Autor Tema: ¿ Se puede evitar esto ?  (Leído 11519 veces)
Desconectado Octavio
Re:¿ Se puede evitar esto ?
« Respuesta #15 en: 12 Febrero 2014, 20:26 »
Solo como curiosidad, Recuerdo haber visto hace un par de años la demostración de un sistema , tanto en torneado como en taladrado, por el que hacían vibrar la herramienta de corte unas micras con ultrasonidos y las virutas se rompían "milagrosamente". Y la calidad de acabado no se veía afectada.
Desconectado perro tornero
« Respuesta #16 en: 12 Febrero 2014, 21:10 »
En hace un tiempo atrás, 6 años aproximadamente perforábamos unas palanquillas de SAE 1010 en diámetro 14.5mm profundidad 22.2mm
teníamos el mismo problema si la realizábamos con el avance  automatico (el terrible galleton de viruta), se nos ocurrió afilar las brocas con ángulos rectos en el labio cortante  (como suelen venir las brocas de metal duro) y sobre el interior de la broca por donde se despide la viruta , de forma que la corte en pequeñas laminas y no la tire como cinta.
Lo malo de esto es que la vida del filo es poca unas 20 o 25 piezas lubricando muy bien y tienes que estar muy atento a que no se atore con viruta la broca.
torno itam 42, turri 160, taladro plamac, fresadora Nº2 y balancin 5 TN mucha mucha paciencia.
Desconectado fot
« Respuesta #17 en: 13 Febrero 2014, 18:20 »
No me habia parado a pensar en que, efectivamente, los ganchos ESTAN PROHIBIDOS. Tienes razón Michel. No es nada recomendable lo del gancho.
Cuando yo era aprendiz, tuve que estar "barrenando" piezas durante lo menos tres meses seguidos y durante toda la jornada. Recuerdo que ocurria algo parecido a este caso: las virutas se hacian laaaaargas e interminables.
El oficial me enseño un pequeño truco que  ya no se siquiera si será útil ahora.
Se trataba de poner el avance automático y de vez en cuando, "darle un manotazo" a la palanca (hacia abajo)  para que la leve vibracion producida, cortase la viruta. Creo recordar que era efectivo. Y tambien creo que alguien ha sugerido algo parecido en el hilo antes que yo.
Desconectado Ketchak
« Respuesta #18 en: 15 Febrero 2014, 10:47 »
En primer lugar muchas gracias a todos.
El taladro que empleo es un Erlo TCA-50 y tiene varios avances disponibles.
Ese agujero pasante esta echo en un macizo calibrado de 40mm de espesor. El agujero lo hago directo a Ø21, a 480rpm y 0.16 de avance.
La próxima remesa probare a subir el avance a 0.24 para ver si rompe la viruta aunque lo veo un tanto excesivo. Quizas tenga que bajar RPM´s ¿¿??
Lo del casquillo también lo veo una buena idea.
El principal problema es que la viruta larga me desplaza el flexible de la taladrina y se queda continuamente sin refrigeración, y el otro problema es que después de cada agujero tienes que "desenroscar" el nido de viruta. El del flexible lo tengo solucionado pero lo del nido no.
Cuando pruebe os contare.
Ketchak.
yacambu
« Respuesta #19 en: 15 Febrero 2014, 12:53 »
Yo siempre he usado el aprieta suelta Ó un poco de más avance,..(y para ser sincero también el ganchito).....con cuidadinnnn. .bien
Desconectado JED
« Respuesta #20 en: 15 Febrero 2014, 21:28 »
Ketchak, 0.24 mm/vuelta no es excesivo.
Mira las tablas que hay en las páginas 19 y 20 de la publicación que adjunto. (La publicación completa está en http://www.hssforum.com/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=611)
Según el acero que estés taladrando, en la tabla de la pagina 19 puede ser "Aceros < 550 Mpa (Avance No. 6)" o "Aceros: 550 – 850 Mpa (Avance No. 5)". No creo que sea un acero bonificado ni nada así, que ya sería "Aceros 850 - 1200 Mpa (Avance No. 3)".
Si vas a la tabla de la página 20, para diámetro 20 te da avance 0.315 ó 0.4 mm/vuelta.
La velocidad de corte, para una broca de acero rápido normal, te da alrededor de 20 m/min, que para tu diametro 21 son 300 rpm., o un poco más si quieres.
Te puedo asegurar que desde que descubrí esas tablas las uso sistemáticamente, y lo que dicen va a misa, siempre que emplees taladrina y la profundidad del agujero no sea excesiva, digamos mayor de 3 veces el diametro. Para profundidades mayores hay que bajar avance y velocidad de corte, y para más de 5 veces el diametro emplear taladrado interrumpido.
Es bastante frecuente emplear avances menores de lo correcto, lo que además de perjudicar a la productividad, hace que la broca se desafile antes. Ten en cuenta que con menos avance la broca corta más metros de viruta, por lo que el filo se desgasta más.
Otra cosa es que el taladro tenga potencia suficiente para esos avances...
« Respuesta #21 en: 16 Febrero 2014, 19:04 »
Esto del foro es ,,,demasie.
A mi edad, disfruto en el foro enseñandome continuamente, admirando a los maestros que tenemos y dandome cuenta de lo ignorante que soy.
Yo , al igual que el amigo Mig, de siempre, uso la misma tecnica.
Tambien uso el gancho, lo tengo en tornos y taladros pero se que es peligroso y solo lo uso parando la maquina y limpiando con el.
Lo que han explicado Michel y Octavio no lo sabia, continuo tomando notas que es bueno saber.
Desconectado aldrin
Desconectado pritt
« Respuesta #23 en: 27 Febrero 2014, 13:42 »
Hola Ketchak.
Estaba mirando el catálogo de herramientas y me he acordado de ti.
Hay unas brocas que figuran como de alto rendimiento en las que una de sus características es precisamente estar diseñadas para generar "viruta corta".
Casi todas las de metal duro de esta marca dan esta característica.
Desde luego, son carísimas.
Por ejemplo:
https://www.hoffmann-tools.com/Zerspanung/12-VHM-Bohrer/VHM-HPC-Bohrer-DIN-6535-HA-zylindrischer-Schaft-TiAlN-20-mm-GARANT-werkzeug-4.html#.Uw8yZPl5OJc
(Pongo la página alemana porque en la española no hay acceso a los productos).
Supongo que ya lo sabrías, pero al verlo, me acordé.
Desconectado 13
« Respuesta #24 en: 03 Abril 2014, 03:58 »
Ketchak que tu preguntes esto después del carreron que llevas a tu lomo jejejeje..... No me conoces pero tenemos amigos en común y aparte monto algún que otro bloque tuyo con baño de plata en mi juguete JajajJa yo tenía el mismo problema que tu cuando me tocaba barrenar tochos grandes y aunque parezca una gran burrada lo que voy a decir funcióna y no afecta ni a la broca ni al acabado yo solucione este problema haciendo una muesca en los filos de la broca a unos 15 mm por encima del filo inicial le hice unos rebajes de unos 2 mm y cuando la viruta sale automáticamente corta a la altura de las muescas no falla no suelen salir rizos de más de 30 mm prueba con alguna broca vieja por si no te atreves con la buena y comentas un saludo figura mío y de parte de 4ntar3x
Davis
« Respuesta #25 en: 03 Abril 2014, 06:59 »
Yo estoy con Michel. Aunque muchas de las cosas que se han comentado si las he visto.
Lo de dar un gilpe a la maneta mientras está el automático metido, lo he visto hacer en un Erlo, en el taller que hice las practicas de Fp. Yo lo que hago en mi trabajo, que tengo un Foradia radial, es quitar el automático y volverle a poner, o desengranar y volver a engranar el selector del avance automático para que pare un instante y rompa la viruta.
Si os dais cuenta, en los CNC cuando programas un ciclo fijo de taladrado, programas cada cuantos mm quieres que haga el desahogo. Pues con esto es parecido, pero a mano todo.
Yo pienso que subiendo el avance tiene que mejorar mucho. La opción de bajar las revoluviones también deberías contemplarla, incluso con el avance subido un poco.
Otra opción que puedes barajar, ya que me imagino que tu taladro tendrá extractor rápido de cono, es pasar 2 brocas. Se que es un coñazo cambiar de broca, pero podrías ganar tiempo metiendo primero una de 12 y luego la otra. Podrías taladrar mucho más rápido.
Ya nos contarás.
