Autor Tema: Ayuda variador Altivar 12  (Leído 38830 veces)
Desconectado dansanc
Re:Ayuda variador Altivar 12
« Respuesta #30 en: 11 Febrero 2014, 14:03 »
Hola Magirus,
¿en qué quedó este tema?
¿lograste poner el variador en marcha?
« Respuesta #31 en: 11 Febrero 2014, 15:21 »
Dansanc:
Ahora mismo me voy a poner manos a la obra a ver si ahora, con la mente más despejada, lo configuro correctamente.
Desconectado danif104
« Respuesta #32 en: 11 Febrero 2014, 15:39 »
Hola magirus,a mi me salia el mismo error,no se como le das la orden de marcha yo lo hacia con una fuente de alimentación eterna,y como le llegaba tensión a la entrada digital antes de que el varaiador se conectara me salia el mismo error.
Mira la pagina 50 del manual creo que de fabrica las entradas esta configurada en transición prueba a cambiarla(depende de tu aplicación).
Cambiar PARAMETRO:tct=LEL
Conf(enter)>Full(enter)>I_O(enter)>tct(enter)>LEL(enter_Mantener_2_Segundos)
Espero que te sirva.
« Respuesta #33 en: 11 Febrero 2014, 16:53 »
Bueno, en el segundo asalto ha vuelto a salir victorioso el variador  :P
He modificado los parámetros de control local, control de referencia (a bornero y a control local) y el modo de transición de la señal a 0 y 1... y nada de nada.
Sigo sin tener disponible la opción de restablecer parámetros de fábrica y no está activado ningún bloqueo de programación.
He observado que en los diferentes menús, el orden no se corresponde con el del manual, hay parámetros de configuración que no aparecen y otros que están en los menús pero no en el manual.
He llegado a la conclusión, tras mucho leer, que el variador viene configurado con un macro de fábrica, y solo permite modificar ciertos valores, pero no se puede tener acceso a todos los parámetros.
Voy a imprimir el manual para poder apuntar lo que voy cambiando, pero en este momento mis opciones se reducen a dos:
-Hacerle algún tipo de reset para dejarlo de fábrica
-Conseguir un cable y a través del software reinicializarlo (esto último lo veo más complicado porque el cable no será nada barato)
« Respuesta #34 en: 11 Febrero 2014, 17:11 »
Hola Magirus,
aquí estoy otra vez.
Me he dado cuenta que la compañía Schneider es francesa, y por lo tanto
su documentación original estará en francés.
He bajado los manuales originales para estudiarlos y ayudarte, si puedo.
En mi opinión tu variador de se encuentra en un modo de operación que
no te permite restaurar los valores de fábrica.  Voy a estudiar el asunto y
te escribo más tarde.
« Respuesta #35 en: 11 Febrero 2014, 17:18 »
Gracias Dansanc.
El manual habla de la programación mediante software, e indica que se pueden programar más parámetros que con la botonera del propio variador, lo que no dice es como revertir luego esa programación.
« Respuesta #36 en: 11 Febrero 2014, 17:27 »
Magirus,
¿cuál versión del software tiene instalado tu variador?
La respuesta está  en la placa de características que
está fijada al lateral del variador
« última modificación: 11 Febrero 2014, 18:15 por dansanc »
« Respuesta #37 en: 11 Febrero 2014, 18:13 »
Versión 1.4 IE 06 (este último dato no se que es exactamente)
« Respuesta #38 en: 11 Febrero 2014, 18:18 »
El modelo exacto del variador es ATV12H075M2
« Respuesta #39 en: 11 Febrero 2014, 18:30 »
Es nuevo o esta montado en alguna maquina?
« Respuesta #40 en: 11 Febrero 2014, 18:31 »
Bueno, versión 1.4 es la que corresponde al manual
del usuario que estamos usando.
Si lo compraste en Ebay, es posible que el aparato esté
protegido por un código para evitar que se cambien
ciertos valores.
En la página 43 se describe esta protección.
Para saber si el aparato está protegido, hay que ponerlo
en modo SUPERVISIÓN, oprimiendo el botón MODE
repetidas veces hasta que de los tres LEDs que hay a la izquierda
se encienda el LED del centro.
Ahora en la página 43 te explica cómo acceder al código COd.
Si dice OFF, tuvimos suerte:  el aparato no está protegido.
Si dice ON, mala suerte.  Si el vendedor no sabe el código de
apertura, que puede ser desde 2 hasta 9999, tendrás que
ponerte en contacto con Schneider Electric, como dice allí.
Espero a ver qué resultados tienen tus pesquisas...
Ferrolán
« Respuesta #41 en: 11 Febrero 2014, 18:48 »
Carlos, tengo uno idéntico al tuyo en la "estantería". En su día lo probé, sin problemas, con la configuración de fábrica y con un motor de 1/2 cv, pero no hice ningún intento de modificar la programación.
Si piensas que puedo hacer alguna prueba que te ayude a resolver tu problema dímelo y mañana a primera hora la hago. En cualquier caso yo también voy a comprobar si tiene alguna programación no estandar porque también se lo compré a un particular en ebay,  Venía en su caja original, con su manual y aparentemente sin estrenar.
Saludos cordiales.
« Respuesta #42 en: 11 Febrero 2014, 18:51 »
No puedo acceder a visualizar el comando COD. Pasa de EP4 a LISI (Que es el inicio de ese menú)
Por otro lado, en el comando C2SV (software motor) aparece 1202, Cuando debería ser 0 si estuviese en valores de fábrica.
« Respuesta #43 en: 11 Febrero 2014, 18:54 »
El variador está aparentemente nuevo, y cuando vino los contadores de horas estaban a cero.
Ferrolán:
Muchas gracias por tu ofrecimiento, pero antes que nada tengo que conseguir resetear el mio. Una vez que pueda acceder a todas las opciones, la programación no es problema (o es un problema menor en comparación a este  ;D )
« Respuesta #44 en: 11 Febrero 2014, 19:03 »
Bueno Magirus,
si no te permite acceder al comando COD, ha llegado
la hora de ponerte en contacto con Schneider Electric
porque el dueño anterior aparentemente bloqueó ese
acceso, y tal vez otros más.
Por razones de seguridad, si está bloqueado, un usuario
común no puede reestablecer los valores de fábrica, lo
cual es lógico y deseable en un entorno protegido contra
terroristas, saboteadores o simples vándalos.
Mis variadores, que son de la marca WEG,
no cuentan con esta protección contra futuras
alteraciones.
Parece ser un variador excelente.  Te felicito
por la adquisición.
« última modificación: 11 Febrero 2014, 19:12 por dansanc »
