Ketchak, 0.24 mm/vuelta no es excesivo.
Mira las tablas que hay en las páginas 19 y 20 de la publicación que adjunto. (La publicación completa está en
http://www.hssforum.com/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=611)
Según el acero que estés taladrando, en la tabla de la pagina 19 puede ser "Aceros < 550 Mpa (Avance No. 6)" o "Aceros: 550 – 850 Mpa (Avance No. 5)". No creo que sea un acero bonificado ni nada así, que ya sería "Aceros 850 - 1200 Mpa (Avance No. 3)".
Si vas a la tabla de la página 20, para diámetro 20 te da avance 0.315 ó 0.4 mm/vuelta.
La velocidad de corte, para una broca de acero rápido normal, te da alrededor de 20 m/min, que para tu diametro 21 son 300 rpm., o un poco más si quieres.
Te puedo asegurar que desde que descubrí esas tablas las uso sistemáticamente, y lo que dicen va a misa, siempre que emplees taladrina y la profundidad del agujero no sea excesiva, digamos mayor de 3 veces el diametro. Para profundidades mayores hay que bajar avance y velocidad de corte, y para más de 5 veces el diametro emplear taladrado interrumpido.
Es bastante frecuente emplear avances menores de lo correcto, lo que además de perjudicar a la productividad, hace que la broca se desafile antes. Ten en cuenta que con menos avance la broca corta más metros de viruta, por lo que el filo se desgasta más.
Otra cosa es que el taladro tenga potencia suficiente para esos avances...
