Autor Tema: ¿Cuánta separación dejo entre hojas exteriores para dilatación?  (Leído 19850 veces)
Desconectado nat
Re:¿Cuánta separación dejo entre hojas exteriores para dilatación?
« Respuesta #15 en: 07 Febrero 2014, 00:07 »
   Mig, la palanca que hagan las puertas ejerce mucha fuerza, pero además, si os fijáis un domingo cualquiera paseando por el campo veréis cantidad de pequeñas columnas de entrada que sin apenas tener cargas están desalineadas.
« Respuesta #16 en: 07 Febrero 2014, 00:12 »
Tienes razón y eso es por la lluvia, con que se tire una semana lloviendo se cala el terreno y ya no tiene rigidez ninguna la columna que termina cediendo por el peso de la puerta,
« Respuesta #17 en: 07 Febrero 2014, 00:19 »
Tened en cuenta que ya hay un muro de hormigón de 30 cm forrado de piedra que lleva ahí un par de años.
El dado de cimentación de los pilares metálicos estará en contacto con la cimentación del muro, y además la parte de arriba de la pilastra fijada al muro. La fuerza de la puerta en posición cerrada tendría que arrastrar toneladas de muro que no creo que pase. En posición abierta sí que sólo tiene la pilastra mas los 30 cm del muro.
De todas maneras, dejaré largos los espárragos de anclaje de las placas por si hay que meter más adelante alguna arandela  ::) ;).
En mi casa y para una puerta corredera sí que le metí una buena viga de hormigón entre extremos de la puerta para que el posible paso de camiones no me fastidiase la guía, pero aquí hay otro "ingeniero" que decide esas cosas, y me parece que no quiere cavar mucho, que quería hacer los pozos de 20x20x20  >:(.
Desconectado nat
« Respuesta #18 en: 07 Febrero 2014, 00:31 »
 Xanito sólo era una sugerencia, yo lo único que digo es que si una parte del muro tiene un movimiento y la otra  no lo sigue, pues bueno igual con el tiempo la cosa no va bien, pero yo si hay ingeniero y los riesgos corren por su cuenta, está todo dicho. ;)
« Respuesta #19 en: 07 Febrero 2014, 01:01 »
Si va cogido al muro que dices ya es otra cosa, y si ademas decide otro"ingeniero" mejor no llevarle la contraria. .brinda .brinda
« Respuesta #20 en: 07 Febrero 2014, 01:14 »
Por dilatación calculada no te harían falta seguramente ni 2mm y si las montas calientes a  60 grados podrías montarlas tocándose, pero si entran en juego otros factores descuelgue, movimientos futuros de la obra etc ya es otra historia.
« Respuesta #21 en: 07 Febrero 2014, 15:20 »
Tornero,con 2 mm de separacion entre hojas al abrir una hoja el canto interior de una hoja tropezari con el exterior de la otra,hay que dejar sitio  y aun que no lo parezca las estructuras de hierro se contraen y dilatan mas de lo que se pueda pensar,y sobre todo en exterior donde le pegue el sol directamente y a diferencia de la madera en que se contrae o expande mas en un sentido respecto a la veta, el metal lo hace en todos los sentidos.
« Respuesta #22 en: 07 Febrero 2014, 15:30 »
Por supuesto paco que hay que tener encuenta el radio que describe el perfil, que no es na en esos 2,5 metros de radio, los perfiles al sol en verano los he medido a máximo 70 grados  y el cálculo de la dilatacion esta bien descrito en física, también se podría experimentar para asegurarnos. Las puertas de mi cochera de 3metros de largas verticales de chapa pintada y perfiles en el umbral de la puerta no tienen ni 3milimetros en invierno y nunca se han quedado encajadas que yo sepa.
Dicho esto por supuesto nunca dejaría 2 milimetros ha sido una vacilada pero tampoco dejaría 15
« Respuesta #23 en: 07 Febrero 2014, 15:47 »
Pues te aseguro que una puerta normal de 80 con bastidor de tubo y sobre de chapa galvanizada, por aqui si no le dejas mas de 5 mm o mas por cada lado sin contar la separacion necesaria para el radio de apertura,en verano si le pega el sol no seras capaz de abrirla.
« Respuesta #24 en: 07 Febrero 2014, 17:30 »
Buenas tardes Xanito.
Lo que te ha aconsejado el amigo Carpin es lo correcto.
El usar 2 mm en lugar de uno y medio tambien esta bien aconsejado, cierto que le añade unos kilos de peso pero se compensa porque la soldadura queda mas fuerte y la hoja mas solida.
Ten presente que tienes cinco metros de luz,. Dos hojas de dos y medio es mucha hoja.
Supongo que las dos barras del marco estaran cojidas con obra a dos pilares y estos tendran que ser muy solidos para que aguanten el peso, te aconsejo que las bisagras las pongas con rodamientos y en cuanto a los brazos para abrir y cerrar, los que te han recomendado al igual que el cerrojo.
Yo no se donde se va a colocar esta puerta pero piensa en la posibilidad de poderla hacer corrediza en lugar de abisagrada.
Ese tipo de puerta es tan bonita como la abisagrada,... Mucho mas facil de hacer,...Los problemas de peso desaparecen y el automatizarlas es mucho mas barato de colocar.
Yo, como carpintero metalico, para esa medida de luz, si el terreno me lo permitiera, la pondria corrediza.
Desconectado fot
« Respuesta #25 en: 07 Febrero 2014, 18:04 »
Yo sinceramente creo que se pueden hacer perfectamente dos hojas de 2.5m y por (por ejemplo) unos 2m de alto cada una. Incluso siendo macizos de 16mm los barrotes, el peso no seria excesivo (siempre y cuando estuviesen bien amarradas a los postes).
Tambien me parece adecuada una separacion de 10-15mm entre las puertas.
De hecho, yo ni siquiera motorizaria la puerta. Se baja uno del coche y abre con su llavecita como toda la vida y ese dinerito que se ahorra uno al comprar los motorcillos, para cerveza.
Por cierto, las vacas cuando se ponen burras, empujan como bestias que son.
« Respuesta #26 en: 07 Febrero 2014, 19:55 »
Buenas tardes amigo Fot.
Yo he tenido una carpinteria metalica de aluminio y hierro muchos años por lo que considero que se un poco del oficio.
Tienes razon en cuanto que se pueda hacer una puerta abisagrada con hojas de dos y medio por dos pero el peso no deja de ser un problema, sino a corto, a largo plazo.
Ya le han aconsejado y con razon, unir los pilares con una zanja para evitar que cedan con el tiempo y tambien rodamientos a bolas  y encima estan las jodidas Vacas.
Es por eso que yo le he aconsejado a Xanito que vea la posibilidad de hacerla corrediza porque automaticamente evitaba todos los problemas y por añadidura, es mucho mas fuerte ese sistema para aguantar los golpes.
« Respuesta #27 en: 07 Febrero 2014, 20:43 »
Pues lo observare a ver.
En inox debe ser aún peor que el coeficiente de dilatación es bastante mayor, aunque a lo mejor al estar expuesto al sol coja menos temperatura que una puerta pintada, por aquello de que esta pulido.
« última modificación: 07 Febrero 2014, 20:45 por tor_nero »
Desconectado nat
« Respuesta #28 en: 07 Febrero 2014, 21:44 »
   Xanito tal vez en la sujeción superior, donde vaya anclado el pernio, podrías interponer un machón con rosca a derechas e izquierdas con tuerca intermedia, similar a lo que tienen los tractores en los enganches traseros pero claro mucho más pequeño.
    Esto te permitiría poder regular las barreras de forma rápida y fácil en el caso de que tuviesen movimiento.
« Respuesta #29 en: 07 Febrero 2014, 22:31 »
Gracias a todos, mañana empiezo al limpiar tubos, cortar y soldar.
Lo de la dilatación: En tubo galvanizado no lo sé, por eso pregunto, pero en unas puertas metálicas acristaladas de un curro anterior el espacio entre puertas variaba más de un centímetro entre invierno y verano. Aquí dejaremos un centímetro.
Por supuesto que prefiero mil veces una corredera, pero en este caso no se puede, los muros perimetrales de la entrada están en curva y no quedaría bien.
Y sí, en el anclaje de la cabeza del poste al muro está previsto un sistema ajustable para poder aplomarlo.
Repito las gracias a todos.
Ah, y he comprado las bisagras con rodamientos aconsejadas, como las del enlace que puso Pacomuson.
« última modificación: 07 Febrero 2014, 22:34 por Xanito »
