Autor Tema: Pequeño soldador punto a punto  (Leído 64576 veces)
Desconectado stylusptk
« en: 26 Julio 2010, 00:59 »
Hola a todos, un pequeño aporte por si necesitáis unir laminas finas de metal y cuando digo fina me refiero a de menos de 1 mm, al menos la mía.
1. Hay que conseguir el transformador de un microondas donante.
2. Retirar el bobinado fino
3. El cable en mi caso, lo conseguí en leroy, es del que usan para la pica de tierra. Lo interesante es que sea el mas grueso que se pueda conseguir pero teniendo en cuenta que sea lo suficiente flexible para girarlo por donde antes estaba el bobinado fino.
4. Fabricar una pinza a la que llevaremos cada una de las puntas del cable y hacer que las puntas coinsidan.
5. Ahora cuando alimentemos el bobinado primario con 240v de la red, a las puntas (de las de soldadores de hilo) llegara poco voltaje pero un amperaje capaz unir las placas que introduzcas entre las puntas.
Me gustaría hablar de voltajes y amperajes concretos pero soy un completo inutil con las chispas. Como nota decir que yo le di cuatro vueltas al transformador con el cable y coloco un sargento en las pinzas cuando pillo las chapas, ya que tengo entendido que la presion importa tanto como el amperaje a la hora de conseguir puntos irrompibles.
PD: si ponemos "homemade spot welder" en Youtube hay muchos vídeos.
Desconectado Manrique
Re:Pequeño soldador punto a punto
« Respuesta #1 en: 26 Julio 2010, 08:48 »
Gracias!, si mal no recuerdo en cientificosaficionados hay una descripción de como hacerlo e incluso puede que por estas paginas se llegase a publicar algo...no estoy seguro.
Eso si unas  .fotografo .fotografo .fotografo serian estupendas...
« Respuesta #2 en: 26 Julio 2010, 09:25 »
El otro dia pille un trafo de un microondas del punto limpio , pero estaba quemado :(, asi que a esperar a que caiga uno en buen estado, pero apollo lo que dice Manrique  .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo unas fotitos para ver el artilugio estaria genial
Tou
« Respuesta #3 en: 26 Julio 2010, 10:29 »
Me uno a la petición de fotos  ;D
Y empiezo con unas dudillas:
1ª->El "bobinado" se hace con cable grueso ¿2.5mm2? con su aislante ¿verdad?
2ª-> ¿Hay que ejercer presión entre las chapas con los electrodos?
3ª-> ¿Se podría utilizar este sistema para realizar "soldaduras por resistencia"?  ???
Ya un poco fuera del tema:
Querría utilizar un microondas en la furgoneta conectado a un inversor de "onda modificada" (convertidor de tensión 12-220v). En otros foros del sector a otros le funciona correctamente menos el giro del plato  ::)
Pero a mí sí que me gira el plato, se ilumina la luz y hace ruído... pero no calienta  :'( (el inversor es de 1000w con picos de 2000w)
Se os ocurre porqué podría ser  .confuso2
¿Son muy exigentes estos aparatos con el tipo de onda de 220v?
« Respuesta #4 en: 26 Julio 2010, 11:08 »
Citar
O 16mm²... :o
Fedvac
« Respuesta #5 en: 26 Julio 2010, 14:49 »
Si si, fotos  .fotografo
Trogolito
« Respuesta #6 en: 26 Julio 2010, 14:58 »
Buenass
Citar
O 16mm²... :o
teniendo en cuenta que el tiempo de contacto no llega al par de segundos y la corta longitud del cable que no creo llegue al metro, por un hilo de 2,5mm2 pueden pasar perfectamente 100-150A sin pasarle nada, pensad en los fusibles de hilo, como por un miserable hilito pueden pasar 10-16A sin fundirse...
posiblemente sea eso, que el trafo no se lleva bien con el tipo de onda (siempre y cuando el micro funcione) a lo mejor poniendo un transformador de aislamiento en medio, pero no lo se...
Saludoss
« Respuesta #7 en: 26 Julio 2010, 15:14 »
Citar
Yo, sin tener mucha idea de esto y pudiendo ser que hable más de la cuenta,(solo repito lo que he leido, sin comprobar su certeza... :-\ ) creo que hablamos de 400-500 amperios, según he leido en el articulo de cientificos aficionados:
http://www.cientificosaficionados.com/tbo/puntos/soldadura.htm
Trogolito
« Respuesta #8 en: 26 Julio 2010, 16:11 »
Buenass
Todo es posible, si el tiempo es corto seguro que los 500A los soporta y sino para asegurar le metes de 4mm2, con hilo de 16mm2 (y si es rigido mejor ;D ;D ) vas mas que sobrado 8) 8) , pero necesitaras una curvadora para debanar el secundario ;D ;D ;D
Saludoss
« Respuesta #9 en: 26 Julio 2010, 16:37 »
Bueno, me gusteria responder a todas vuestras preguntas, pero no tengo ni idea jajajajajaja, yo utilice el cable de pica (tierra) por que es el mas grueso que he conseguido, lo que creo que es importante es que tenga funda para que la corriente circule hacia las puntas si disiparse de una vuelta a la otra, pero repino, no tengo ni idea (mi cable es del grueso de un lapiz +o-.
Foto en breve.
La mia es como esta:http://www.youtube.com/watch?v=Wp7JF2sANsw
Resultados muy buenos sobre acero:http://www.youtube.com/watch?v=PpME0fvmeg8
Home Made Spot Welder
Manrique:Editado para que se vean los videos.
« última modificación: 26 Julio 2010, 16:40 por Manrique »
« Respuesta #10 en: 26 Julio 2010, 16:38 »
Me voy a tomar la licencia de poner unas fotos de una maquina que ha construdo el compañero Pepetonda, y que pude ver en vivo en su dia y posteriormente por petición mia me mando unas fotos ya que tengo untención de hacer una.
Pepe, si por alguna causa no deseas que las fotos esten aqui dímelo y las retiro.
Gracias
Pepe si quieres comentarnos algo de tu experiencia creo que todos te lo agradeceriamos.
Gracias una vez más.
« última modificación: 26 Julio 2010, 16:44 por Manrique »
« Respuesta #11 en: 26 Julio 2010, 16:53 »
El microondas solo te funcionará correctamente si el inversor es de onda senoidal. Si es de onda cuadrada no calentará... pero no me preguntes el porqué.
Un  saludo.-
Desconectado tornillo
« Respuesta #12 en: 26 Julio 2010, 17:16 »
Citar
Un  saludo.-
El secundario de un trafo de microondas da unos 2.000 v. Luego un conjunto de condensador electrolítico gordo y un diodo especial de alto voltaje, actuan como duplicador de media onda, alcanzando los 4000 v, que excitan el magnetron.
Es muy posible que el diodo no funcione bien con onda cuadrada. Es una hipotesis, tampoco lo se a ciencia cierta.
« última modificación: 26 Julio 2010, 17:29 por carpin »
aletorno
« Respuesta #13 en: 26 Julio 2010, 20:58 »
El cable ponedlo lo más gordo que podais. No se trata de que aguante o no aguante, se trata de que la mayor resistencia del circuito se encuentre en el punto de contacto de las dos chapas.
Buen proyecto! me hago una pero ya!!!!
« Respuesta #14 en: 26 Julio 2010, 21:24 »
Yo hice algunas pruebas de soldadura por puntos utilizando el transformador de un microondas modificado, un contactor y un temporizador. Al transformador se le quita el bobinado secundario y se sustituye por dos espiras de cable grueso de soldadura eléctrica de 10 mm de diametro aprox. (65 mm2) y se conectan a unas varillas de cobre. La intensidad de corriente creo que supera los 1000 A y los cables se calientan despues de hacer varios intentos.
Solo consegui buenos resultados algunas veces, no se muy bien porque. Pero creo que influye la afiladas que están las puntas de cobre ya que si tenían la punta plana no se producía suficiente calor por haber mucha superficie. También se calentaban mucho los cables tal vez por lo precario de las conexiones con las varillas.
Bueno supongo que hay que seguir investigando porque algunos puntos de soladura quedaron muy bien como puede verse en las fotos.
