Autor Tema: construcion de un torno para metal  (Leído 4571 veces)
selu
« en: 12 Febrero 2014, 05:09 »
en primer lugar hola a todos me presento soy selu y soy nuevo en este foro, despues de averme llevao dias mirando en montones de paginas de empresas distribuidoras de tornos e dedicidido frabricarme yo uno, tengo una lijera idea pero no se por donde empezar y como, lo que si tengo claro espero explicarme bien es que el diametro de husillo de la cañonera debe tener 40mm para introducir barrenos largos para su perforacion.para la construciion de instrumentos musicales. Si alguien pudiera asesorarme para la construcion le estaria agradecido.
Re:construcion de un torno para metal
« Respuesta #1 en: 12 Febrero 2014, 08:51 »
un paso de barra de 40 mm como pides es un pedazo de torno, que creo que queda fuera de las posibilidades de fabricación de un principiante., Ademas de que te va a costar mas caro fabricarlo que comprar uno de segunda mano
Por otra parte, si lo que quieres es realizar instrumentos musicales, deberías cambiar totalmente el concepto. Eso se puede realizar en un torno para madera, que es mucho mas sencillo y barato de fabricar, ya que no lleva cañonera en el eje principal, pero con la contrapunta hueca, y realizando el barreno desde ese otro lado.
selu
« Respuesta #2 en: 12 Febrero 2014, 11:41 »
 un paso de barra de 30mm tambien me valdria, pero si como dices funciona me gustaria que me explicara para el montaje. un saludo y gracias eaionin
fernando_45
« Respuesta #3 en: 12 Febrero 2014, 15:30 »
Los instrumentos serian de madera? O tambien lo quieres para tornear metales?
selu
« Respuesta #4 en: 12 Febrero 2014, 17:49 »
tambien seria pa metales  fernando
fernando_45
« Respuesta #5 en: 12 Febrero 2014, 17:54 »
Si ,perdonad mi empanada mental.
Lo pone bien claro en el titulo del post.Lo siento.
selu
« Respuesta #6 en: 12 Febrero 2014, 19:54 »
no pasa na hombre todo el mundo se enajena de vez en cuando, si teneis alguna idea de por donde tengo que empezar o algo me gustaria saberlo estoy abierto a cualquoer sugerencia
« Respuesta #7 en: 12 Febrero 2014, 23:00 »
Te remito a otro hilo donde tambien hay un interesadoen construirse un torno pequeño,tu lo quieres mas grande pero solo tienes que escalarlo,y las opiniones son validas tanto para uno como para otro.
 http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15555.msg186856#msg186856
selu
« Respuesta #8 en: 12 Febrero 2014, 23:25 »
vale gracias
Desconectado kilgore
« Respuesta #9 en: 14 Febrero 2014, 16:51 »
Durante un tiempo tuve la idea de fabricar un torno, pero con el paso del tiempo te das cuenta que si no dispones de todos los medios mejor comprarlo y aplicarle mejoras.
Saludos...
sotogiovanny
« Respuesta #10 en: 16 Febrero 2014, 14:58 »
hermano la ideas que tienes es muy buena,
Comencemos con el principio, debes comenzar por adquirir
Soportes de pie SNL, series 2, 3, 5 y 6  de la serie SKF QUE SEAN DE DIÁMETRO 2" para que el diámetro interno de tu husillo se al menos de 30 mm,
Desconectado pakitoros
« Respuesta #11 en: 17 Febrero 2014, 17:56 »
Mira en youtuve que explica la fabricación de un torno
