¿Oye kankarrio, que marca es la bestia?,¿ y la del motor? mi padre tiene uno parecido (Trust) pero con motor lombardini y también estoy pensando en ponerle un arranque, la última vez que lo puse en marcha fueron 21 tiradas de cuerda, echando aceite en la admisión (el taponcito de goma) y habiendome precalentado con 12 km de bicicleta. Ni decir tiene que estuve a punto de aprovechar el gas-oil sobrante de la lata para pegarle fuego. Hace unos 20 años, en el taller donde trabajaba pusimos arranque y alternador a uno exactamente igual al de mi padre, feron casi 200.000 pts de la época la broma. Se tuvo que cambiar la carcasa del motor, tornear el volante motor y adaptar una corona dentada, poner un arranque y adaptar un alternador de coche y una bateria con soporte mediante silenblocks, que si no no agunataba las vibraciones. Funcionó perfectamente durante años de esta forma, pero le he perdido la pista. Respecto a medidas de seguridad, para ir marcha atras, aparte de engranar la marcha, tienes que tener apretada una palanca (tipo freno de bicicleta ) en el manillar, si la sueltas se para de inmediato.
Para el tema del arranque he ido pensando algunas opciones, sobretodo intentando evitar tener que desmontar nada pero nada mas o menos en serio, pero si te animas puede que retome el tema.
