Autor Tema: Ayuda variador Altivar 12  (Leído 38781 veces)
« en: 10 Febrero 2014, 19:56 »
Llevo dos días intentando programar un Altivar 12 de Schneider y me estoy volviendo loco.
Al encender aparece en pantalla nst (parada en rueda libre) y no hay manera de que aparezca el RDY (ready) para arrancar. He probado a configurar a 2 y 3 hilos y no hay manera.
Para colmo no puedo restablecer la configuración de fábrica, solo me deja restaurar la última copia de seguridad de la memoria, con lo que estoy en un círculo vicioso.
¿Alguien sabe cómo se resetean estos variadores? Ya no me quedan uñas...  >:( >:(
carlinos
Re:Ayuda variador Altivar 12
« Respuesta #1 en: 10 Febrero 2014, 20:15 »
« Respuesta #2 en: 10 Febrero 2014, 20:16 »
Esos variadores agggggggg los odio..uno me llego a desesperar..luego cuando funcionan son cojonudos pero... a ver que dice carlinos y varoniberico..
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.schneider-electric.com.ar%2Fdocuments%2Flocal%2Fmanual-de-usuario-atv12.pdf&ei=cST5UurZHMnN7Aat3oDYCQ&usg=AFQjCNGrAxdaFAqFTQTBVdpmJAw21RY8yA
el control a dos y tres hilos en la pagina 99 y en la pagina 45 lo de resetar a fabrica
« última modificación: 10 Febrero 2014, 20:21 por MICHEL 100% »
« Respuesta #3 en: 10 Febrero 2014, 20:20 »
Uuuff con lo que me costo ami configurar el mio si no llega a ser por un amigo de Montilla no lo hubiera conseguido, siento no poder ayudarte y menos en la distancia soy un cero para estas cosas :-[ :-[.
carlinos
« Respuesta #4 en: 10 Febrero 2014, 20:26 »
Yo nunca he programado uno de estos.
Desconectado dansanc
« Respuesta #5 en: 10 Febrero 2014, 20:29 »
Según dice el manual del usuario, la primera vez que se
enciende el variador se debe introducir la frecuencia
estándar del motor.
En el próximo encendido aparecerá rdy.
Todo esto sin tener un variador de ese tipo aquí para
verificar lo que estoy diciendo.
Aquí está la explicación del código nst
Citar
Drive does not start, no error code displayed
• If the display does not light up, check the power supply to the drive (ground and input phases connection, see page 20).
• The assignment of the "Fast stop" or "Freewheel" functions will prevent the drive starting if the corresponding logic inputs are not powered
up. The ATV12 then displays nSt in freewheel stop and FSt in fast stop, it will display rdY en freewheel stop. This is normal since
these functions are active at zero so that the drive will be stopped if there is a wire break. Assignment of LI to be checked in COnF/
FULL/FUn-/Stt- menu.
• Make sure that the run command input(s) is activated in accordance with the selected control mode (parameters Type of control tCC
page 48 and 2 wire type control tCt page 51, in COnF/FULL/ I_O-menu).
• If the reference channel or command channel is assigned to Modbus, when the power supply is connected, the drive displays "nSt"
freewheel and remain in stop mode until the communication bus sends a command.
• In factory setting "RUN" button is inactive. Adjust parameters Reference channel 1 Fr1 page 62 and Command channel 1 Cd1 page
63 to control the drive locally (COnF/FULL/CtL-menu). See How to control the drive locally page 46.
Fault detection
« última modificación: 12 Febrero 2014, 11:19 por dansanc »
« Respuesta #6 en: 10 Febrero 2014, 20:31 »
Coño carlinos..que raro para ti que te as pegado con casi todos los del mercado..yo solo me pegue una vez con uno que tiene un compañero del foro que se llama gonzalez y la verdad que me dio muchisima guerra y eso que era nuevo..al final despues de unos cuantos dias logre hacerlo funcionar correctamente..pero desde entonces esos variadores estan en mi lista negra de variadores que no me compraria por lo pesada de la configuracion y los menus y submenus...espero no me toque lidiar con otro...aunque los micromaster tambien se las traen..ja ja .brinda
magirus si ves que la cosa se te complica..me lo mandas y ya me pego yo con el variador, que en territorio rural a los amigos los tenemos muy en cuenta .brinda
carlinos
« Respuesta #7 en: 10 Febrero 2014, 20:38 »
Tenemos alguno en fábrica pero nunca tuve que hacerle nada. En la página 93 del manual pone esto.
• Al asignar las funciones "Parad.rápid" o "Parada en rueda libre", el variador no arranca si las entradas lógicas correspondientes no tienen
tensión. El ATV12 muestra entonces nSt en parada en rueda libre, FSt en parada rápida y mostrará después rdY en parada en
rueda libre. Esta situación es normal, puesto que dichas funciones se activan en el momento del rearme con vistas a conseguir la mayor
seguridad en la parada en caso de que se corte el cable. La asignación de LI se comprobará en el menú COnF/FULL/FUn-/
Stt-.
« Respuesta #8 en: 10 Febrero 2014, 20:38 »
   dansanc..obligatorio el idioma español..ademas pusimos enlaces del manual en español.. .bien .brinda
magirus primero antes de poner mandos externos fuerzalo a que trabaje con su propia consola que seria modo LOCAL para poder programamarlo..en la pagina 61 del manual te dice como hacerlo
« última modificación: 10 Febrero 2014, 20:51 por MICHEL 100% »
« Respuesta #9 en: 10 Febrero 2014, 20:40 »
Estoy harto de programar los Altivar 28 y 31.... pero este ha podido conmigo  :-\
Me da la sensación de que está programado de fábrica de manera no standard.
Cuando intento reeestablecer los parámetros de fábrica, no aparece esa opción en el menu  :o :o
He estado a punto de tirarlo por la ventana dos veces, y mira que yo soy tranquilo... pero cuando vuelves una y otra vez a darte contra la pared es un desespero.
« Respuesta #10 en: 10 Febrero 2014, 20:48 »
tenés razón Michel 100%.  En el foro yo siempre escribo en español.  Pero por casi
40 años de experiencia como ingeniero de sistemas sé que las traducciones no son siempre
buenas.  Siempre hay alguna discrepancia entre los documentos originales y los traducidos,
generalmente porque las traducciones no eran hechas por gente versada en la materia,
sino por simples traductores.
Además, los documentos originales son los primeros en ser actualizados, y los documentos
traducidos se actualizan después.
Y por eso mi consejo:  si hay dificultades, consultar también los documentos originales.
« última modificación: 10 Febrero 2014, 20:50 por dansanc »
carlinos
« Respuesta #11 en: 10 Febrero 2014, 20:55 »
¿Has probado a poner el tipo de parada (Stt) en rampa en vez de parada en rueda libre?.
« Respuesta #12 en: 10 Febrero 2014, 21:07 »
Carlinos:
He probado todas las opciones de parada y nada de nada.
Estos Altivar dan el aviso de parada en rueda libre cuando no hay continuidad de cableado en la maniobra, pero en control a 2 hilos a continuación tiene que aparecer el "ready" y en este no quiere salir...
Necesitaría encontrar el modo de borrar la programación previa que tiene (que seguro que la tiene) y dejarlo a parámetros de fábrica, pero sin el software es misión imposible.
Cada versión de Altivar son más difíciles de programar, hay tal cantidad de menús y sub-menús que te pierdes.
« Respuesta #13 en: 10 Febrero 2014, 21:10 »
estándar del motor.
Fault detection
Dansanc:
Gracias por poner el original.
Evidentemente el original del manual tiene más información que la traducción, pero como no se inglés, me he quedado mirándola con cara de tonto preguntándome que narices dice  ;)
« última modificación: 10 Febrero 2014, 21:14 por Magirus »
« Respuesta #14 en: 10 Febrero 2014, 21:13 »
Gracias Michel, lo tengo en cuenta, pero espero que la cosa no se ponga tan fea como para tener que mandártelo para que hables con él. Yo de momento lo he intentado con buenas palabras, pero si sigue en sus trece lo tendré que amenazar con la llave inglesa de Astilleros Elcano...  ;D
