Autor Tema: soldar hierro y cobre  (Leído 32871 veces)
Katar6
« en: 18 Febrero 2014, 11:44 »
Hola a todos, lo dicho, intento soldar con oxi-butano un tubo de hierro al que he hecho un orificio donde debe ir un boquilla de cobre. He utilizado varilla de laton con fundente y tambien con varilla para hierro que ya lo lleva revestido. En ambos casos parece en principio que agarra bien pero no :P quizas debo utilizar otro tipo de varilla?. gracias
Desconectado alberttoy
Re:soldar hierro y cobre
« Respuesta #1 en: 18 Febrero 2014, 14:02 »
Con varilla de 40% de plata tendria que soldarse.
No se si hay soluciones mas economicas.
« Respuesta #2 en: 18 Febrero 2014, 14:38 »
Yo lo hago a la antigua usanza , hierro bien limpio , borato de sodio(borax) y varilla de plata , no hay manera de fallar .
Hay veces que la temperatura se disipa si es grande la masa del hierro o el cobre , y por eso no suele "ligar" bien por baja temperatura , si fuera el caso no queda otra que precalentar la pieza o utilizar un "soplete" con mas chicha .(potencia calorica)
« última modificación: 18 Febrero 2014, 14:46 por francisco martinez »
Desconectado varoniberico
« Respuesta #3 en: 18 Febrero 2014, 15:28 »
Como bien dice francisco martinez  y alberttoy con plata no tendrás muchos problemas la temperatura de fusion de la varilla de plata esta en torno a los , adjunto características:
Varillas con alto contenido en Cobre y Plata, para rebajar su punto de Fusión, se utilizan mezcla de meta¬les como el Cinc, Estaño, Cadmio y Silicio.
El material a Soldar y La temperatura de Trabajo a la que queramos soldar nos indicaran que Aleación tenemos que Elegir:
20% de plata: Soldadura Cobre, Latón, Acero al C. y niquel.
30% de plata: Soldadura Cobre, Latón, Acero al C., niquel y inox.
40% de plata: Soldadura Cobre, Latón, Acero al C., niquel, inox y aceros para Herramientas de corte.
Consejos:
A Mayor Contenido en Plata, Menor punto de Fusión. A igual Contenido en plata, las que contienen Cadmio bajan
el punto de fusión, pero debemos tener en cuenta su punto de ebullición es de 721º y un producto peligroso para la salud.
Beneficios:
Temperatura de trabajo relativamente Baja (600-800ºC).
Buena Fluidez y baja tensión superficial.
Gran Resistencia Mecánica.
Resistencia a la Corrosión.
Descripcion   Dimensiones   DIN 8513   EN 1044   TemperaturaFusión ºC Resistencia Tension   Densidad
PLATA 20%                     1.5 - 2.0 - 3.0   L-Ag 20   ag 206   690 - 810 ºC       330 N/mm2   8.7 g/cm3
PLATA 30%                     1.5 - 2.0 - 3.0   L-Ag 30   ag 204   650 - 750 ºC       550 N/mm2   8.8 g/cm3
PLATA 40%                     1.5 - 2.0 -3.0   L-Ag 40Sn   ag 105   640 - 700 ºC   430 N/mm2   9.1 g/cm3
PLATA 20% Recubierta   1.5 - 2.0 - 3.0   L-Ag 20   ag 206   690 - 810 ºC       330 N/mm2   8.7 g/cm3
PLATA 30% Recubierta   1.5 - 2.0 - 3.0   L-Ag 30   ag 204   650 - 750 ºC       550 N/mm2   8.8 g/cm3
PLATA 40% Recubierta   1.5 - 2.0 -3.0   L-Ag 40Sn   ag 105   640 - 700 ºC    430 N/mm2   9.1 g/cm3
PLATA 20% Cd                1.5 - 2.0 - 3.0   L-Ag 20 Cd   ag 309   605 - 705 ºC   380 N/mm2   8.8 g/cm3
PLATA 30% Cd                1.5 - 2.0 - 3.0   L-Ag 30 Cd   ag 306   600 - 690 ºC   535 N/mm2   9.1 g/cm3
PLATA 40% Cd                1.5 - 2.0 - 3.0   L-Ag 40 Cd   ag 304   595 - 630 ºC   505 N/mm2   9.3 g/cm3
Para que lleves una guia de la temperatura a alcanzar las piezas tiene que conseguir un color anaranjado claro sin llegar al amarillo por que si no volatizaras algunos componentes y entonces aplicas la varilla que vas precalentando a la misma vez que las piezas y veras que cuando toque la superficie correrá la soldadura , es lo que se llama soldadura por capilaridad.
Si las varillas van recubiertas de borax tienes que hacer que este actúe primero sobre las piezas para que limpie con cuidado de que no se funda la varilla una vez hecho esto aplicas la varilla.
Un saludo. .brinda .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 18 Febrero 2014, 15:34 por varoniberico »
Katar6
« Respuesta #4 en: 18 Febrero 2014, 17:42 »
Gracias a todos por el master, esta tabla me la guardo varoniberico .ereselmejor, intente aprovechar lo que tenia por ahi pero esta visto que voy a tener que pasar por la ferreteria.
« Respuesta #5 en: 18 Febrero 2014, 18:25 »
Genial
Solo te ha faltado dar alguna web con precios asequibles. El otro dia tenia un bister con 2 varillas en las manos , 39 euracos,  :o , allí se quedó. Ni que fuera oro.
Katar6
« Respuesta #6 en: 18 Febrero 2014, 18:34 »
Otia!! pasare primero por el cajero.....con una pistola ;D ;D ;D
