinas grandes tienen los brazos de cobre macizo (digo por si alguien no lo sabe ???).
aletorno
« Respuesta #23 en: 28 Julio 2010, 23:18 »
Los brazos suelen ser de latón... las puntas de cobre electrolítico y refrigeración líquida.
Lo siento por la corrección mi buen amigo Fedvac...
« Respuesta #24 en: 28 Julio 2010, 23:50 »
  Bueno en mi caso, la instalacion la hice de forma que desde lo conecto a la red el ventilador enfria el trafo (como le dicen por aqui) y cuando pulso la corriente se dirige hacia las puntas de MIG y el ventilador descansa .bien.
  Las puntas me falta redondearlas para minimizar la zona de contacto.
Desconectado tornillo
« Respuesta #25 en: 29 Julio 2010, 01:57 »
Es genial , stylusptk.
¿ que tal funciona?
Fedvac
« Respuesta #26 en: 29 Julio 2010, 03:34 »
Todo bien, esto me pasa por ser tan escueto al escribir como si todos fueran a saber lo que estoy pensando ;D.
La idea que quiero transmitir es que se hacen los brazos de material conductor para que se produzca la menor resistencia hasta las puntas, es correcto?
« Respuesta #27 en: 29 Julio 2010, 07:12 »
  Para mi lo principal era llevar la corriente lo mas a la punta posible, pero hay varias configuraciones, esta la mas sencilla que he encontrado:
Pero con puntas de MIG
PD:tambien se pueden comprar puntas de las que posteo Wels y no son caras.
Gastón
« Respuesta #28 en: 08 Septiembre 2010, 02:48 »
Yo sé conducir una bicicleta !! Eso si ,,, por favor que nadie me pida q explique como es q mantengo el equilibrio !!!
Con las soldadoras de punto me pasa lo mismo..... he usado muchas diferentes pero ni idea de como es q suncionan ,  eso si.... a cuanto mas sección tiene el brazo de Bronce y menos longitud tiene  suelda... mejor .
CARPIN: Ya q te da curiosidad y pareces dispuesto a experimentar ,  prueba de acortar la distancia entre el trafo y los puntos de contacto. una de los puntos hazlo con una superficie plana de aprox 5 mm de diámetro y el otro apenas convexo de unos 2,5 mm .... Lo ideal sería q pasandole la mano notes el punto pero no un escalón pronunciado no obstante esas soldaduras parecen muy buenas.
referente a la presión a hacer , algunas de estas maquinas baratas usan un sistema parecido a las pinzas de presion (alicates de presión tipo Vise Grip)
Las mejores soldadoras q he usado son con cierre neumático y cuando apretan con la presion deseada, ellas mismas disparan el mecanismo de soldado q funciona el tiempo pre-seleccionado y se apaga para luego soltar la pinza despues del tiempo pre seleccionado (son unos segunditos de apriete posterior al soldado) ....
tengo unas soldadoras q no uso.... me pregunto si con esos transformadores se podria hacer una soldadora de estas,  o si es mejor que me dedique al inoxidable y no me meta a jugar a destripar las maquinitas..   Hay alguien q este dispuesto a asesorarme y hacer el intento ?   yo solo no me animo a hacerlo , pero si alguno me asesora por internet estoy dispuesto a destripar las soldadoras ...  el riesgo de q no funcione  lo asumo ;)
Me interesa ;)   tener una soldadora de punto. en toda la colección de cacharros que tengo no tengo este artilugio.
Gastón "El herrero"
« Respuesta #29 en: 08 Septiembre 2010, 11:35 »
Gracias por los consejos, tengo que seguir investigando en esa linea. Pero ya sabes esto va por temporadas.
En cuanto a utilizar el transformador de una soldadora normal, supongo que sera factible. Pero habrá que hacer algo parecido a lo que se hace con el trufo de microondas, para conseguir mas intensidad de corriente.
La que se usa para soldar con electrodo puede andar ente 100 y 200 A pero para la soldadura de puntos necesitamos 1000 o 2000 A. Por lo tanto habrá que modificar el secundario del trufo, reducir a una décima parte (aprox.) las espiras y aumentar todo lo que se pueda la sección del cable.
Si la desarmas y le haces unas fotos, se puede investigar para saber si es factible.
