Bueno, pues esta tarde he estado repasando lo del cambio de velocidades de la cinta y he visto que mi pereza no estaba justificada. Tras desatornillar y quitar todas las tapas, he comprobado (ya lo había visto, pero ni me acordaba) que el cambio de velocidad es bastante sencillo. Solo hace falta quitar una de las tres tapas, que es precisamente la que no va ni atornillada, sino simplemente puesta en su sitio, encajando un par de tetones en sendos alojamientos del bastidor. Su propio peso la mantiene quieta en su sitio. Es la tapa que cubre el grupo superior de poleas, que está quitada en esta foto:
Como se ve, son cuatro velocidades (en lugar de las tres que yo recordaba) y no la tenía yo fija en la más baja, sino en la segunda. En la foto está en la 4ª, la más rápida.
Para cambiar de una velocidad a otra, estando la sierra parada (por supuesto), se suelta y levanta la palanca del tensor, lo que levanta el grupo de poleas inferior y se destensa la correa que conecta una de las poleas de dicho grupo inferior con la correspondiente del superior. Luego, con un poco de maña, se cambia la correa de unas poleas a otras, se baja y asegura la palanca y queda tensada la correa.
En mi caso, la palanca del tensor, que debería quedar asegurada al encajarla en una de las tres muescas que hay en el bastidor, no queda bien sujeta y se suelta sola con las vibraciones de la máquina, pero metiendo a su lado una cuña de madera queda perfectamente asegurada, impidiendo que se suelte.
Hoy he probado las cuatro y he medido la velocidad de corte de cada una, marcando con un bolígrafo de tipex una marca en la cinta y cronometrando, en cada velocidad, el tiempo que tardaba en dar 20 vueltas. Con esto y sabiendo que el desarrollo es de 2,7 m, el cálculo de las velocidades es sencillo y las que han resultado difieren bastante (entre un 10% y un 15%) de las que figuran en una chapa que hay remachada en el bastidor. Las velocidades teóricas (en metros por minuto) son: 45 - 100 - 168 y 330, mientras que las que yo he medido son: 39,6 - 88,5 - 145,6 y 300,3.
Hasta ahora siempre la tenía en la segunda: 88,6 m/min. Hoy, tras leer lo que ha puesto Carpin (que mira que es de sentido común) he probado a cortar con la velocidad más alta (la de 300 m/min) y ¡vaya diferencia! Es otro mundo. En un momento he cortado un recorte que tenía por ahí, de pino, de 70 mm de espesor y como si fuese mantequilla: rápido y bien. Eso sí, voy a tener que repasar el nivelado y calzado de la máquina, pues al no estar perfectamente asentada sobre el suelo, en esta velocidad se pone a bailar.
La cinta para madera tiene 2700 mm de desarrollo y una sección de 12,7 mm de canto y 0,6 mm de espesor (1,0 mm en la parte de las puntas de los dientes, debido al triscado). La separación de los dientes da justo cuatro dientes por pulgada.
Las otras cinta que uso, para metal, son de 14 dientes por pulgada, con una sección de 0,8 mm por 7 mm de canto, más o menos (lo digo de memoria).
El rodillo superior es liso y el inferior supongo que también. Y digo que supongo porque está recubierto con algo así como una tela tipo moqueta que supongo que será una chapucilla llevada a cabo por uno de sus anteriores dueños (quizá mi suegro), para conseguir mejor agarre y evitar que patine la cinta.
Mi máquina es del modelo Samur S-300
