Verás para mí esa profundidad no es una garantía de no tener movimiento. Por ejemplo, en mi casa tengo dos columnas de 90 x 90 x 250 cm de altura sobre una losa de hormigón de sólo 20 cm de profundidad y nunca he tenido problemas.
Puede que se muevan, pero como todo está unido se mueve todo el conjunto, de modo que aunque el conjunto no esté nivelado, la alineación entre las columnas no varía.
En tu caso los dados de hormigón estarían flotando por así decirlo en la tierra. Si uno se mueve 0,5 cm abajo en la parte superior de la pilastra el descuadre es bastante mayor y las barreras estarían desalineadas.
Piensa que con las lluvias la tierra se expande y después en verano se contrae , esto suele generar movimientos.
