Autor Tema: Ayuda variador Altivar 12  (Leído 38842 veces)
Re:Ayuda variador Altivar 12
« Respuesta #15 en: 10 Febrero 2014, 21:16 »
En serio me lo mandas sin ningun problema y aplicare toda mi arte rural..ya sabes que lo hago encantao .brinda .brinda estaria bueno que un variador nos chafase el poner en marcha una maquina...NO NO..me niego..ja ja ese variador entra en vereda por activa o por pasiva RURAL
« última modificación: 10 Febrero 2014, 21:17 por MICHEL 100% »
Desconectado varoniberico
« Respuesta #16 en: 10 Febrero 2014, 21:23 »
Hola Magirus empieza a leer desde la pagina 45  y ten en cuenta esta recomendación:
Para cambiar la asignación de este parámetro pulse la tecla "ENT" durante 2 s.
es posible que esta sea la causa. revisa todos los parámetros de inicio y configuración tal y como dice .
Espero que lo soluciones y si no pues lo intentaremos de otra forma, tambien revisa el cableado y si es de conexiona trifasica este modelo creo que tiene detección de fases, si solo conectas dos fases y dejas la tercera libre según el principio en la pagina 19 puede ser el problema, en fin la pena es no poderlo tener delante para ver las respuesta pero lo intentaremos a distancia.
un saludo.
« Respuesta #17 en: 10 Febrero 2014, 21:24 »
Todos los variadores modernos tienen un "hard reset" es decir, la posibilidad de resetearlos mediante un puente entre dos terminales o una secuencia de conexiones.
Es lo que necesito para este pequeñín, porque es un error de software seguro, pero algo tan simple como reiniciar se vuelve imposible sino tienes la información de qué "tecla" tocar.
Lo compré nuevo en Ebay a un particular, y no tiene aspecto de haber sido usado, pero esta serie de Altivar pueden salir ya preprogramados de fábrica y no te dejan tocar ciertos parámetros. Creo que por ahí van los tiros...
« Respuesta #18 en: 10 Febrero 2014, 21:27 »
Pablo:
Para reestablecer la configuración de fábrica hay una opción en el sub-menú que no me aparece.
Solo me deja restablecer la última copia de la configuración cargada por software externo. Al presionar 2 segundos vuelve en bucle al sub-menú
Desconectado Tomy73
« Respuesta #19 en: 10 Febrero 2014, 21:42 »
Quizás este vídeo pueda servir de ayuda en algo referente a la configuración.
https://www.youtube.com/watch?v=-miwVmzewec
« Respuesta #20 en: 10 Febrero 2014, 21:45 »
Algunas veces se ponen un poco traviesos Je je je pero la mayoría de ellas es por cabezonería nuestra y es que hay que entender y pensar como ellos, ten e cuenta que están programados en un lenguaje muy básico casi binario, de todas formas solo puedo  imaginarme el problema, revisa esto y a ver si hay suerte;
En el botón " RUN" ajuste de fábrica está inactivo .
Ajustar los parámetros de referencia de canal 1 Fr1 página 60 y el canal 1 Comando Cd1 , página 61 para controlar el variador de forma local (CONF / FULL / CtL - menú).
Consulta Cómo controlar el convertidor a nivel local la página 43 .
« última modificación: 10 Febrero 2014, 21:48 por varoniberico »
carlinos
« Respuesta #21 en: 10 Febrero 2014, 21:49 »
• Al conectar la alimentación eléctrica, si el canal de referencia o el canal de control está asignado a un Modbus, el variador muestra rueda
libre "nSt" y permanecerá en modo de parada hasta que el bus de comunicaciones envíe un comando.
« Respuesta #22 en: 10 Febrero 2014, 21:51 »
Varoniberico:
Gracias, mañana lo comprobaré. Llevo con el variador desde las cuatro de la tarde y tengo la cabeza como un bombo. Voy a ver si ceno algo con mi mujer y me hago unas  .brinda
Tomy 73:
Gracias por el video. Te digo lo mismo, mañana me lo veo con calma  .bien
« Respuesta #23 en: 10 Febrero 2014, 21:52 »
Mira una cosita en la pagina  45 del manual que puso el enlace carlinos ay te pone como resetear a fabrica y los parametros que lleva de origen..y en la pagina 47 el control a dos o tres hilos y siempre pulsar dos segundos como bien te indica varoniberico
« Respuesta #24 en: 10 Febrero 2014, 21:55 »
¡¡¡¡Pero es que yo no lo quiero comandar desde Modbus!!!! ¡¡¡Y no se cómo se quita!!!!
Cagoentoloquesemenea....
anino
« Respuesta #25 en: 10 Febrero 2014, 21:59 »
Otra cosa a tener en cuenta, si metes tensión al variador y tienes puenteado el +24 con el LI1 o el LI2 te mostrará también NST.
Por otro lado te puedes bajar de Schneider el soft de sus variadores, SOMOVE, o POWERSUITE, necesitarás cable
« Respuesta #26 en: 10 Febrero 2014, 22:02 »
Lo mejor que puedes hacer es irte a cenar con tu mujer y descansar del embotamiento de Altivar ;D ;D ;D ;D que con la mente fresca se da uno cuenta de lo torpe que se es algunas veces y no por falta de conocimientos sino por cabezoneria, ;D ;D ;D ;D ;D
P.D. No te enfades que esto son los deberes  para mañana:
C0d     Código bloqueo terminal     2 a 9999 OFF.      Pag 42
« última modificación: 10 Febrero 2014, 22:10 por varoniberico »
anino
« Respuesta #27 en: 10 Febrero 2014, 22:04 »
No había leído tu respuesta, si la referencia y la orden de marcha lo controla por modbus, busca el parámetro LAC en el menú CTL y le pones un 1
« Respuesta #28 en: 10 Febrero 2014, 22:05 »
en la pagina 60 es donde te pone como cambiar al modo que tu quieras usar..despejate y mañana seguro que con la mente menos saturada ya lo configuras sin problema y si no ya sabes mi direccion..ja ja .brinda .brinda
« última modificación: 10 Febrero 2014, 22:07 por MICHEL 100% »
carlinos
« Respuesta #29 en: 10 Febrero 2014, 22:05 »
Vas a CtL- Menú Control
Fr1 - Canal de referencia 1
AI1-Bornero
LCC-Terminal remoto
Mdb-Modbus
AIUI- Terminal integrado con selector giratorio.
Si está en Mdb lo pones en AI1 y listo.
« última modificación: 10 Febrero 2014, 22:09 por carlinos »
