Autor Tema: ¿Cuánta separación dejo entre hojas exteriores para dilatación?  (Leído 19860 veces)
Sé que ya se ha hablado de esto en el foro, pero con el buscador no consigo encontrarlo.
Voy a hacerle a un amigo una doble puerta batiente con barrotes, serán dos hojas de 2,5 metros cada una con marco de 60x40x1,5.
¿15 mm de separación entre las dos hojas será suficiente?
En principio no va a llevar cerradura, esperamos que con los brazos motorizados sea suficiente.
Lo que sí encontré es la distancia de seguridad entre barrotes de 11 cm  ;) para que los niños no se dejen la cabeza.
Gracias.
Re:¿Cuánta separación dejo entre hojas exteriores para dilatación?
« Respuesta #1 en: 06 Febrero 2014, 21:32 »
Yo creo que 15 mm es mas que suficiente, incluso con menos bastaría.
Lo que no me gusta es que el único bloqueo de las puertas sea el brazo, a la larga se pueden romper por estar sometidos siempre a las fuerzas de cierre o a eventuales empujones que pueda recibir la puerta. Un tope y una electro-cerradura seria conveniente y en caso de que la pongas te recomiendo la Cisa a721, es algo cara pero es la mejor. Yo he usado varias y te puedo decir que esta funciona de maravilla y no da ningun problema
https://www.google.es/search?q=electrocerradura+cisa&rlz=1C1CHIK_esES415&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=l_HzUsSUPOSK0AWSooDQCw&ved=0CEkQsAQ&biw=1599&bih=789
« última modificación: 06 Febrero 2014, 21:38 por carpin »
Glezex
« Respuesta #2 en: 06 Febrero 2014, 21:39 »
Xanito.totalmente de acuerdo con lo que te aconseja Carpin.(de los 15mm.de descuelle casi te sobran 5mm.)y cerradura ..una hoja asegurada y la otra con un punto de cierre,siempre es más seguro...
LOTE
« Respuesta #3 en: 06 Febrero 2014, 22:11 »
La separación es mas que suficiente. En cuanto al tubo , si en vez de 1,5 le metes de 2 de pared , es muy poca la diferencia en dinero y a la hora de soldarlo y la duración de las puestas , creo que lo vas a agradecer.
« Respuesta #4 en: 06 Febrero 2014, 22:16 »
Gracias.
Entonces dejaré 10 mm.
Llevará unos topes para que apoyen las hojas, y en cuanto a la seguridad, es sólo para que no entren las vacas ;D, espero que no empujen. Es para una casa en mitad del campo y con 300 metros de perímetro fácilmente escalable no merece la pena fortificar una puerta que también va a ser fácil de saltar.
Abusando un poco, ¿Que marca de brazos eléctricos recomendáis? Hasta 500 € ;)
Glezex
« Respuesta #5 en: 06 Febrero 2014, 22:19 »
Yo ,en eso no te puedo ayudar...
Tendría que mirar catálogos...
« Respuesta #6 en: 06 Febrero 2014, 22:21 »
El problema es el peso.
Con 1,5 ya me voy a 70 kg por hoja, y ya me parece bastante.
En cuanto a soldarla, con la mía ya sufrí para hacerlo con electrodos de 1,5. Esta la voy a hacer en el taller del curro con la semiautomática (Y permiso del jefe) y espero que sea más fácil.
« Respuesta #7 en: 06 Febrero 2014, 22:22 »
Bueno Ya te lo han dicho casi todo,la separacion con 10 mm tiene suficiente siempre dependiendo de como pongas el perfil y que tipo de ejes de apertura utilices,lo normal es que en puestas con bastidor de hierro y hojas batientes se utilicen rotulas con coginetes conicos,lo que permite poner el eje de giro en el centro del tubo:
 los cuadras de maniobra para puertas batientes estan secuenciados de manera al abrir primero abre una y con un retardo empieza a abrir la otra,y al cerrar la secuencia es al reves la que abrio mas tarde es la que empieza a cerrarse antes asi te permite poner cerradura y un pasador autamatico.
 de esta manera quedan las hojas fijas y si no es accionando el mando no se abren,si no le pones pasador y cerradura,es facil que empujando se pueda hacer ceder lo suficiente para que alguien entre,y si la puesta es ciega los dias de viento las batientes si los actuadores no son buenos suelen tener problemas.
« Respuesta #8 en: 06 Febrero 2014, 22:48 »
¡La de cosas que estoy aprendiendo! :)
Tienen buena pinta esas bisagras. He indagado un poco y creo entender que son distintas la parte de arriba y la de abajo:
https://www.google.es/search?q=Colocaci%C3%B3n+bisagras+con+rodamiento+en+puerta+batiente&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=NgH0UrOFNuqV7AaF2IC4BQ&ved=0CDEQsAQ&biw=1024&bih=471
La de arriba entiendo cómo se coloca, pero la de abajo,  .confuso2, ¿Se embute a presión en el perfil y hay que soldarle una pletina para sujetarla al marco?  .confuso2 .confuso2
« Respuesta #9 en: 06 Febrero 2014, 22:58 »
la parte que lleva el coginete se suelda a una pletina que se empotra en la obra o se suelda a un montante,la cazoleta se suelda en la parte de abajo de la hoja de la puerta.
« Respuesta #10 en: 06 Febrero 2014, 23:18 »
Gracias, lo suponía, pero no me cuadraba que la de arriba ya venga con pletina y para la de abajo te tengas que buscar la vida. .bien
Desconectado nat
« Respuesta #11 en: 06 Febrero 2014, 23:19 »
   Hola Xanito, sólo un detalle, dices que es un casa en mitad del campo.  Si no tienes la certeza de que las columnas que van a sujetar las barreras no tienen movimiento, a la larga puedes tener problemas con la separación entre las barreras.
 Tal vez, sólo es un comentario, yo barajaría la posibilidad de instalar una corredera.
« Respuesta #12 en: 06 Febrero 2014, 23:28 »
Hay un muro de hormigón forrado de piedra, pero las voy a soldar a dos pilastras de 100x100x 3 a un dado de hormigón de 40x40x 50 cm de hondo. El muro sólo para arriostrar las pilastras, que por lo que me contaron, parece que se les"olvidó" armar el hormigón. ;D
Desconectado nat
« Respuesta #13 en: 06 Febrero 2014, 23:50 »
  Verás para mí esa profundidad no es una garantía de no tener movimiento.  Por ejemplo, en mi casa tengo dos columnas de 90 x 90 x 250 cm de altura sobre una losa de hormigón de sólo 20 cm de profundidad y nunca he tenido problemas.
  Puede que se muevan,  pero como todo está unido se mueve todo el conjunto, de modo que aunque el conjunto no esté  nivelado, la alineación entre las columnas no varía.
  En tu caso los dados de hormigón estarían flotando por así decirlo en la tierra. Si uno se mueve 0,5 cm abajo en la parte superior de la pilastra el descuadre es bastante mayor y las barreras estarían desalineadas.
   Piensa que con las lluvias la tierra se expande y después en verano se contrae , esto suele generar movimientos.
« Respuesta #14 en: 07 Febrero 2014, 00:00 »
Nat te me as adelantado, yo para esa puerta haría una sanja de 30 centimetro de ancho por medio metro de profundidad uniendo los dos pilares por que si no en menos de un año estarán las puertas descolgadas, por que vuelan mucho y eso hace mucha fuerza para su descuelgue,
