Autor Tema: ¿Qué uso puedo darle a este motor eléctrico?  (Leído 15359 veces)
COCISFRAN
« en: 01 Febrero 2014, 17:59 »
El otro día pasaba por una cacharrería y vi este motor, lo probaron y funcionaba. Me pidieron 25 € , no me pude resistir por la oferta y me lo llevé puesto. Como no estoy muy ducho en esto de los motores pregunto:
- ¿Es posible invertir el giro?. Si es así se agradecería un esquema de conexión.
- ¿Porqué lleva dos condensadores?.
- ¿Tendrá suficiente fuerza como para reemplazar el que lleva mi pequeña fresadora X2?.
Gracias anticipadas por vuestras respuestas.
« última modificación: 01 Febrero 2014, 18:19 por COCISFRAN »
Desconectado varoniberico
Re:¿Qué uso puedo darle a este motor eléctrico?
« Respuesta #1 en: 01 Febrero 2014, 18:10 »
Hola COCISFRAN si es posible invertir el giro, pero si enfocas la foto de los terminales mejor y evitas el deslumbre podre darte loa datos mas exactamente, el hilo negro tapa la información del conector.
COCISFRAN
« Respuesta #2 en: 01 Febrero 2014, 18:25 »
A ver si en esta foto se ven mejor las conexiones:
Estos son los dos condensadores.
paniscanel
« Respuesta #3 en: 01 Febrero 2014, 18:38 »
Buenas tardes,
El hecho que tenga dos condensadores puede indicar que es un motor de alto par de arranque, y sobre si se puede invertir el sentido de giro, en motores similares puede invertirse facilmente cambiando la posición de las chapas que hay en las bornas, de horizontal a vertidal (las dos). en la siguiente pagina hay una pequeña explicación de como cambiar el sentido de giro de motores monofásicos.
http://adajusa.es/conexion-electrica-de-motores-monofasicos/1485-como-conectar-e-invertir-el-sentido-de-giro-en-motores-monofasicos.html
Saludos cordiales.
Santiago
« Respuesta #4 en: 01 Febrero 2014, 18:44 »
Bueno pues ya tienes la informacion, decirte que el motoe es de 1/2 CV
« Respuesta #5 en: 01 Febrero 2014, 21:05 »
¡Buenas Tardes!Estoy con lo que dijo paniscanel, alto par de arranque, al principio crei que era trifasico.
« última modificación: 01 Febrero 2014, 21:16 por Borsalino »
« Respuesta #6 en: 01 Febrero 2014, 21:45 »
Mira que motorcillo más majo te has encontrado... ¿Había más?  ;D
« Respuesta #7 en: 01 Febrero 2014, 22:12 »
El sentido de giro ademas de como indica Paniscanel, tambien se puede hacer exteriormente con un conmutador o contactor, que es como viene montado en los tornos o fresadoras con motor monofasico, lo que no se puede hacer en estos motores es regular la velocidad, asi que no se si te servirá para la fresadora  :-\
COCISFRAN
« Respuesta #8 en: 01 Febrero 2014, 22:29 »
varoniberico, paniscanel, borsalino gracias a todos por la información. Lo que no tengo claro es, como podría hacer para poder invertir el giro pero sin tener que cambiar las conexiones en el interior del motor, supongo que será posible empleando un conmutador externo. No tengo claro si me podría servir como repuesto para mi torno. En fin, seguro que algún día le encuentro aplicación
Hola Magirus, me alegro de contactar contigo. Te lo comento a ti pero también para todos que estais en el área de Valencia; no se si conoces  Arcusa Hnos S.L., si no es así creo que es interesante que le hagais una visita, es un local enorme y tiene maquinaria a montones, tornos, fresadoras sierras alternativas, cepilladoras y un largo etc, todo con posibilidades para ser restaurado, tambien  motores eléctricos de todos los tipos. Está cerca del aeropuerto. calle Solidaritat, 22  Aldaia. Pongo un enlace.
https://plus.google.com/101684797633080964773/about?gl=ES&hl=es-ES
« última modificación: 01 Febrero 2014, 22:34 por COCISFRAN »
« Respuesta #9 en: 01 Febrero 2014, 22:37 »
Hola de nuevo COCISFRAN  despues de recapacitar sobre mi respuesta anterior me he dado cuenta que tu respuesta no esta contestada debidamente.
Tal y como dice carpin y creo que es lo que preguntas efectivamente se puede hacer el cambio de giro exteriormente, por que básicamente el cambio de sentido teóricamente es esto:
en tu motor si tiene la tapa tendras esta tabla , esta que ves en la fotografia es un foto de uno de la misma marca pero de 1,5 CV.
y esta fotografia que viene a continuacion es un esquema que he hecho a mano alzada por que el programa que tengo para ello me dice que ha caducado la licencia.
Siento que te hallas adelantado pero aquí tienes la solución estaba confeccionando el mensaje.
P.D. En la entrada deberas intercalar un interruptor de marcha paro como el que te pongo a continuación :
« última modificación: 01 Febrero 2014, 23:42 por varoniberico »
Desconectado Mininge
« Respuesta #10 en: 02 Febrero 2014, 14:42 »
Hola, los usos son innumerables, pero yo con un motor que tengo, parecido a ese, he decidido hacerlo funcionar el lineal.
Osea, que le he puesto una reductora casera, para mover sierras o muelas a bajas revoluciones.
Este motor lo uso como bomba de agua y para mover aparatos de correa a baja revolución con bastante par.
Lo de cambiar la dirección del eje, va a ser cosa de comprar uno trifásico o poner un engranaje móvil intermedio(¿complicado no?).
¿Qué se yo?, ¿Igual esto te da alguna otra idea?
Maquelec C2-300/ weiss WMD-25-LV / y un montón de zarrios viejos que funcionan. Y ahora ABATE H-240
Desconectado vilar99
« Respuesta #11 en: 02 Febrero 2014, 16:21 »
Con cambiar el cable del condensador de V1 aL U1 ya te cambia de sentido de giro el motor, un saludo
Torno Amutio cazeneuve, fresadora correa F2VA, rectiticadora, planificadora, limadora sacia, taladro de columna erlo, esmeriladora letag, plegadora 8 m, zizalla 6 m punzonadora, prensa hidráulica,  soldadura de hilo, tig, inverter, herramienta manual, etc
COCISFRAN
« Respuesta #12 en: 02 Febrero 2014, 17:11 »
¡Hopper!, cuanta información, gracias a todos por vuestras aportaciones. Ahora me toca estudiar un poco el asunto y ordenar las ideas .bien .palmas. Si tengo alguna duda preguntaré de nuevo.
jozsef
« Respuesta #13 en: 02 Febrero 2014, 19:38 »
según creo yo ese motor tiene dos capacitores uno de arranque y el el otro es de marcha
COCISFRAN
« Respuesta #14 en: 03 Febrero 2014, 11:30 »
varoniberico, estoy estudiando las conexiones que me pones en el esquema a mano alzada en el que incorporas el conmutador doble, que supuestamente es la forma de cambiar las plaquitas entre los bornes y en definitiva el sentido de giro.
En este esquema tu me pones que la alimentación va entre los bornes U2 y U1, sin embargo, si te fijas en las fotos que te mando del motor, la alimentación esta conectada entre Z2 y V1 ¿es o mismo o debo cambiar la conexión?.
El interruptor que va entre V1 y V2 ¿representa el interruptor centrífugo interno del motor?
