Autor Tema: Pequeño soldador punto a punto  (Leído 64583 veces)
Gastón
Re:Pequeño soldador punto a punto
« Respuesta #30 en: 08 Septiembre 2010, 23:23 »
va a la lista de proyectos por unos días ...
cuando la desmonte cuelgo las fotos
gracias
aletorno
« Respuesta #31 en: 09 Septiembre 2010, 10:03 »
Bueno pues una foto de la mía, que el descubrimiento se lo debo a este post:
Suelda correctamente chapas hasta 1 mm (chapa de 1.5mm le cuesta muuucho) y varilla de acero inoxidable de 4 mm.
« última modificación: 09 Septiembre 2010, 10:07 por aletorno »
Desconectado Ketchak
« Respuesta #32 en: 09 Septiembre 2010, 11:32 »
Un técnico que vino a reparar la que teníamos en el trabajo me dijo que las puntas debian ser planas como la que muestro en el adjunto y que el diametro de la zona plana debia de ser el doble del espesor de la plancha a soldar.
Es decir, para soldar planchas de 1,5 el diametro de la zona plana debia de ser de 3mm.
mmanagu2
« Respuesta #33 en: 09 Septiembre 2010, 12:07 »
Perdonad la pregunta que hago para algún entendido en el tema.
Para mi el tema de la electricidad no es nada corriente y se me ocurre pensar que cuando circula por las puntas ese amperaje, ¿que riegos para la integridad personal hay, aparte de las quemaduras?. Tengo entendido que el amperaje mata mas que el voltaje. ¿Es cierto?.
Otra duda es el consumo que tiene el circuito. Mi duda esta relacionada con la instalación de mi taller, que esta en una cochera con un limitador de 10 amp. Saltaría nada mas cerrar el circuito, ó aguantaría algunos segundos?.
manolo
aletorno
« Respuesta #34 en: 09 Septiembre 2010, 12:37 »
Peligro por corriente ninguno. Mi soldadora tiene solo 2 vueltas unos 2 voltios en vacío mas o menos. El peligro es el mismo que el que tienes al manipular una pila de 1.5 voltios.
Si! pueden pasar 1000 o 2000 amperios pero tu no estás hecho de cobre...
De hecho solo tengo aislado uno de los contactos, el otro va a tierra.
Respecto a la potencia es aproximadamente la misma que la del microondas original quizás un poco más.
Desconectado delcano
« Respuesta #35 en: 09 Septiembre 2010, 16:52 »
Exactamente. El transformador del microondas puede tener entre 1000 y 2000 watios. Si las dos vueltas del secundario dan 3 voltios y 600 amperios, son 1800 watios. Como la duración de la corriente aplicada son segundos, la corriente se puede aumentar significativamente sin riesgo de calentamiento excesivo del transformador siempre que el proceso no se repita con excesiva frecuencia.
mmanagu2
« Respuesta #36 en: 09 Septiembre 2010, 17:58 »
Aletorno, Delcano, muchas gracias por las aclaraciones. Como veis, lo mio con la electricidad pasa del respeto debido, casi roza el "canguelo".
Al fin y al cabo, despues de hacer la pregunta, pensé que debe ser el mismo efecto que el de la soldadura con electrodo, y en mas de una ocasión he sujetado una de las piezas a soldar con la mano mientras punteaba.
manolo
Desconectado stylusptk
« Respuesta #37 en: 10 Septiembre 2010, 02:37 »
Felicidades Aletorno, me alegro de que este post de sus frutos, muy chula por cierto.
Trogolito
« Respuesta #38 en: 10 Septiembre 2010, 18:22 »
Buenass
manolo
Eso es como el mar, mas que miedo, respeto. Yo una vez por no estar muy pendiente de lo que hacia sujete el electrodo con la mano, y con la otra la mesa, me dio un "escalofrio" que no veas...
En cuanto al ICP, piensa que 10Amp son solo 2200W, así que si el trafo es un poco gordo a lo mejor salta
Saludoss
gestidesol
« Respuesta #39 en: 18 Noviembre 2010, 09:35 »
Señores, admiración por su paciencia y conocimientos a la par de paciencia a la hora de leer cuanto cuentan y explican, del todo interesante. Pero, se puede saber o alguien podría colgar "un esquema para torpes", (mi caso) donde especifiquen donde se conecta qué, de donde sale cada cable y/o conexión y donde va cada cosa?
Algo así como los diagramas de los muebles para montar en casa, pero sin ionombres en sueco, por favor!
Gracias anticipadas y, de nuevo felicidades por vuestro ingenio, paciencia y ganas de compartir...
vikingo
« Respuesta #40 en: 18 Noviembre 2010, 21:03 »
a pesar de lo ya comentado,nose,sigo teniendo dudas sobre lo que decia managu2,eso de la integridad fisica,porque si se aprietan las puntas con las manos contra la chapa a soldar,¿no va a dar corriente seguro?doy por hecho que calor si va a dar muuuuuuuucho
aletorno
« Respuesta #41 en: 19 Noviembre 2010, 08:14 »
Calor muchisimo!!!!
Mira esta foto:
El que no lo tenga claro que no lo haga...
vikingo
« Respuesta #42 en: 19 Noviembre 2010, 21:09 »
hum...
« Respuesta #43 en: 19 Noviembre 2010, 22:18 »
Aletorno, te sugiero que cortes un poco las puntas para que cuando cierres los dos brazos te queden paralelos, (con una punta plana y la otra redonda) asi conseguiras mejores puntos.
Lo del diagrama Getidesol, no lo veo necesario, es mas facil que el mecanismo de un botijo, pero te lo repito mas claro:
1º El transformador donante tiene dos clemas en cada bobinado, en el bobinado grueso conectas 240V y en el fino tiene otras dos clemas que te dan 12 o 24V dependiendo del transfomador, pues bien, este lo eliminas con cuidado de no dañar el grueso.
2º En el espacio que te queda le das dos o tres vueltas del cable mas grueso que encuentres y listo, cuando apliques 240V al grueso obtienes nosecuanto en el que bobinaste tu (este dato no es relevante) pero obtienes un amperaje con el que sueldas con facilidad placas de 1mm o inox de hasta 4mm.
3º El tema de las puntas, el interuptor, los brazos, el sistema de apriete (+ apriete, menor tiempo necesario), etc, es al gusto .bien
vikingo
« Respuesta #44 en: 20 Noviembre 2010, 14:06 »
mi maquina de reñir,se fijo en que yo estaba mirando el microhondas de la cocina con ojos de viciosillo,y ya me dijo con el dedo,que no,sin saber ni lo que estaba pensando,jeje
