Autor Tema: MOTOCULTOR  (Leído 27365 veces)
Desconectado O2Fe
Re:MOTOCULTOR
« Respuesta #15 en: 10 Febrero 2014, 22:42 »
Lluneta
en mi Agria 2700 viene de origen (y eso que tiene caai 40 años) es un simple tornillo acoplado a la palanca de la marcha atrás que, al acoplarla el susodicho tornillo tira de la otra palanca del rotovator, - que en este caso está al lado- y la desacopla. .bien
 Después yo le puse un cable que vá desde la palomilla de arranque - paro hasta el manillar, que en caso de emergencia se tira de ella y se para la "mula mecánica".  .bien
Hola Lluneta y demás ¿ también haces lo del vaivén con la cuerda haciendo avanzar y retroceder el volante
unas cuantas veces antes de darle el tirón fuerte para arrancarlo ?
Re:MOTOCULTOR
« Respuesta #16 en: 11 Febrero 2014, 10:08 »
Ya en argue el cable para hacerle esa maniobra de llevar el estrsngulador al manillar eso me parece basico. El proximo dia vere lo de la marcha atras porq me pqrece q si q al meterla desacopla el rotobaror lo tengo q confirmar
Re:MOTOCULTOR
« Respuesta #17 en: 11 Febrero 2014, 12:01 »
Hola kankarrio !!
 Tienes máquina para toda la vida ! Felicidades por la adquisición . No voy a añadir nada más a lo recomendado por O2Fe y los demás compañeros, porque es correctísimo, pero si añadir al comentario de Lluneta acerca del tapón en la culata del motor, que lo ha mencionado pero creo que se le ha olvidado decirte para que sirve. Como dice hay un tapón para cuando hace tiempo frio (tambien cuando por viejo, falla la compresión) .El método es :quitar el tapón, meter un poco de aceite, dar al descompresor, mover suave el volante para distribuir el aceite por las paredes del cilindro.Así aumenta la compresión.  Hecho ésto, está listo para el arranque, tal como te han explicado.
  Animo con la restauración, que estaremos pendientes de los progresos.
   Saludos  Lete .bien .brinda .brinda
Desconectado fleming
Re:MOTOCULTOR
« Respuesta #18 en: 11 Febrero 2014, 13:03 »
si alguno tiene experiencia con estos cacharros como siempre se agradece , a ver si puedo sacarlo a delante y no dejarlo en el rincon de proyectos
Buenas Kanakarrio,
Yo no tengo ninguna experiencia, así que perdona por ensuciar el hilo.
Solo interrumpo para hacerte una petición...
Que saques muchas fotos y lo documentes, sé que este es tedioso... pero por lo menos, todas las dudas que te surjan, coméntalas aquí... es una forma cojonuda para aprender, para todos aquellos (como yo) que les fascina la mecánica pero no hemos tenido oportunidad de mancharnos de grasa por circunstancias de la vida (vivir en una ciudad, no tener espacio, no conocer a nadie con taller-espacio, no tener tiempo... y un sinfín de excusas) y lo más cerca que podemos estar de conocer un motor, son detalles como los que se comentan en este hilo... así que por favor no pares, pon tus dudas para que sean respondidas y podamos disfrutar todos con estas pequeñas perlas.
Ya dejo el rollo, gracias.
Desconectado pitau
Re:MOTOCULTOR
« Respuesta #19 en: 11 Febrero 2014, 13:20 »
¿Oye kankarrio, que marca es la bestia?,¿ y la del motor? mi padre tiene uno parecido (Trust) pero con motor lombardini y también estoy pensando en ponerle un arranque, la última vez que lo puse en marcha fueron 21 tiradas de cuerda, echando aceite en la admisión (el taponcito de goma) y habiendome precalentado con 12 km de bicicleta. Ni decir tiene que estuve a punto de aprovechar el gas-oil sobrante de la lata para pegarle fuego. Hace unos 20 años, en el taller donde trabajaba pusimos arranque y alternador a uno exactamente igual al de mi padre, feron casi 200.000 pts de la época la broma. Se tuvo que cambiar la carcasa del motor, tornear el volante motor y adaptar una corona dentada, poner un arranque y adaptar un alternador de coche y una bateria con soporte mediante silenblocks, que si no no agunataba las vibraciones. Funcionó perfectamente durante años de esta forma, pero le he perdido la pista. Respecto a medidas de seguridad, para ir marcha atras, aparte de engranar la marcha, tienes que tener apretada una palanca (tipo freno de bicicleta ) en el manillar, si la sueltas se para de inmediato.
Para el tema del arranque he ido pensando algunas opciones, sobretodo intentando evitar tener que desmontar nada pero nada mas o menos en serio, pero si te animas puede que retome el tema.
Desconectado nevada 2012
Re:MOTOCULTOR
« Respuesta #20 en: 11 Febrero 2014, 16:31 »
Hola kankarrio:Yo no se mucho de motocultores pero ,voy a meter baza,no se lo lejos que teneis la viña de la vivienda,pero teniendo en cuenta que estos bichos lo que les cuesta es la primera arrancada del dia(cuando estan calientes con un tiron de cuerda arrancan),yo me acuerdo de una empresa,(hace años),se compraron un toro Ausa de los primeros,(arranque a maneta),pues bien,prepararon una especie de carreton con 2 ruedas y un motor electrico robusto y a pocas RPM ,le metieron el acoplamiento de la maneta,y solo tenian que acercarlo cada mañana,acoplarlo,y arrancaba de maravilla,no hemos adelantado tanto,las motos de GP las arrancan del mismo modo,aunque directo a la rueda.Salut
Re:MOTOCULTOR
« Respuesta #21 en: 11 Febrero 2014, 19:19 »
Yo de estos cacharro no entiendo nada pero digo lo mismo que Fleming si puedes ponnos fotos, que estaré atento a ver si aprendo algo de ellos.
Re:MOTOCULTOR
« Respuesta #22 en: 12 Febrero 2014, 09:50 »
Hombre señores lo de las fotos por descontado. Si el tiempo lo permite la primera de q vuelva de tierras vascas
Lluneta
Re:MOTOCULTOR
« Respuesta #23 en: 13 Febrero 2014, 22:12 »
Buenas noches.
En respuesta a la pregunta de O2Fe, por supuesto que se le dan vaivenes a la polea con la cuerda, de no ser así seria imposible ponerlo en marcha ( un cilindro de casi 3/4 de litro tiene mucha compresión. Y para lete, tienes razón con lo del aceite escribí demasiado y se me fué el santo al cielo.
Lluneta
Re:MOTOCULTOR
« Respuesta #24 en: 13 Febrero 2014, 22:15 »
Otra cosa. Al no tener la máquina en casa dije el modelo de cabeza y o es 2700, es 1900, a ciertas edades se nos vá un poco el melón.
Re:MOTOCULTOR
« Respuesta #25 en: 13 Febrero 2014, 22:37 »
esto de responder mensajes usando el movil es una lata , luego te das cuenta q no has respondido a preguntas y que has escrito en alguna lengua muerta con jeroglificos, pido perdon de antemano , no he podido tener mucho tiempo esta semana ni una conexion decente
como dije antes las fotos por descontado, la marca del engendro desconocida por el momento hasta q pase por la karcher , no se veia nada de la mierda que tiene (normal en una maquina de campo)
lo del tapon del cilindro feten, de hecho la proxima vez le metere un poquito con una jeringa , lo q si puedes poner cantidad y tipo , ya seria la caña
ya he ido encargando cables y fundas
a ver si este finde el tiempo y la dueña y señora de la casa lo permiten ire un ratico a meter la nariz
Lluneta
Re:MOTOCULTOR
« Respuesta #26 en: 13 Febrero 2014, 22:56 »
La cantidad son unas gotas (2 ó3 c.c.) y el tipo yo le pongo el mismo que al motor SAE 20 W 40 ,  hace años utilizaba monogrado HD pero hoy en dia me han dicho que cuaquier aceite para diesel puede valer, de todas formas no le doy uso intensivo
Desconectado pitau
Re:MOTOCULTOR
« Respuesta #27 en: 14 Febrero 2014, 08:24 »
El taponcito lo que tapa es un conducto hasta la admisión, lo que hago es poner un poco de aceite del que tengo a mano, normalmente el mismo del motor, un 10 W 30,  creo que es. Le echo hasta que rebosa, mas o neos esos pocos C.C. que comenta lluneta, y venga a tirar.....
Un saludo,
Re:MOTOCULTOR
« Respuesta #28 en: 16 Febrero 2014, 00:02 »
Quiza el errado soy yo,pero en este "bujero"habia visto echar un chorro de gas-oil,y tambien arrancaba.Salut
Paxkuali
Re:MOTOCULTOR
« Respuesta #29 en: 16 Febrero 2014, 06:30 »
Hola,
mi tractocarro pasquali de 18 cv (con motor Lombardini, que es originariamente un cultivador, pero ahora sirve como pequeño tractor), también tiene ese agujero, y me dijeron que cuando no quería arrancar había que que echarle un poco de gasolina por el mismo.
