Autor Tema: MOTOCULTOR  (Leído 27356 veces)
MOTOCULTOR
« en: 09 Febrero 2014, 14:08 »
Pues otro cambio de planes repentino que me obliga a dar prioridad de tiempo a otras cosas  :-[
bueno no todo es malo , le han regalado a mi padre un motocultor enorme , es diesel , y me toca hacerle una puesta a punto a fines de semana antes de un mes para ponerlo a trabajar en la viña ( de estas cosas de sembrar no tengo ni idea así que lo mio  es la llave inglesa)
ayer tras las primeras pruebas logre q arrancara , el aparato llevaba unos años parado, le cambie el gasoil le limpie el filtro y entre mi amigo javi mi padre y yo y un secador de pelo para meterle aire caliente logramos arrancar la bestia y vaya bestia , el motor de q calentó tira como un salvaje , pero ahora bien me toca cambiarle cables de frenos, cambios , el estrangulador , por supuesto filtros aceites y valvulinas , una buena limpieza y mano de pintura , tal vez de q lo limpie logre ver el modelo de aparato y así poder buscar mas información especifica
la polea de arranque esta muy mal tiene pinta de q rozo con algo , así q veremos como hacer , aunque me gustaría mirar si se pudiera ponerle un motor de arranque , porque lo de la correa en un motor tan grande y siendo diesel , a mi me cuesta un huevo y a mi padre ni te cuento, y luces , tambien tengo que hacerle un cuadro de mandos rotulado con lo que es cada palanca que tiene un monton
si alguno tiene experiencia con estos cacharros como siempre se agradece , a ver si puedo sacarlo a delante y no dejarlo en el rincon de proyectos
PD- Michel este juguete si que es 100% RURAL jajajajaj
Re:MOTOCULTOR
« Respuesta #1 en: 09 Febrero 2014, 14:38 »
Hace tiempo Santiago restauro un tractor pequeño, tal vez haya algo de información interesante en este post:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=3526.msg40742#msg40742
Re:MOTOCULTOR
« Respuesta #2 en: 09 Febrero 2014, 16:00 »
kankarrio..ciertamente si que es rural 100%..la verdad es que de mecanica agricola no tengo ni idea..salvo repararles piezas rotas o desgastadas..pero de su mecanica ni idea..lo mio son las motos..ja ja de echo el coche lo llevo al taller...no me gusta meterme donde no tengo ni idea..aun asi si ay algo roto que necesites mecanizar cuenta conmigo .brinda .brinda
fernando_45
Re:MOTOCULTOR
« Respuesta #3 en: 09 Febrero 2014, 16:16 »
Vaya bicho...no se sera por la perspectiva de la foto...pero se ve bastante grande.
Me imagino que el bicho no lleva bateria.Osea que tendrias que hacer toda esa instalacion.Mecanizar un alternador, un rele de arranque, el contacto, la bateria...
No se si conoces este tipo de "bendix" para el motor de arranque.
Yo tampoco lo conocia hasta hace poco.Consiste en que esos tres rodillos que se ven ahi... en un sentido del giro se traban en el eje de la polea de arranque.Con lo que el motor de arranque lo hace traccionar en ese sentido.Y una vez que el motor arranca...la polea vence al movimiento del motor de arranque.Y los rodillos se quedan ahi.Me parecio un sistema bien sencillo.
Aunque supongo que en la polea de arranque manual que comentas tambien llevara algun sistema parecido de bendix.Y solo habria que actuar sobre el.Tambien habria que ver la fuerza que hay que ejercer para mover esa polea.
fernando_45
Re:MOTOCULTOR
« Respuesta #4 en: 09 Febrero 2014, 16:22 »
Si es diesel...deberia llevar calentadores, no? O sea que deberia llevar algo de instalacion electrica...
Re:MOTOCULTOR
« Respuesta #5 en: 09 Febrero 2014, 16:45 »
No lleva instalacion eléctrica,  ni calentadores de hecho para arrancarlo le tube q calentar con un secador,   en estos tan antiguos la polea de arranq es solidaria al eje no se desacopla
E
Los rodillos esos son interesantes. Puede q una corona y un arranq de coche se pueda acoplar
fernando_45
Re:MOTOCULTOR
« Respuesta #6 en: 09 Febrero 2014, 17:14 »
E
Si exacto.A esa pieza le falta una corona dentada que se sujeta con 3 tornillos a la pieza de rodillos.Luego lleva otra corona mas pequeña y esta ya va al eje del motor de arranque.
La corona intermedia lo unico que hace es invertir el sentido de giro entre el motor y la pieza.
Hace poco se lo repare a un compañero en su moto, una yamaha YZR creo recordar.La reparacion consistio solamente en una limpieza de la pieza.Porque se habia acumulado suciedad (grasa)en los rodillos y en unos muelles que lleva dentro de los bulones que empujan los rodillos.Y estos fallaban al trabar eje.A veces no engranaba.
Asi es que el sistema para que funcione debe estar bien limpio y seco.
fernando_45
Re:MOTOCULTOR
« Respuesta #7 en: 09 Febrero 2014, 17:19 »
Esta es una pieza parecida con su corona.Mas o menos es lo que me encontre al desmontar.
Desconectado O2Fe
Re:MOTOCULTOR
« Respuesta #8 en: 09 Febrero 2014, 20:51 »
Holoa Kankarrio felicidades por la "mula mecánica".En nuestra zona le llamamos matapayeses por lo duro
y pesado que es su manejo.Si me permites doy alguna opinión que si no es de tu agrado la olvidas.
-Lo más importante es que cuando vaya en retroceso no pueda a coplarse la fresa del rotovator,es la primera causa
de accidentes muy graves por decirlo suave.Hoy en dia no estaria homologado.No sé si un sistema de hombre al a-
gua como en las motos de agua,trineos a motor,kuads que se acoplara el descompresor y parar el motor seria sufi-
ciente.Con la inercia que tiene el volante acelerado puede que retroceda más de un metro antes de pararse
totalmente y en este caso ya es demasiado tarde.
-La mejor hora para entrecavar la viña es de buena mañana cuando no aprieta el calor y la tierra tiene el oreo de
la noche.Pero el motor está frio para arrancar.Hay un truco que no falla,girar el volante hasta que el pistón alcance
el punto de compresión previo a la ignición.Se ha de saber cual es por tacto ... Se enrolla la cuerda sobre la pis-
ta del volante dejando tres palmos de cuerda para que recupere, se va tirando y aflojando para dejar que se recupere
y aprovechar el vaivén con ritmo para volver a tirar y aflojar.Así cuatro o cinco veces hasta que a la última das el tirón
fuerte para que venza el punto de compresión-explosión*.El acelerador un punto abierto,1/5 aproximadamente y
seguidamente cuando se ha arrancado se baja hasta el punto de ralentí.Déjalo calentar unos cinco minutos antes
de arrear.Evidentemente esta operación con la seguridad de que todos los mandos estén en punto muerto.Es
importante que hagas todos los carteles bien visibles pues hay multitud de operaciones : Marchas,reverse,diferen-
cial,reductora,acople de la fresa,frenos(?) que si funcionan bien ayudan a girar al acabar la hilada.Repito mucho
ojo con la marcha atrás,tiene peligro
Tengo una segadora de peine Lombardini (otra matapayeses) pesada y sin válvula de descompresión para ponerla
en marcha.La uso una vez al mes y con este truco  no falla el arranque y no me deslomo de buen principio.
No abuso de ella porque te desmonta con las vibraciones y manejo en terreno desigual.
-Es importante que fundas,cables y manetas vayan muy finas y estén bien engrasadas.Los reenvios largos frenan
operatividad.
-Si quieres ponerle luces deduzco que piensas ponerle remolque.Otro trasto matagigantes.Duros de conducir aun
que los manerales o manillar sean largos.Además no frenan ni para arriba.Luego nos animamos a cargar más de
500 Kg y en llano no es problema pero en bajada a pesar que el monocilíndrico diesel retenga no frena lo suficien-
te y los congojos se ponen por corbata.Si la idea es trabajar de noche ni se te ocurra,habria de tener muy buena
iluminación.Se pueden usar focos de Led´s que consumen poco que puedan iluminar delante y atrás para las
maniobras seguras.En marcha atrás es muy fàcil despeñarse por el límite del bancal.Se dan muchos casos y tie-
nen peligro.
-Si quieres poner motor de arranque es un trabajo complicado pero no imposible.Si no tiene descompresor ha-
brás de pensar como instalarlo de manera eficiente.Es posible que lo tenga y que sirva para el paro del motor.
-He visto que en el frontal tiene un contrapeso de hierro colado para ayudar en el equilibrio y compensar en el giro
con la tracción en una rueda y freno en la otra.En esta zona deberia ir el hipotético motor de arranque, bateria
alternador,regulador ...
Un opinión de amigo y de corazón si me permites... Viendo la cara de felicidad de tu padre me imagino que le
hace mucha ilusión tener la herramienta tantos años deseada y tiene bonitos proyectos de mejora para pasar
a sus relevos.Ayúdale en esta faena pesada,deja la llave inglesa por un rato y aprende de él,nada le hará más feliz
saber que transmite y delega en bueno.
Y otra,si os lo podeis permitir, proponer el cambio de la mula en un concesionario Honda y compra el modelo
más grande.Con diferencial,frenos que funcionan,siempre arranca sin tanto esfuerzo y mucho más manejable
que el pesado y romántico diesel.El paro de emergencia eléctrico siempre funciona de manera más inmediata.
Con los años de trabajo se merece ir a gusto.También hay posibilidad de encontrar motoazadas de ocasión en
buen estado y con un remolque más pequeño,efectivo y cómodo.Puede acoplarse fresadora,destripadora,
arado etc.Y tiene recambios en todos los lugares.
Espero que te haya servido mi experiencia de sudores y máquinas aptas para veinteañeros bien cebados y con
nervio.A partir de los sesenta uno se toma las cosas de otra manera no tan a la brava.
*La accción del vaivén con el volante tiene el objeto de nebulizar y calentar el gasóleo inyectado en el cilindro
con la compresión-descompresión y favorece el arranque.
Otra cosa,el depósito de gasóleo bien lleno.Evitas la oxidación interior .Mira si tiene purgador por debajo,convie-
ne sacar el agua de condensación y que no vaya a parar al filtro.Otra detalle que causa problemas de arranque.
Saludos y lo siento por el ladrillo!!!
« última modificación: 10 Febrero 2014, 11:49 por O2Fe »
fernando_45
Re:MOTOCULTOR
« Respuesta #9 en: 09 Febrero 2014, 21:21 »
Llevas toda la razon.Yo no me atreví a decirlo, pero es cierto.Y pienso que no esta demas el recordarlo.
Es una herramienta que no me gusta nada y yo la he usado tambien. Lo de la marcha atras a causado accidentes muy desagradables.Y lo mismo pasa con el remolque, como bien dices.Se va para atras y no hay quien lo pare.Como tu dices lleva en el manillar mecanismo de hombre muerto.Pero a veces cuando la maquina se para ya la tienes encima o estas en la cuneta.
Tampoco seria el primero ni el ultimo que se lleva una pedrada despedida de la fresa...Hay que tenerle bastante respeto a estas maquinas.
LANGREO
Re:MOTOCULTOR
« Respuesta #10 en: 09 Febrero 2014, 23:12 »
Puedes mirar este foro, hay maquinas similares.
http://tractor.foroactivo.com/
Re:MOTOCULTOR
« Respuesta #11 en: 10 Febrero 2014, 00:39 »
aqui se tiene todo en cuenta
lo de cambiarlo por otro descartadisimoooooo el anterior dueño me usaria para limpiar las cuchillas del rotabator jajajajja lo llama aititi , asi q es como de su familia , jamas podria hacer esa afrenta
lo de la marcha atras si da respeto , respecto a lo de ponerle luces arranque etc, son cosas opcionales ya q siempre he sido de mejorar las cosas y reutilizar lo q tengo ,
si que tiene valvula de despresurizar, justo encima del cilindro, y un pequeño taponcito de goma q se quita y pone con mucha facilidad con el mango parecido a una llave que de momento ni idea para que es
lo de ponerle remolque no es q lo haya pensado , es q me lo traen en el proximo viaje , con una grada y todo
lo de señalar las palancas por descontado , pero aun asi esto como la motosierra que tengo , miedo no pero respeto el maximo y aunq mi padre esta mas en forma que yo pa muchas cosas , cuando se trata de esos juguetes siempre acompañado y sino no se usa q por ahi si q no paso
espero poder hacerlo en un tiempo aceptable , de momento hoy ya he comprado cable y funda para reparar
por cierto este modelo el girar es muy facil y no requiere de esfuerzo, usa un sistema tipo tanque , al mover el manillar frenas la rueda correspondiente , gira con un dedo , lleva unos volantes de inercia a cada rueda y a no ser q le tengas el bloqueo de diferencial , gira en seco, me ha sorprendido la facilidad para  girar , eso si con el motor parado hay q usar uan grua
Desconectado O2Fe
Re:MOTOCULTOR
« Respuesta #12 en: 10 Febrero 2014, 11:18 »
Hola Kankarrio,me alegro que el Aititi se quede en buenas manos y ayude en las labores de agri-cultura.
El matiz se las trae ... la tierra está muy baja.
Lo del cambio ni mentarlo ante la amenaza de convertirte en unos zorros para limpiar las cuchillas.
Espero que podamos ver unas fotos después del lifting y puesta a punto.
Seguro que las vides medrarán más con el laboreo y escardado.
Con los sarmientos secos de la poda se hacen unas parrilladas y paellas de primera.Todo se aprovecha.
Felicidades por los nuevos proyectos !!!
PD el enlace de Carpin me ha permitido ver la restauración del Agria de Santiago,felicidades con retraso !
« última modificación: 10 Febrero 2014, 11:55 por O2Fe »
Re:MOTOCULTOR
« Respuesta #13 en: 10 Febrero 2014, 16:48 »
La vida se ve mejir con una buena parrillada en la bodega si seño, es de esas cosas simples q no se pagan con dinero jajajaja
Lluneta
Re:MOTOCULTOR
« Respuesta #14 en: 10 Febrero 2014, 20:54 »
Hola Kankarrio enhora buena por la adquisición y que disfrutes con la restauración jejejej.Olvidate de secadores y demas, el tapón de goma que hay encima del cilindro es precisamente para ponerlo en marcha cuando hace mucho frio o hace mucho tiempo que no se pone en marcha. Lo de tener mucho cuidado con la marcha atras, no es cierto, hay que tener ¡¡¡muchiiiisimo cuidado!!! , en mi Agria 2700 viene de origen (y eso que tiene caai 40 años) es un simple tornillo acoplado a la palanca de la marcha atrás que, al acoplarla el susodicho tornillo tira de la otra palanca del rotovator, - que en este caso está al lado- y la desacopla. Después yo le puse un cable que vá desde la palomilla de arranque - paro hasta el manillar, que en caso de emergencia se tira de ella y se para la "mula mecánica". Espero te sirva de ayuda.
