Autor Tema: Pido consejos sobre trabajo en plástico ABS y chapa de aluminio de 1-1.5mm  (Leído 10970 veces)
Maximiliano
Hola maestros, me presenté está mañana en el foro y ya estoy preguntando...
Necesito abrir 'cajas' para conectores DB9 y DB25 en pequeñas cajas de plastico ABS y en chapas de aluminio de 1mm de espesor.
Sobre el ABS he probado con fresas de 2 y 3mm, y 2 y 4 labios, a velocidades muy bajas (supongo que entre 100 y 500 rpm) y a velocidades más altas (hasta las 2500 rpm que permite mi fresadora).
La placa la sujeto a la mesa de la fresa (por favor, corregirme los nombres de elementos que use mal) con dos accesorios que me hize, apretada sobre un trozo de contrachapado de 4mm.
Primero taladro un agujero de unos 5mm y desde ahí desplazo en X e Y hasta cortar la ventana (tiene unos 40x10mm). ¿Se puede 'entrar' taladrando con la fresa directamente desde arriba? ?La fresa está diseñada para trabajar cortando lateralmente o tambien 'de frente'? ¿Cuanto dura el filo si siempre uso un par de mm y desaprovecho el resto?
En ABS da la impresion de que salen mejores acabados con la fresa de dos labios que con la de cuatro, y mejor con menos que con más revoluciones. ¿Qué dice la experiencia para acertar con un trabajillo como este?
En aluminio me he vuelto un poco loco porque no consigo una terminación del corte 'fina'. No doy con la combinación de fresa y velocidad. ¿Se puede hacer un sandwich de placas (2 o 3) y cortarlas todas a la vez?
Otro problema es cómo terminar el desplazamiento de la mesa a manivela y con la precisión necesaria para que no se note el 'empalme' en el inicio y el fin del corte.
En fin, como veis por estas preguntas, soy un completo ignorante del trabajo real (libros y video he visto unos cuantos...) que se ha dado con la realidad de las virutas y los calentamientos de la herramienta y la pieza.
Pregunta: ¿merece la pena gastarse pasta en una 'rotary table' que se pueda inclinar, o es mejor una horizontal-vertical fija? ¿Es interesante una con 'plato' de 80 o 100mm o es mejor sujetar el 'mandril' -¿se llama asi?- que porta el engranaje sin cortar todavia, de otra manera? No veo otra forma de hacer agujeros o acanaladuras en circulos, con separaciones precisas. ¿Que diferencia hay entre una 'rotary table' precisa y el otro chisme que se parece pero que viene con unas ruedas perforadas para indexar o girar la pieza a golpes iguales?
Bueno, por hoy no pregunto más, por si me expulsan del foro a fuerza de pesado.
Estoy en un mar de dudas.
wels
Para ese trabajo... ya existen soluciones
Totalmente de acuerdo que no son muy baratos, pero...
¿Cuantas fresas vas ha necesitar y cuantas romperás, y...la terminación y acabado bueno...bueno?
Yo, no me lo pensaría demasiado, y compraría estos "tools"
Merece la pena, es casi el precio de tres o cuatro fresas, y te durara...siempre, o casi
Los datos de venta fácil:
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&binCount=148&Ne=4294958129&N=4294964178+4294954973
Los datos del fabricante y en esa página tienes catalogo en PDF:
http://www.mygreenlee.com/GreenleeDotCom/Products/main.shtml?greenlee_category_id=2&product_category=134&adodb_next_page=1&adodb_next_page=2&adodb_next_page=3&adodb_next_page=4
Trogolito
Buenass
Yo he logrado buenos cortes en aluminio con fresas de 1 labio de la casa IZAR modelo 4412
www.izar-tool.com > catalogo profesional > metal > fresas > Fresas Frontales HSS 1Z Aluminio.
las revoluciones al maximo (3000rpm), avance 75mm/min. y una profundidad de corte de 1mm
elgato299 me recomendo unas de "unión carbono" http://www.fresadoras-cnc.com/Impressum.html, modelo FMPA y cortando plastico de cocina iban perfectas lubricando con agua jabonosa, 10.000-14.000rpm, 400mm/min. y una profundidad de corte de 5mm, el corte perfecto.
en cuanto a la diferencia entre una 'rotary table' precisa y el otro chisme que se parece pero que viene con unas ruedas perforadas para indexar o girar la pieza a golpes iguales la rotary permite una regulación infinita y se utiliza para cualquier cosa, en cambio la otra solo permite regulación escalonada, y se utiliza mayoritariamente para el tallado de engranajes, ya que con la rueda apropiada, el cambio de posición es mucho mas rapido ya que solo permite ciertas posiciones.
Saludoss
JMC
Yo usaría  fresolines de 4 mm de diámetro y dos labios, el perfil quedara casi igual y no se rompen tanto los fresolines.
Si tienes se tiene que hacer muchas… se puede hacer por punzonado, hay expertos en el tema sobre todo en los talleres de carpintería metálica.
Desconectado delcano
En ABS, mejor fresas de uno o dos labios para que la viruta salga mejor. En cuanto a las RPM, puedes usar una velocidad  lo suficientemente baja para que no reblandezca el plástico.
Desconectado Octavio
A ver... el tema del ABS
Precisamente he estado últimamente trasteando mucho con el ABS.
NOTA: mi fresadorcita es casi de juguete pero va a todo trapo de revoluciones.
Después de muchas pruebas y Googlear mucho he visto que suelen recomendar fresas de un labio para plásticos y lo mas rápido posible sobre todo en el ataque en el eje Z.
He conseguido resultados muy buenos con fresas de 3mm ( lo máximo que acepta mi maquinillo ) y trabajando a 20.000rpm con una velocidad de avance creo recordar que de unos 300mm/min.
Pero no con todos los ABSs, ya que hay ABSs que son mas blandos que otros, o por lo menos los fabricantes de las cajitas dicen que son de ABS pero algunos son algo flexibles mientras que otras parecen casi metacrilato ¿?.
Trabajando con fresas de mayor diámetro podremos bajar las RPM para mantener la velocidad lineal de corte del filo similar ( creo que el asunto es así, soy muy nuevo en esto ).
Pero desde luego hay que cortar rápidamente para que el plastiquillo de marras no se caliente y se pegue a la fresa.
Saludos: Octavio
wels
Pues será por que soy viejo...o castellano antiguo o...muy cerril y poco domeñable, pero...
Me gusta hacerme mis herramientas, si puedo, o si lo que hay en el mercado es caro, pero fácil de hacer
También soy acaparador de todo tipo de "tools"
Pero, si tengo que hacer algo en plan comercial, y quiero que quede muy bien (solo bien no me vale), pues...empleo lo que encuentro para tener la megor terminacion, sino...
Vale mucho rollo y a final ¿que?
Estas cosas se hacer súper bien, súper rápido y quedan del 10 con esto
Como ya apunte antes, las tienen en RS-Amidata
Trogolito
Buenass
Wels, para comprar uno de esos necesitas tener 3 riñones y algún ojo de sobra para según que modelo :o :o :o :o , por no mencionar que se actúan mediante una prensa hidráulica o la manual que ellos venden al módico precio de 550€ :o :o :o :o :o Sale mas a cuenta una conversión CNC que comprar un troquel de esos.
También te puedes agenciar un arbor press de chronos por 72libras y lo atuneas para que ajusten los troqueles...
Saludoss
wels
En RS tan solo 167 euros mas el IVA, cada uno
Si te cargas unas pocas fresas, y sumas el tiempo empleado, mas la terminación...creo que compensa
Desconectado tio_gil
Experiencia propia: para hacer unos pocos muy esporádicamente no renta comprar los troqueles . Pero si tienes que hacer cajeados bastante a menudo, y que salgan rápidos y perfectos a la primera (wels, ahí le has dado) más vale gastarse el dinero en ellos. En la primera empresa donde estuve currando (de esto hace 20 años) se compraron 4 juegos (2 para DB9, macho y hembra y 2 para db25, macho y hembra) y aunque costó casi un cuerpo entero (no solo los riñones y ojos), salió rentable.
También te digo que siempre lo usabamos en alumino (y alguna burrada hicimos de usarlos en aluminio de 3mm) y que de vez en cuando había que rectificar la matriz.
En plástico no se cómo funcionarían
En la oficina tenemos uno de RS, mas exactamente este y lo hemos usado mucho en aluminio de 2mm, plásticos de varios tipos y alguna vez en aluminio de 3mm y la verdad es que fueron 15 mil pesetillas muy bien gastadas. Eso para que os hagáis una idea del año de compra.
Saludos: Octavio
Desconectado Ketchak
Madre mia...
En mi trabajo tenia que hacer agujeros con un sacabocados de esos pero redondo de 72mm de diametro. Primero uno de 20 para que pasase el tornillo del de 72 y despues el de 72.
¡¡¡ Y hablais de aluminio y plástico !!!
Yo los hacia en Inox de 1mm de espesor  y cada serie ( mensual ) eran 70 agujeros. Yo deseando que aquello reventase y no habia manera. Y lo peor es que de vez en cuando me tocaba hacerlos en Inox de 1,5.
Los que utilizaba eran marca Forza:
http://www.forza.es/defaultcont.php?idmodelo=14&idtipocontenido=3
Puedes preguntar si tienen lo que necesitas porque igual te sale mas barato que RS.
Maximiliano
Muchas gracias a todos, voy sacando conclusiones.
Lo de las matrices de perforado lo conocía ya, pero son carísimas, no se pueden usar si no hay espacio suficiente en la placa a perforar o si la placa no es perfectamente plana, y además, no siempre son cajas para conectores DB. Hay conectores redondos, USB, etc....
