Aletorno, te sugiero que cortes un poco las puntas para que cuando cierres los dos brazos te queden paralelos, (con una punta plana y la otra redonda) asi conseguiras mejores puntos.
Lo del diagrama Getidesol, no lo veo necesario, es mas facil que el mecanismo de un botijo, pero te lo repito mas claro:
1º El transformador donante tiene dos clemas en cada bobinado, en el bobinado grueso conectas 240V y en el fino tiene otras dos clemas que te dan 12 o 24V dependiendo del transfomador, pues bien, este lo eliminas con cuidado de no dañar el grueso.
2º En el espacio que te queda le das dos o tres vueltas del cable mas grueso que encuentres y listo, cuando apliques 240V al grueso obtienes nosecuanto en el que bobinaste tu (este dato no es relevante) pero obtienes un amperaje con el que sueldas con facilidad placas de 1mm o inox de hasta 4mm.
3º El tema de las puntas, el interuptor, los brazos, el sistema de apriete (+ apriete, menor tiempo necesario), etc, es al gusto
