Autor Tema: ¿Cuánta separación dejo entre hojas exteriores para dilatación?  (Leído 19849 veces)
Nueva duda con posición de bisagra superior (Fotos)
« Respuesta #30 en: 08 Febrero 2014, 12:55 »
 ;)Al lío, la verdad es que sobre el papel es más fácil que así:  ;D
Ya tengo las bisagras, y he visto fotos en internet en las que la de arriba queda puesta con el tornillo de ajuste hacia arriba, según la foto la hoja iría a la izquierda y el poste a la derecha:
Mi duda es que me parece más estético que el tornillo de ajuste quede hacia abajo, tal que así:
¿Es indiferente o al contrario muy importante? Creo que da igual pero antes de meter la pata prefiero preguntar. :D
Gracias. Intentaré hacer fotos del proceso
« última modificación: 08 Febrero 2014, 13:03 por Xanito »
mcfly
Re:¿Cuánta separación dejo entre hojas exteriores para dilatación?
« Respuesta #31 en: 08 Febrero 2014, 13:08 »
hola, no se si para arriba o para abajo es mejor, lo que es seguro es que si el rodamiento queda hacia arriba y cae agua, polvo, tierra... sobre el, se colara por el sello y acabara estropeándolo
Desconectado messer
« Respuesta #32 en: 08 Febrero 2014, 14:03 »
Hola, yo pondría el rodamiento arriba y en el poste, evitamos que le entre agua, y a la vez que no sea "fácil" desmontar las puertas, que hay mucho chorizo suelto.
« última modificación: 09 Febrero 2014, 13:32 por messer »
Torno Warco W280-vf, sierra Stayer 1470, taladro de pie Ta-13, presa de 10Tn
« Respuesta #33 en: 09 Febrero 2014, 11:26 »
Correcto lo del agua. No había desmontado la parte del tornillo y ahí está la "caperuza" que evita que le entre agua al rodamiento. Hacia arriba pues, y así:
http://www.herrajespuertas.es/wp-content/uploads/2011/05/herrajes_puertas_bisagra.bmp
Gracias. ;)
« última modificación: 09 Febrero 2014, 12:53 por Xanito »
« Respuesta #34 en: 11 Febrero 2014, 17:32 »
Queda lo más difícil:  ;)
« Respuesta #35 en: 11 Febrero 2014, 18:51 »
Si entendi bien..esta cancela ira en un descampado no ?? si es asi creo que le dejas poca luz en la parte inferior,si es un camino de tierra o es para separar ganado del pasto,si en el terreno no esta bien nivelado o hay matojos,hierbas o piedras,la puerta se atascara.
mcfly
« Respuesta #36 en: 11 Febrero 2014, 18:59 »
hola, no se como la rellenaras y seguro ya lo tienes en cuenta, pero yo le pondría un par de tirantes para evitar que descuelgue con el tiempo
« Respuesta #37 en: 11 Febrero 2014, 19:09 »
Xanito yo les pondría el tirante que  te aconseja Mcfly, es media vida para una puerta la otra media son unas buenas bisagras (como las que le as puesto).
mfp1989
« Respuesta #38 en: 11 Febrero 2014, 23:35 »
Yo opino como Mcfly .Ponle los tirantes que nuncan sobran  ;) ;) ;)
fernando_45
« Respuesta #39 en: 12 Febrero 2014, 00:07 »
Por lo que he leido del post...creo que va rellena de arriba a abajo con tubos cada 11 cmts.Entonces yo pienso que ya va ha estar suficientemente armada esa puerta.
Estoy deacuerdo con Pacomuson.No se la localizacion de donde va a ir la puerta.Pero si es una zona de camino de tierra y en el campo... se queda un poco baja.
Siemens
« Respuesta #40 en: 13 Febrero 2014, 11:41 »
Aplicando el coeficiente de dilatación lineal del hierro para un incremento de 60 grados por encima de la longitud dada, cada hoja dilatará dos milímetros.
El juego preciso entre hojas será pues el doble de está medida mínima (son dos hojas), más ángulo de batiente según grosor de hoja y radio de giro, más grosor de pintura, más medida de seguridad por el descuelgue producido por la deformación que da su peso, más el desgaste futuro de pernios.
Lo más difícil de predecir es la deformación del peso del conjunto, por lo que lo mejor es armarlas, enfrentarlas y dejar 7 milímetros de seguridad, un poco más en cualquier caso si se fabrican en invierno que en verano
« Respuesta #41 en: 13 Febrero 2014, 14:28 »
Estos días he estado liado, estando de vacaciones  >:(, y casi no he podido hacer nada.
Efectivamente van con barrotes de 60x40 cada 10 cm, así que espero que no necesiten tirantes. De todas formas es diseño del propietario, que yo se los había sugerido.
Van en la entrada de una casa, que está pendiente de asfaltar. Las zapatas donde sujetaré los pilares ya lasn han puesto a la altura definitiva, así que tenemos los 4 cm + los 7 u 8 que tienen que rellenar con asfalto.
Cuando echen el asfalto, como ya tendrán puestas las puertas, ellos mismos que nivelen el suelo para que no rocen.
« última modificación: 13 Febrero 2014, 21:26 por Xanito »
Foto de puertas terminadas
« Respuesta #42 en: 19 Febrero 2014, 21:20 »
Bueno, pues ya están acabadas.
A ver si el fin de semana está bueno y las colocamos.
Gracias por los consejos. .brinda
