Autor Tema: MOTOCULTOR  (Leído 27353 veces)
Desconectado JuanPachinero
Re:MOTOCULTOR
« Respuesta #30 en: 16 Febrero 2014, 12:07 »
Bueno como de motocultores no entiendo voy a escribir mis experiencias con el agujero: hace unos cuarenta años iba a pescar en barcos de dos amigos, que llevaban motor SOLÉ de  6/8 HP, para arrancarlos llevaban preparados en un bote de cristal trocitos de mecha (la misma que la de los mecheros) de unos 2 cm de largos, (ellos los llamaban cigarros). En el agujero de la culata llevaba enroscada una T en la cual en la punta de debajo se le encastraba como 1cm de la mecha, quedando el otro cm fuera, el proceso era el siguiente: se le echaba con una aceitera dos  o tres pulsaciones en el susodicho, a continuación se le pegaba fuego a la mecha colocada en la T, se le daba un soplo para avivar la brasa y se introducía  rápidamente, se le tiraba del descompresor, se embalaba unas vueltas con la manivela y se soltaba el depresor, y si los santos estaban de cara arrancaba, sino arrancaba con ese intento se repetía la operación, se sacaba la T y el cigarro había desaparecido, había días de invierno que eran necesarios 6 o 7 cigarros, después durante el día arrancaba sin nada o con aceite depende del tiempo parado, después de muchas corrías decidimos ponerle arranque eléctrico en uno de ellos, y no fue difícil por la sencillez del motor, compramos en un desguace la corona, la puesta en marcha, el alternador y el regulador de un SEAT 124, y se le hizo en el volante un autocentro para la corona y una canal para la correa del alternador, en el "susodicho" le acople un calentador de coche con un pulsador, ya todo instalado la operativa era la siguiente se ponía el contacto, se le tenia pulsado el calentador unos 12 segundos y sin soltarlo se le accionaba la puesta en marcha hasta que arrancaba, un vez arrancado dejabas de calentar, y el descompresor solo quedó para pararlo, desde entonces soy mas aficionado a la pesca.
Si el motor no se parece perdonar por el tocho.
saludos  Juan
Torno LUNAN LC300A  CN, taladro de pilas y varios destornilladores.
Re:MOTOCULTOR
« Respuesta #31 en: 16 Febrero 2014, 15:52 »
este finde tampoco he podido avanzar nada en la maquina :-[ :-[ pero si deciros que teneis todos razon respecto al agujero , desde lo de hecharle aceite hasta incluso gasolina para facilitar la arrancada,
me regalan un viejo motor de una furgoneta seat , del cual creo q puedo canivalizar la corona de arranque , el dueño no me ha sabido decir si tiene el motor de arranque
lo de añadirle un calentador de diesel lo he pensado , pero me da miedo cargarme la culata al mecanizarla, en su lugar se me estaba ocurriendo el sistema que trae mi ford fusion ( mismo q en los focus mondeos y similares)  aparte de los calentadores , tiene un precalentador en la salida del filtro de gasoil , y sino os aseguro que el sistema del calentador de pelo es mano de santo para los q no tengais los riñones ya aptos para semejantes tirones, meterle aire caliente en la admision de aire facilita la arrancada una barbaridad
Re:MOTOCULTOR
« Respuesta #32 en: 26 Febrero 2014, 01:38 »
Me han comunicado que han llegado los cables de acero y las fundas,  asi q espero hacerle algo cuando llegue a casa el finde. Por otro lado también me ha llegado un generador de ultrasonidos con el q quiero hacer una cubeta para limpiar piezas de metal q cuando monte me sera util para este proyecto,  por supoesto hilo al canto nada mas q pueda
josegon
Re:MOTOCULTOR
« Respuesta #33 en: 28 Febrero 2014, 14:21 »
Hola kankarrio,existen unos calentadores que se colocan en la admisión de aire. Unos simplemente calientan el aire que entra y otros llevan un pequeño aporte de gasoil. Estos sistemas era bastante utilizado allá por los años 60 y 70. Yo recuerdo haberlos visto en motores mercedes y perkins. Yo creo que mucho menos complicado que la instalación de un calentador convencional. Espero que esta idea te sirva de ayuda.
Re:MOTOCULTOR
« Respuesta #34 en: 01 Marzo 2014, 00:17 »
Sino llueve mañana me lio con el tema,  de momento tengo ya cable de acero, el calentaditde aire es como lo q hize para arrancarlo y buen aporte
Re:MOTOCULTOR
« Respuesta #35 en: 02 Marzo 2014, 18:35 »
bueno pues le he dao un avanze al tema
me han traido el carro del aparato, para poder trasportarlo en la furgoneta le han tenido que cortar la barra de enganche , asi q ayer me puse a recostruirla
lo primero esmerilar la zona de soldadura y hacerle un buen chaflan para que la soldadura entrase bien:
decidi meter un refuerzo interno al tubo para que en caso de que la soldadura rompiese pues no dejase al "operario" de morros en el suelo:
luego con una buena racion de golpes metimos la parte cortada y empezamos a soldar:
primero rellene el chaflan y luego le hize otro cordon por encima , vamos que por resistencia no sera digo yo, a falta de darle una mano de pintura a la soldadura pra protegerla
luego me puse con el motocultor y la karcher y despues de un buen fregado y quitando capas de mil mierdas me encontre con esto
al parecer el aparato es un minsel rpe-170 de 746 cc casi nada , hay coches con menos cilindrada jajaj, ahora podre buscar informacion mejor , tambien me encontre con lo que parece un zocalo para poner un motor de arranque electrico, pero todavia lo tengo que confirmar , puesto q lo q se ve atraves no es una corona dentada, sino una base plana
« última modificación: 02 Marzo 2014, 18:52 por kankarrio »
