Autor Tema: VCarve PRO - - Problemas de trazado  (Leído 13493 veces)
ECSH
« en: 30 Enero 2014, 08:38 »
Buenos días,
Durante el día de ayer comencé a profundizar con la versión Trial del interesante Software de Vectric y comencé a experimentar los primeros problemas a los que por el momento no les he encontrado la solución. Voy a intentar plasmaros los diferentes problemas que estoy experimentando esperando que podáis solucionarmelos o por lo menos encaminarme en la dirección correcta ;)
Adjunto imagen ampliable para que no descuadre el topic y podáis visualizarlo mas cómodamente.
Problemas:
1 - Los orificios con formas asimétricas que podéis ver en el interior de la pieza deben de ser mecanizados con un toolpath "Pocket" para realizar un efecto de vació a 3MM de profundidad total. He configurado todas las operaciones con herramienta diferente necesaria en capas independientes para que pueda asignarle las operaciones independientemente. Es hay mismo cuando una vez que he terminado de configurar los parametros del vaciado "Pocket" selecciono los vectores en cuestión y cuando intentamos calcular el trazado nos muestra un error tipo "IGNORING UNSUITABLE OPEN VECTORS ... 159 OPEN VECTORS WERE IDENTIFIED IN THE VECTOR SELECTION AND ARE BEING IGNORED. THERE ARE 0 REMAINING VECTORS.
He comprobado a revisar si los trazados están cerrados y no hay huecos o fallos de diseño en ellos. Todo parece correcto.
A que puede ser debido dicho problema?
2 - En la segunda operación de mecanizado exterior (Corte) el proceso a sido configurado de la misma forma incluyendo los vectores de dibujo necesarias en una misma capa. Una vez haya indicado los datos y configuraciones requeridas en la pestaña de configuración que podéis ver en la parte derecha de la imagen intento calcular el trazado y genera unos errores en los cortes. Realmente parece como si en algunos ángulos determinados se confundiera y tomara la parte interna de la pieza como referencia de corte. Alguna sugerencia al respecto?
Muchas gracias por vuestras respuesta.
Re:VCarve PRO - - Problemas de trazado
« Respuesta #1 en: 30 Enero 2014, 10:05 »
que hay, seguramente sera que tienes vectores abiertos, te lo esta indicando el programa "159 open vectors"  , lo que tienes que probar es por ejemplo hablando del perfilado exterior que cuando lo selecciones en cualquier punto te lo coja entero, si te coge cachos pues tienes que seleccionar todos los cachos y darle a la opcion "join open vectors" y juntarlos en un solo bloque, prueba y nos cuentas, si por lo que sea no te deja hacerlo es que los tienes demasiado separados, tendras que encontrar la manera de juntarlos.
en esta seccion tienes mi FurroTutorial de Vcarve, pegale un vistazo , igual te ayuda en algo.  http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=9003.0
saludos, Jose
cchhaa
« Respuesta #2 en: 30 Enero 2014, 10:49 »
Hola, seguro las formas estan compuestas por muchos vectores en lugar de estar unidas y cerradas, seguramente es por haberlo exportado en dxf o dwg y al importarlo te las reconoce como un conjunto de formas, seria interesante saber con que programa has creado los vectores y en que formato lo has exportado.
cchhaa
ECSH
« Respuesta #3 en: 30 Enero 2014, 11:41 »
Muchas gracias a ambos por el soporte!
Ya he conseguido solucionar el problema.
El error se debía a un conjunto de problemas (Vectores separados y sobre expuestos uno a otro) por lo que he tenido que juntar todos los vectores para completar una linea cerrada y editar los nodos de forma manual manual eliminar los problemas de sobre exposiciones en algunas de ellas.
El archivo a sido importado al VCarve PRO en formato DXF generado con el Software de diseño AutoCAD.
Despues para poder crear y asignar diferentes tareas de mecanizado y taladrado he tenido que crear capas concada grupo de tareas para poder procesar todas ellas correctamente.
Finalmente y antes de comenzar con la primera prueba de la maquina me gustaría preguntaros acerca de como debería calibrar o referencia la maquina despues de cada tarea? Por ejemplo, el proyecto que os muestro dispone de 5 tareas:
1 - Taladrado (Broca Ø2,5)
2 - Taladrado (Broca Ø4)
3 - Fresado agujeros varios (Fresa Ø5)
4 - Pocket de 4MM espesor (Fresa Ø6)
5 - Fresado contorno exterior para la finalización de la pieza (Fresa Ø6)
El punto rojo que podéis visualizar en la imagen corresponde al punto que hemos configurado como referencia en el VCarve PRO pero mi pregunta es ...:
Cual seria la mejor forma de referencia un punto 0 home para que todas las tareas sean ejecutadas donde se deben y que no existan desfases y sumas de errores que comprometan la precisión de la pieza?
Muchas gracias nuevamente.
« Respuesta #4 en: 30 Enero 2014, 14:37 »
yo por ejemplo suelo trabajar con el punto de inicio en el centro de la pieza, cada uno lo hace segun le viene, creo que  no es mas que manias de cada uno, lo importante es finalizar el mecanizado sin  mover la pieza, una operacion tras otra, si no tienes un cambio automatico o un auto 0 para el Z pues lo unico es que te tocara calibrar el Z en cada cambio de herramienta, cosa bastante simple .
ECSH
« Respuesta #5 en: 30 Enero 2014, 21:52 »
Gracias por la respuesta.
Si que dispongo del Auto Zero Tool para el calibrado del eje Z.
Mi duda principal y la que aun sigue sin aclararse del todo es configures cualquier esquina a 90º o el centro de la pieza como el "Home 0", una vez que acabes con la primera tarea como consigues llevar la herramienta al mismo y exacto punto de comienzo para que la segunda tareas prosiga con garantías de exactitud? Existe algún comando para guardar el "Home 0" y ejecutarlo despues de cada tarea?
Espero haber planteado mis dudas de una forma suficientemente clara.
cchhaa
« Respuesta #6 en: 30 Enero 2014, 22:52 »
normalmente cuando termina un programa la herramienta va a cero X, cero Y y altura de seguridad en Z, a si que, sin mover nada, cambias la herramienta y solo tienes que calibrar la altura en Z, pero los dos ejes X Y los tienes bien sin tener que hacer nada. Y haces eso con cada proceso que requiera cambiar la herramienta.
cchhaa
Desconectado pritt
« Respuesta #7 en: 31 Enero 2014, 01:45 »
Creí que eso te había quedado más o menos claro.
El 0 pieza es indistinto done lo marques, siempre que sea el mismo para todo el mecanizado de una misma pieza.
Incluso si lo cambiases, si lo haces correctamente, no pasaría tampoco nada.
Parece que dudas si al cambiar la herramienta ese 0 pieza, de alguna manera, se pierde.
Como te dije, los ejes X e Y tienen la misma referencia, por lo que lo único que has de modificar es el 0 del eje Z.
Una vez definido nuevamente el 0 y dado que las referencias son respecto a ése, te da igual el haber cambiado la herramienta.
Además ten en cuenta lo último que te ha dicho cchhaa.
... pero incluso si no lo haces así, la referencia sigue siendo el 0 pieza, da igual el lugar desde donde parta la herramienta, ya que el primer movimiento va a ser posicionarla respecto al 0 pieza, esté donde esté.
El problema es que sino "respetas" las posiciones de seguridad, en ese primer movimiento, podrías tener un "choque" de la herramienta con el mecanizado.
Explico esto último:
Supón que tu haces un taladro de 3 cms. de profundidad.
Si tu dejas acabar el trazado de la trayectoria, lo primero que te va a hacer es subir la herramienta hasta la altura de seguridad que tú le hayas marcado (sino se la has marcado subirá hasta 0).
Después de ello, se desplazará a (0,0,seguridad de z).
Si tú no dejas terminar la trayectoria, por el motivo que sea (ahorrarte el esperar que vaya al 0,0 y si luego vas a tener que ir a la misma posición, por ejemplo), lo primero que has de hacer es subir el Z.
Sino lo hicieses, cuando iniciase la ejecución de la siguiente trayectoria partirías de un Z por debajo del 0 y el movimiento sería directo, con lo que chocaría la herramienta contra las paredes del taladro.
Un  saludo.
ECSH
« Respuesta #8 en: 31 Enero 2014, 08:12 »
Muchas gracias a ambos por las respuestas!
Ahora ya lo tengo claro.
Pensaba que la posición 0 de los ejes X y Y no eran guardados despues de terminar con la primera tarea.
Durante este fin de semana espero poder realizar las primeras pruebas.
Veremos los resultados. Os mantendré informados acerca de ellos!
Desconectado pritt
« Respuesta #9 en: 31 Enero 2014, 10:24 »
Cuidado:
Te la guarda, siempre y cuando no cierres el Mach.
Si lo cierras, pierdes el 0 pieza.
Eso, hay una formas de evitarlo ... o dicho de otra manera, en Mach, se pueden tener varios "espacios de trabajo" (si mal no recuerdo se denominan Workoffsets, que van a enfocados a piezas que tú siempre pones en la misma posición.
En la pestaña offsets, arriba, aproximadamente en el centro, tienes un número, que si no cambias es el "1" (si mal no recuerdo), que es espacio de trabajo con el que trabajas en ese momento (current WorkOffset).
Ese 1 es el que va con el 0 máquina.
... pero tú puedes definir el 2, 3, 4 ...., para determinadas piezas con el mismo 0 pieza (que no tienen porqué ser para el mismo mecanizado, pero sí fiijarse siempre con el mismo 0 pieza).
También es una buena "herramienta", para hacer uso de tu Auto Tool 0 Z, ya que es el único eje que te faltará por definir.
ECSH
« Respuesta #10 en: 31 Enero 2014, 10:54 »
De acuerdo.
Muchas gracias por la anotacion!
De aqui en adelante: "Manos a la obra"  ;)
Desconectado pritt
« Respuesta #11 en: 31 Enero 2014, 11:27 »
Te recomiendo que, si estás empezando, y si el material es caro, utilices primero un material más barato y cuando estés seguro que el mecanizado es bueno, entonces pases al otro material.
Desconectado aalbea
« Respuesta #12 en: 31 Enero 2014, 17:54 »
Coincido con lo que dice pritt.  Para hacer pruebas, la plancha de porexpan (corcho blanco) va de cine... el acabado y las dimensiones son razonables, no desgasta nada la herramienta y admite barbaridades (por ejemplo errores de corte con G0 en lugar de G1).
Si te llega algún embalaje con ese material, guardalo, que va muy bien para hacer pruebas.  Luego, cuando está todo claro le pones el material adecuado y los parámetros de corte correctos.
un saludo.
Desconectado Octavio
« Respuesta #13 en: 31 Enero 2014, 19:50 »
Yo cuando preveo que voy a tener que parar a medio trabajo por ser este largo hago lo siguiente.
En un punto del trabajo que no moleste y de coordenadas conocidas ( p.ej 10-10 ) hago un hueco cuadrado de 10x10mm ( trabajo con fresas de máximo 3mm ) asi si tengo que para y volver a trabajar otro día con ese cuadrado puedo recalibrar los ejes x e y. De todos modos casi nunca me ha hecho falta recurrir a ello pues antes de apagar llevo la fresadora a 0,0 y apago el controlador. Al día siguiente enciendo el ordenador pero no el controlador, pongo a cero x e y en el mach y entonces enciendo el controlador y siempre perfecto. Por si acaso y con la utilidad del mach veo ( con el cuadrado hecho anteriormente) que estoy donde debo y a mecanizar.
No se si me he explicado bien, si no se entiende en otro retito con mas calma intento explicarlo mejor
« última modificación: 02 Febrero 2014, 22:49 por Octavio »
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #14 en: 31 Enero 2014, 23:49 »
 :D Hola a todos
Yo tengo el CUT 2D de la misma casa Vectric
Normalmente al principio del programa hay una instrucciones que comprueban todo el movimiento en los ejes  >:( ase la anulo con un * delante del número del código G
También tiene por costumbre parar en el punto que acaba el programa y sólo sube a Z seguro
Le añado que vuelva a cero manualmente después de subir Z y antes del código de final.
Suelo hacer varias piezas a las que hago un mecanizado y cambio las n piezas.
Cambió la herramienta y hago el nuevo mecanizado a las n piezas y así hasta que hago el último
Preveo que al cambiar las piezas tener un tope en el tornillo o la mesa para que vuelvan a la misma posición .
Si llevan un perfilado exterior añado dos taladros de sujeción y una pieza que hace de soporte a la pieza buena y esta fija al tornillo o la mesa
El cero lo suelo hacer arriba a la izquierda ya que te permite manipular la pieza para cambiarla
Espero que te sirva  ;D
