Autor Tema: ¿ Se puede evitar esto ?  (Leído 11501 veces)
Desconectado Ketchak
« en: 11 Febrero 2014, 22:44 »
Y me refiero a lo siguiente...
Esos nidos que se hacen en la cola de la broca me llevan loco. Cuando no me paran la máquina porque desplazan la protección; que me sirve para no empaparme de taladrina,  me enganchan el flexible de la taladrina y lo envían a tomar porsaco con lo que la broca se queda sin refrigerante y no me hace ninguna gracia.
Esto último se como evitarlo con un acople que tengo pero resulta que cada vez que dejo el taladro el acople me "desaparece" y me toca hacerme uno nuevo pero no es plan.
¿ Es posible hacer un afilado que rompa la viruta para que no salga tan larga ?...
Saludos y gracias por anticipado.
Re:¿ Se puede evitar esto ?
« Respuesta #1 en: 11 Febrero 2014, 22:52 »
Yo lo que hago es dejar de hacer presión cada equis tiempo según vea como sale de larga y romper la viruta, para que se me entienda es como si tuviera un tic nervioso en la mano que a intervalos aprieta/afloja, pero yo creo que eso lo hacemos todo no he descubierto nada :-\
Manolo
« Respuesta #2 en: 11 Febrero 2014, 22:59 »
Hostias Manolo
Yo esos agujeros  los hago en automático, si tengo que pararlo continuamente apaga y vamonos  ;)
Si fuese una sola pieza no tendría problemas pero hoy me he echo 50 de estas y como que me da porsaco. Por eso preguntaba...
No obstante se agradece  ;)
« Respuesta #3 en: 11 Febrero 2014, 23:08 »
Ketchak pensé que era para pocas piezas no que era para producción en serie, como nunca trabaje en series :-[
« Respuesta #4 en: 11 Febrero 2014, 23:43 »
Tranquilo Manolo, quizas no me expliqué bien en mi primer mensaje.
Se que el foro es de aficionados, que los hay muy muy buenos, y también hay profesionales que también son muy buenos.
Por eso preguntaba si había alguna técnica para evitar esto, porque si entre los unos y los otros podía solventar mi problema pues yo estaría agradecidísimo.
« Respuesta #5 en: 11 Febrero 2014, 23:48 »
pues no se, yo siempre taladro con el tic de Mig-29, sean pocas o muchas, precisamente para romper la viruta, no se , es la costumbre y como me enseñaron, simplemente no me planteo hacerlo de otra manera  ;) , la viruta hay que romperla , asi que es lo que hay  .bien
enrike
« Respuesta #6 en: 11 Febrero 2014, 23:56 »
Has probado con esa humilde e inadvertida herramienta que se usa en el torno para quitar viruta.....y que se llama gancho
« última modificación: 11 Febrero 2014, 23:58 por enrike »
« Respuesta #7 en: 12 Febrero 2014, 00:06 »
No pasa nada faltaría mas, aquí estamos para dar ideas y posibles soluciones  .brinda .brinda .brinda
Yo como he dicho mas arriba en los talleres que trabaje no hice serie lo maximo eran placas de anclaje para vigas y columnas y esas llevaban  taladros pero nunca mas de 20 o 30 en toda una partida de vigas.
Y por supuesto que en el foro hay muy buenos profesionales y muy buenos aficionado yo aprendo de las dos ramas  .bien
« Respuesta #8 en: 12 Febrero 2014, 09:15 »
Ketchak..aumenta el avance y seguro que te rompe la viruta..ese taladro roscador debe ser un tamic o similar con dos cabezales..asi que tienes varios avances disponibles..al ir con poco avance por eso te salen esos rizos...nosotros en la fresadoras manuales usamos brocas de placas para evitar el problema del rizado y aumentar la velocidad de corte..e usado bastante taladros roscadores con multiples cabezas y con el avance adecuado la viruta rompe sin problema..prueba lo que te digo y ya nos comentaras si te mejora la cosa .brinda
Desconectado fot
« Respuesta #9 en: 12 Febrero 2014, 18:03 »
Joder Michel. Tio, ¿cómo puedes saber la marca del bicho, el modelo, el año de fabricación y los kilómetros que tiene viendo solamente el "rabo" de la broca"?.
Otra "custión", ¿no será contraproducente aumentar la velocidad de avance y provocará que se "descafile" la "barrena" con más rapidez?.
Yo me iría al gancho.
« Respuesta #10 en: 12 Febrero 2014, 18:55 »
FOT..no se la marca del taladro..es solo una suposicion..y el avance si te excedes logicamente estropeas la barrena..por eso le mande que lo aumente al escalon siguiente y haga una prueba..muchas veces se peca de demasiado poco avance y eso es contrapoducente ya que la barrena se calienta mas todavia por estar mas tiempo en el mismo sitio..ademas usa taladrina lo que aumenta la vida util de la barrena..pero vamos todo esto son suposiciones mias que saco por una simple foto,y los ganchos usando un taladro tienen mucho peligro de que se te enganche con la viruta y te la lie parda y tengas un accidente desagradable...ademas de estar totalmente prohibido por las normativas de seguridad en la industria del metal.
« última modificación: 12 Febrero 2014, 18:58 por MICHEL 100% »
« Respuesta #11 en: 12 Febrero 2014, 19:08 »
Ketchak, no me seas nenaza y quita esa viruta con los dientes, que pijo de gancho ni gancho, a bocaos   ;)  ,  ;D ;D ;D
Desconectado varoniberico
« Respuesta #12 en: 12 Febrero 2014, 19:23 »
Ja ja ja , eso son las horas de vuelo... Michel hace ya los agujeros con los ojos cerrados ;D ;D ;D ;D
« Respuesta #13 en: 12 Febrero 2014, 19:25 »
Hombre algun que otro taladro e echo...los justos mas o menos para llegar en fila india a paris...ja ja .brinda .brinda .brinda
LOTE
« Respuesta #14 en: 12 Febrero 2014, 20:12 »
Como ya te han comentado, si tiene que hacer muchos agujeros , broca de placas.
Si no , la única forma de romper la viruta es cortando el avance aunque  si que probaría como dice Michel . Al aumentar el avance , la viruta te va a salir mas estirada y romper mas fácil.
También probaria   a poner un casquillo en la broca , por ejemplo a 15 mm después de que la broca termine de barrenar ( si el agujero es de 20 mm de long. el casquillo le pondría a 35 ).
Al chocar la viruta contra el ,igual rompa.
No se , todo es probar.
