Autor Tema: Sierra sinfin de matriceria para cortar principalmente madera, SI/NO?  (Leído 9916 veces)
Desconectado pitau
Hola a todos,
hace tiempo que voy detrás de comprar una sierra de cinta, un "sinfin" de tamaño (y precio) contenido (volantes de 40) ya que tengo limitación en altura en mi tallercillo. El caso es que me ha salido una sierra de cinta de matriceria que cumple con las medidas pero no se si será o no adecuada para cortar madera, ya que no he usado ni de un tipo ni de otro. En principio cambiando la sierra por una de diente mas ancho parece que deberia ir bién, pero como no tengo ni idea pregunto a ver si alguien mepuede arrojar luz sobre el asunto.
Gracias desde ya mismo
Re:Sierra sinfin de matriceria para cortar principalmente madera, SI/NO?
« Respuesta #1 en: 15 Febrero 2014, 13:52 »
No tendras problemas poniendo una hoja adecuada,el unico inconveniente que pueds tener es que la sierra sea un poco mas lenta que si fuera para madera,pero hay muchas sierras de matricero que llevan varias poleas para cambiar la velocidad.
« Respuesta #2 en: 15 Febrero 2014, 19:05 »
Puedes sustituir el motor original de 1500 rpms por otro de 2800 y colocarle un variador, de esta manera tendrás un rango de velocidades adecuado para todos los materiales
« Respuesta #3 en: 16 Febrero 2014, 19:20 »
Amigo Pitau.
Yo tengo, en el taller mecanico, una sierra de matriceria y en la carpinteria de madera, una sierra grande,.. 3 metros de alta,.. y una pequeña.
Puedes cortar madera con la sierra de matriceria, el problema es,. primero, es mucho mas lenta que las de madera u segundo, los dientes son muy pequeños y tenderan a Embotarse.
Intenta conseguir una sierra con los dientes mas grandes posible.
Puedes, como te han dicho, cambiar el motor pero entonces, tendras demasiada velocidad para cortar hierro,. Una solucion es que pusieras un variador electronico, con el tendrias una velocidad rapida para madera y otra lenta para hierro y solo tendrias que cambiar la cinta.
Desconectado pitau
« Respuesta #4 en: 17 Febrero 2014, 09:07 »
Gracias por los consejos, a ver si nos entendemos con el vendedor. El tema de lentitud no me supone ningún problema y lo que es la cinta de corte efectivamente pensaba  ir a que me hiciesen varias con el dentado adecuado para madera.
Un saludo,
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #5 en: 17 Febrero 2014, 15:05 »
Me uno al hilo porque también me encuentro con éste dilema a vueltas y te cuento mis elucubraciones.
Poseo una sierra de cinta de madera que me resulta demasiado grande para el espacio que dispongo (2.2 Kw), ahora mismo tengo a la vista una cinta para metal más pequeña (marca INCA) y con un soldador incorporado que funciona bien; pero me planteo más dudas.
Los volantes de la de metal llevan un canal para alojar el paso de la hoja y la de madera tiene una forma cónica con un revestimiento de goma; me planteo si al no tenerlo puede llegar a machacar los dientes de corte en hojas de madera, creo que habría que adaptar los volantes poniendo un revestimiento de goma.
El polvo que se genera al cortar madera no se qué tal le irá a la sierra de metal, carece de tomas de aspiración, aunque si no trabajas mucho se puede evitar.
Para adaptar la de metal para cortar madera habría que cambiar el motor, añadir el variador y aumentar la potencia del motor.
La que he visto está muy trabajada, le faltan las guías de la hoja y a saber cuantas sorpresas más. La he visto en funcionamiento y va muy, muy despacito.
He visto funcionando una Makita pequeña, http://www.foromadera.com/maquinaria-madera/topic1209.html, que me gusta bastante. La pones a funcionar en 10 minutos, viene con 4 hojas diferentes, una para metal que con aluminio va muy bien y buscando se puede conseguir a un precio que ronda los 400€.
Suerte en tu elección, seguro que aciertas.
« Respuesta #6 en: 17 Febrero 2014, 21:19 »
... El tema de lentitud no me supone ningún problema ...
No es que te vaya a costar mas tiempo hacer un corte sino que la velocidad de corte de una maquina para metal es muy lenta para cortar madera y dejará el corte muy astillado, por eso te recomiendan que el motor gire a mas revoluciones. Hay que diferenciar entre velocidad de avance en el corte y velocidad de corte que es la la velocidad que pasan los dientes de la sierra cortando el material
Desconectado pitau
« Respuesta #7 en: 18 Febrero 2014, 08:07 »
Vale, lo de la lentitud lo habia interpretado si usaba cintas de sierra para metal, vamos, lo mismo que si en una sierra de calar intentas cortar madera con una hoja de metal. Por eso pensaba en cambiar las cintas por unas con afilado para madera. Mi mayor duda viene por el post anterior de jucafega, de si se tendrian que modificar los volantes para que se pudiesen montar en ellos las cintas con dentado para madera. Rebuscando por el foro he visto que el compañero jalons tiene una sierra de estas con cintas para madera. Le enviaré un MP a ver si se une al hilo.
« Respuesta #8 en: 18 Febrero 2014, 15:07 »
Hola. Pues aquí me tienes, respondiendo a tu mensaje privado.
Sí. Yo tengo una Samur, con volantes de unos 300 mm de diámetro y desarrollo de cinta de 2600-2700 mm. Tengo cintas para metal y otras para madera, que me cortaron y soldaron a medida.
Mi sierra tiene cambio manual por poleas, con tres velocidades, pero la tengo puesta siempre en la misma (por vagancia), ya que la palanca de cambio está muy desgastada y no se encaja bien en las muescas que tiene, así que la sujeto con una cuña de madera que la inmoviliza.
La marcha que tengo siempre puesta es la más lenta de las tres, que va bien para metal y la uso así también para madera. Por otra parte, el "sistema de guiado" de la cinta está muy deteriorado y así es resultado: manifiestamente mejorable. Cuando corto madera el corte tiende a desviarse y tengo que corregirlo girando la pieza más o menos bruscamente a un lado y otro, algo parecido a como maneja el volante del coche un piloto de Fórmula 1: corrigiendo a cada momento.
Algún día me pondré con lo del guiado de la cinta, a ver si lo dejo en condiciones, pero es que voy mucho más deprisa ideando y proyectando artilugios que llevándolos a la práctica. Así que la lista de cosas pendientes se va alargando más y más cada vez  ???.
En cuanto a lo de que los volantes estén adaptados a la cinta, con perfil cónico o con recubrimiento de goma, en los míos nada de nada. Simplemente, con el uso, el triscado de los dientes de la cinta (que como es lógico es de acero bastante duro) va poco a poco marcando los volantes y haciéndose su hueco (como mi culo en el cojín del sofá ::) ). Y sin ningún problema.
La verdad es que el disponer de esa sierra, para cortar a lo largo tablones de madera maciza (suelo usar haya), me viene pero que muy bien, por lo fino del corte (sobre 1 mm) y corto con ella sin problemas piezas de un espesor de 36 mm y hasta 50 mm (los espesores de los tablones que compro). Excepcionalmente he cortado algún tablón de pino con un espesor de corte de 150 mm. Muy despacio, pero se corta.
Tengo que probar lo de cambiar de velocidad, ahora que lo comentáis. Esta tarde, si me acuerdo, le mido las velocidades de corte en las diversas marchas.
Resumiendo: a mí me viene muy bien, tanto para metal como para madera. Si encuentras una a buen precio, a por ella.
Desconectado pitau
« Respuesta #9 en: 18 Febrero 2014, 16:34 »
Gracias Jalons por tu aporte,
Si pruebas a cambiar la  velocidad ya nos cuentas si mejora. Haciendo una guia corredera sobre la mesa con un husillo y poniendo encima una mordaza, ¿seria descabellado usarla como una sierra de cinta de tronzar, pero moviendo la pieza en vez de bajar la sierra?
Para terminar, una pregunta supongo que de dificil respuesta, ¿que se consideraria un buén precio para una de estas sierras, por ejemplo una Samur?
Un saludo,
« última modificación: 18 Febrero 2014, 20:24 por carpin »
« Respuesta #10 en: 18 Febrero 2014, 19:34 »
sobre el precio no tengo ni idea de lo que piden tendrias que buscar en alguna paguina de ocasion y mirar.
 Te puede servir perfectamente para trozar,lo que tienes que tener en cuenta varias cosas,para cortar piezas largas primero tendara que cortar poniendola pieza oblicuamente,ya que el ancho de las piezas a cortar te lo limita el diametro de volntes y la columna,tambien tienes que ir con cuidado al trozar piezas redondas que las tienes que asegurar de alguna manera,es peligroso cortar piezas redondas con estas sierras de cinta sin sugetarlas firmemente.
« Respuesta #11 en: 19 Febrero 2014, 00:30 »
Bueno, pues esta tarde he estado repasando lo del cambio de velocidades de la cinta y he visto que mi pereza no estaba justificada. Tras desatornillar y quitar todas las tapas, he comprobado (ya lo había visto, pero ni me acordaba) que el cambio de velocidad es bastante sencillo. Solo hace falta quitar una de las tres tapas, que es precisamente la que no va ni atornillada, sino simplemente puesta en su sitio, encajando un par de tetones en sendos alojamientos del bastidor. Su propio peso la mantiene quieta en su sitio. Es la tapa que cubre el grupo superior de poleas, que está quitada en esta foto:
Como se ve, son cuatro velocidades (en lugar de las tres que yo recordaba) y no la tenía yo fija en la más baja, sino en la segunda. En la foto está en la 4ª, la más rápida.
Para cambiar de una velocidad a otra, estando la sierra parada (por supuesto), se suelta y levanta la palanca del tensor, lo que levanta el grupo de poleas inferior y se destensa la correa que conecta una de las poleas de dicho grupo inferior con la correspondiente del superior. Luego, con un poco de maña, se cambia la correa de unas poleas a otras, se baja y asegura la palanca y queda tensada la correa.
En mi caso, la palanca del tensor, que debería quedar asegurada al encajarla en una de las tres muescas que hay en el bastidor, no queda bien sujeta y se suelta sola con las vibraciones de la máquina, pero metiendo a su lado una cuña de madera queda perfectamente asegurada, impidiendo que se suelte.
Hoy he probado las cuatro y he medido la velocidad de corte de cada una, marcando con un bolígrafo de tipex una marca en la cinta y cronometrando, en cada velocidad, el tiempo que tardaba en dar 20 vueltas. Con esto y sabiendo que el desarrollo es de 2,7 m, el cálculo de las velocidades es sencillo y las que han resultado difieren bastante (entre un 10% y un 15%) de las que figuran en una chapa que hay remachada en el bastidor. Las velocidades teóricas (en metros por minuto) son: 45 - 100 - 168 y 330, mientras que las que yo he medido son: 39,6 - 88,5 - 145,6 y 300,3.
Hasta ahora siempre la tenía en la segunda: 88,6 m/min. Hoy, tras leer lo que ha puesto Carpin (que mira que es de sentido común) he probado a cortar con la velocidad más alta (la de 300 m/min) y ¡vaya diferencia! Es otro mundo. En un momento he cortado un recorte que tenía por ahí, de pino, de 70 mm de espesor y como si fuese mantequilla: rápido y bien. Eso sí, voy a tener que repasar el nivelado y calzado de la máquina, pues al no estar perfectamente asentada sobre el suelo, en esta velocidad se pone a bailar.
La cinta para madera tiene 2700 mm de desarrollo y una sección de 12,7 mm de canto y 0,6 mm de espesor (1,0 mm en la parte de las puntas de los dientes, debido al triscado). La separación de los dientes da justo cuatro dientes por pulgada.
Las otras cinta que uso, para metal, son de 14 dientes por pulgada, con una sección de 0,8 mm por 7 mm de canto, más o menos (lo digo de memoria).
El rodillo superior es liso y el inferior supongo que también. Y digo que supongo porque está recubierto con algo así como una tela tipo moqueta que supongo que será una chapucilla llevada a cabo por uno de sus anteriores dueños (quizá mi suegro), para conseguir mejor agarre y evitar que patine la cinta.
Mi máquina es del modelo Samur S-300
Desconectado pitau
« Respuesta #12 en: 19 Febrero 2014, 08:32 »
Gracias a todos por los comentarios, especialmente a jalons por sus pruebas de campo  .palmas. He ido a ver la sierra y se trata de una Samur S-400 aparentemente no muy machacada ya que lo que mas ha cortado son plásticos y alguna que otra chapa de acero inoxidable. No la he podido ver funcionar ya que está en un taller que se cierra y ya no estaba conectada. Los volantes vienen forrados con goma o algo parecido, y el forro se aprecia en buen estado. No tiene el equipo de soldado de cinta, ya que se averió y no lo repararon ni remontaron averiado.
 El sistema de guiado de la cinta, a diferencia de las de madera mas modernas que he visto no tiene rodamientos al final del brazo (lo llamo así pero no se si es correcto) si no unos patines de metal que la guian lateralmente y por detras la cinta hace tope sobre otra pastilla del mismo material, con pinta de ser durillo. Este sistema de guiado parece original, pero no se que tal funcionaria con mayores velocidades de cinta si finalmente la compro y hago la modificación propuesta por eianoin, de cambiar (o rebobinar si se puede) el motor por uno de 3000 rpm e instalar un variador de frecuencia. Me piden unos 500 Eur. por ella, no se si es cara o barata pero si le tengo que hacer las modificaciones de motor y variador y a ver que sale ya me saldria carísima si no funciona aceptablemente con madera, al ser un muerto importante, unos 300 Kg y tener que pedir Dios y ayuda para meterla en mi tallercillo. Estoy indeciso ya que si la compro y no me funciona con madera su  uso principal sera darme cabezazos en ella  :'( y si me fucniona bien pues  .yupi. Para terminar aclarar que como mucho va a funcionar una hora por semana ya que la compro para mis aficiones varias, no va a tener un uso profesional.
Un saludo,
« Respuesta #13 en: 19 Febrero 2014, 11:13 »
Yo no me lo pensaria...quizas regatearia un poco el precio por lo del soldador y no poder probar si funciona..pero la calidad constructiva de estas sierras no tiene nada que ver con una sierra de madera de las que encontraras hoy en dia,normlmente las sierras para madera que encontraras y mas con volantes tan pequeños no son de fundicion y en esta creo que hasta las puertas de las protecciones son de fundicion toda la estructura es una pieza,lo de las guias no es mayor problema y hoy en dia todavia hay muchas sierras de carpinteria que tan solo tienen un taco de madera para dar soporte a la sierra.
Desconectado pitau
« Respuesta #14 en: 19 Febrero 2014, 11:53 »
Gracias Paco, efectivamente toda ella es de hierraco, los 300 kg a pesar de su tamaño contenido salen de alguna parte, Me recuerda al cumbre por lo reforzada que parece. A ver si nos entendemos con el vendedor....
Un saludo,
