Autor Tema: Pequeño soldador punto a punto  (Leído 64586 veces)
  • Moderator
Re:Pequeño soldador punto a punto
« Respuesta #60 en: 26 Noviembre 2010, 15:01 »
como que ironia on, pavernos matao!!!! si es que todos los chapucillas semos iguales ;)
Tou
« Respuesta #61 en: 04 Diciembre 2010, 18:27 »
Sospecho que tengo un otro vecino científico  >:(
Ayer subía cargado con compra y no me paré, pero había en la basura un microondas y un frigorífico  .baba
Luego de ordenar la compra (hora y media) y reponerme de los 3 pisos me da por bajar con el maletín de herramientas y ... volví a subir con las manos vacías  :o
El micro entero y el compresor de la nevera perfectamente desmontado habían desaparecido  :D :D :D
¿andas por aquí vecino? ;D ;D ;D
vikingo
« Respuesta #62 en: 04 Diciembre 2010, 21:38 »
jeje,ya saldra del armario,ya
Dss
« Respuesta #63 en: 08 Diciembre 2010, 23:07 »
Hola a todos de nuevo;dejo un par de fotos para presentar mi particular versión de soldador de puntos siento no poder mostrar mas pues la restricciones que tiene el foro no deja lugar a mas ya través de ImageShack es un rollo incluso me desaparecen fotos.diré que es todo un éxito este soldador pues funciona muy bien,tengo que decir también que este soldador empecé hacerlo antes de conocer este foro y gracias a vuestros aportes recopilé buenos datos para culminar mi proyecto, por eso muchas gracias.si queréis seguir un poco mas como he realizado la maquina, entrando en mi pagina web en apartado blóg encontrareis mas explicaciones,siento no poder ponerlas todas en el foro pues serian muy extensas.lo dicho muchas gracias y hasta otra.
Desconectado Manrique
« Respuesta #64 en: 09 Diciembre 2010, 16:57 »
Me gusta  .bien
vikingo
« Respuesta #65 en: 27 Marzo 2011, 21:12 »
bueno,vuelvo a este tema,porque consegui un transformador(creo que es esto que pongo en fotos)que ademas me dio un compañero que sabia que queria uno para hacer la soldadora,el microhondas funcionaba hasta que yo lo desarme. bueno,como siempre ,dudas:¿en cual de los compartimentos tengo que enrollar el cable gordo,en el de arriba?no entiendo basicamente una cosa,cuando enrollo el cable,¿solo enrollado,sin contactar con nada?y ¿donde enchufo la corriente?ya sabeis que la corriente no es mi fuerte,todo lo contrario.espero que alguien tenga la paciencia de hacer un dibujo de esquema electrico, y asi igual me entero mejor.creo que ya mire por el foro todo lo que salio en su dia
vikingo
« Respuesta #66 en: 27 Marzo 2011, 21:25 »
tengo que quitar esa especie de bobina aplastada?que cables de esos rojos tengo que cortar,y donde va la corriente?
vikingo
« Respuesta #67 en: 27 Marzo 2011, 21:26 »
nose si se ven las fotos.pero bueno,es que quiero hacer la soldadora,pero no tengo ni idea de como va todo el cableado,basicamente esa es mi duda.ayuda plis
vikingo
« Respuesta #68 en: 27 Marzo 2011, 21:28 »
otra duda mas,¿en el cable grueso cuyas extremos van a las puntas de metal,de donde coje corriente ese cable,o solo va dando vueltas sin cojer electricidad de ningun sitio?no creo que esto sea posible,pero en mi desconocimiento...
« Respuesta #69 en: 27 Marzo 2011, 21:47 »
Hola Vikingo, te ruego que pongas las fotos de la manera habitual, asi es muy incomodo verlas.
En cuanto a tus dudas:
El bobinado que hay que eliminar es el de hilo fino, el de alta tesion del microondas y hay que conservar el de hilo mas grueso, el que en el microondas va conectado a 220v.
Las vueltas que hay que poner de cable grueso no van conectadas mas que a los electrodos de soldar, la corriente electrica necesaria para soldar se induce en estas espiras introducidas en el nucleo del trasformador.
vikingo
« Respuesta #70 en: 27 Marzo 2011, 22:17 »
no consigo poner las fotos de otra forma.pero no entiendo,quieres decir que el cable gordo que se pone,no lleva corriente directamente?y lo que pregunte antes,esa especie  de bobina,¿la arranco y ya esta,y dejo solo los dos machos del embobinado grueso,para meter corriente?joer
« Respuesta #71 en: 27 Marzo 2011, 22:25 »
Asi es el cable gordo no toca nada, va asilado electricamente del primario que es donde conectaremos los 220v.
La bobina de alta (la de hilo fino) hay que eliminarla completamente, para eso hay que cortarla y sacarla con ayuda de alguna varilla y martillo, pero con mucho cuidado de no estropear el otro bobinado.
En cuanto a las fotos qui tienes las instrucciones para subirlas:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,801.0.html
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,800.0.html
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,17.0.html
surraund
« Respuesta #72 en: 27 Marzo 2011, 22:29 »
Buenas noches estoy pensando en hacerme una máquina de estas pero tengo una duda y es si ¿las picas que venden para toma de tierra podría servir para hacer  las puntas? ¿o tendría que ser otra clase de cobre? y el transformadr lo sacaremos de un micro de hace 15 años que todavía funciona pero no tiene botones ni nada. A proposito buenos trabajos los que haceis aqui uno no se aburre la verdad sea dicha. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #73 en: 27 Marzo 2011, 22:33 »
Las picas de toma de tierra suelen ser de hierro y cubiertas de cobre, por lo que parecen de cobre. Por lo tanto no servirian para este proposito
surraund
« Respuesta #74 en: 27 Marzo 2011, 22:42 »
¿Saveis si se pueden conseguir en las tiendas de electricidad o donde las conseguis vosotros?
