Creí que eso te había quedado más o menos claro.
El 0 pieza es indistinto done lo marques, siempre que sea el mismo para todo el mecanizado de una misma pieza.
Incluso si lo cambiases, si lo haces correctamente, no pasaría tampoco nada.
Parece que dudas si al cambiar la herramienta ese 0 pieza, de alguna manera, se pierde.
Como te dije, los ejes X e Y tienen la misma referencia, por lo que lo único que has de modificar es el 0 del eje Z.
Una vez definido nuevamente el 0 y dado que las referencias son respecto a ése, te da igual el haber cambiado la herramienta.
Además ten en cuenta lo último que te ha dicho cchhaa.
... pero incluso si no lo haces así, la referencia sigue siendo el 0 pieza, da igual el lugar desde donde parta la herramienta, ya que el primer movimiento va a ser posicionarla respecto al 0 pieza, esté donde esté.
El problema es que sino "respetas" las posiciones de seguridad, en ese primer movimiento, podrías tener un "choque" de la herramienta con el mecanizado.
Explico esto último:
Supón que tu haces un taladro de 3 cms. de profundidad.
Si tu dejas acabar el trazado de la trayectoria, lo primero que te va a hacer es subir la herramienta hasta la altura de seguridad que tú le hayas marcado (sino se la has marcado subirá hasta 0).
Después de ello, se desplazará a (0,0,seguridad de z).
Si tú no dejas terminar la trayectoria, por el motivo que sea (ahorrarte el esperar que vaya al 0,0 y si luego vas a tener que ir a la misma posición, por ejemplo), lo primero que has de hacer es subir el Z.
Sino lo hicieses, cuando iniciase la ejecución de la siguiente trayectoria partirías de un Z por debajo del 0 y el movimiento sería directo, con lo que chocaría la herramienta contra las paredes del taladro.
