Como bien dice
francisco martinez y
alberttoy con plata no tendrás muchos problemas la temperatura de fusion de la varilla de plata esta en torno a los , adjunto características:
Varillas con alto contenido en Cobre y Plata, para rebajar su punto de Fusión, se utilizan mezcla de meta¬les como el Cinc, Estaño, Cadmio y Silicio.
El material a Soldar y La temperatura de Trabajo a la que queramos soldar nos indicaran que Aleación tenemos que Elegir:
20% de plata: Soldadura Cobre, Latón, Acero al C. y niquel.
30% de plata: Soldadura Cobre, Latón, Acero al C., niquel y inox.
40% de plata: Soldadura Cobre, Latón, Acero al C., niquel, inox y aceros para Herramientas de corte.
Consejos:
A Mayor Contenido en Plata, Menor punto de Fusión. A igual Contenido en plata, las que contienen Cadmio bajan
el punto de fusión, pero debemos tener en cuenta su punto de ebullición es de 721º y un producto peligroso para la salud.
Beneficios:
Temperatura de trabajo relativamente Baja (600-800ºC).
Buena Fluidez y baja tensión superficial.
Gran Resistencia Mecánica.
Resistencia a la Corrosión.
Descripcion Dimensiones DIN 8513 EN 1044 TemperaturaFusión ºC Resistencia Tension Densidad PLATA 20% 1.5 - 2.0 - 3.0 L-Ag 20 ag 206 690 - 810 ºC 330 N/mm2 8.7 g/cm3 PLATA 30% 1.5 - 2.0 - 3.0 L-Ag 30 ag 204 650 - 750 ºC 550 N/mm2 8.8 g/cm3 PLATA 40% 1.5 - 2.0 -3.0 L-Ag 40Sn ag 105 640 - 700 ºC 430 N/mm2 9.1 g/cm3 PLATA 20% Recubierta 1.5 - 2.0 - 3.0 L-Ag 20 ag 206 690 - 810 ºC 330 N/mm2 8.7 g/cm3 PLATA 30% Recubierta 1.5 - 2.0 - 3.0 L-Ag 30 ag 204 650 - 750 ºC 550 N/mm2 8.8 g/cm3 PLATA 40% Recubierta 1.5 - 2.0 -3.0 L-Ag 40Sn ag 105 640 - 700 ºC 430 N/mm2 9.1 g/cm3 PLATA 20% Cd 1.5 - 2.0 - 3.0 L-Ag 20 Cd ag 309 605 - 705 ºC 380 N/mm2 8.8 g/cm3 PLATA 30% Cd 1.5 - 2.0 - 3.0 L-Ag 30 Cd ag 306 600 - 690 ºC 535 N/mm2 9.1 g/cm3 PLATA 40% Cd 1.5 - 2.0 - 3.0 L-Ag 40 Cd ag 304 595 - 630 ºC 505 N/mm2 9.3 g/cm3
Para que lleves una guia de la temperatura a alcanzar las piezas tiene que conseguir un color anaranjado claro sin llegar al amarillo por que si no volatizaras algunos componentes y entonces aplicas la varilla que vas precalentando a la misma vez que las piezas y veras que cuando toque la superficie correrá la soldadura , es lo que se llama soldadura por capilaridad.
Si las varillas van recubiertas de borax tienes que hacer que este actúe primero sobre las piezas para que limpie con cuidado de que no se funda la varilla una vez hecho esto aplicas la varilla.
