Autor Tema: Sierra de cinta INCA  (Leído 13817 veces)
Desconectado JuCaFeGa
« en: 19 Febrero 2014, 13:24 »
Como hablamos de sierras de cinta y de la posibilidad de utilizarlas para cortar madera, me planteo incorporar una sierra de metal y vender una de madera que me ocupa demasiado espacio. La cuestión es que he encontrado una que se adapta por cuestiones de espacio, es de la marca INCA y tiene un soldador que funciona estupendamente. La sierra le faltan las guías y está bastante machacada pero como el precio es bueno, voy a intentar la reparación y el cambio. Os dejo unas fotillos:
La marca y el soldador:
(continuará)
Desconectado pitau
Re:Sierra de cinta INCA
« Respuesta #1 en: 19 Febrero 2014, 14:14 »
Gracias por el aporte, a ver si hay suerte con la substitución. Se la ve una máquina muy robusta.
Un saludo,
Desconectado dansanc
« Respuesta #2 en: 19 Febrero 2014, 14:22 »
Yo también tengo una sierra de cinta INCA desde hace
más de 20 años.  No tiene soldador incorporado, pero sí
tiene 3 ruedas en vez de 2, lo que le da más luz para
cortar piezas grandes.  Las velocidades de corte se
ajustan cambiando una polea triple.
Nunca ha fallado.  Esos suizos son buenos fabricantes.....
« Respuesta #3 en: 13 Marzo 2014, 09:03 »
"El pájaro ya está en el nido"
El trasporte:
Nuevamente el soldador. Le falta una palanca en el lado derecho para cortar las hojas y la parte de la izquierda supongo que será para guiar la hoja.
Las ruedas de la locomotora, ya iré mirando cómo las reparo, tengo varias opciones planteadas:
y el sistema de elevación y ajuste de la rueda superior:
Al lío:
(continuará)
« Respuesta #4 en: 13 Marzo 2014, 10:28 »
Buf!, qué paliza!
Ya he descargado y desarmado casi todo:
La base y el bastidor, cómo pesa la maquinita!:
Todo limpito, limpito; he hecho alguna práctica de chapista recolocando algunos golpes y deformaciones, a ver que tal me queda el resultado.
Vamos con la pintura. Manteniendo los colores originales le doy un rojo carruajes a las partes interiores, para advertir de que son zonas peligrosas que no deben verse cuando la máquina esté montada y funcionando.
y ya metido en faena un poquito de limpieza al soporte del volante superior.
 (continuará)
« última modificación: 13 Marzo 2014, 12:28 por JuCaFeGa »
« Respuesta #5 en: 13 Marzo 2014, 11:00 »
Seguimos...
Estas piezas me han quedado de lujo, nada que ver con el estado original. Parece que la porquería termina protegiendo las piezas y cuando se retira... cómo nuevas.
El proceso de montaje..., no es exactamente como aparece porque equivoqué las posiciones pero ahora ya sería capaz de hacerlo con los ojos cerrados. Así se aprende ¿verdad?, mientras no meta la pata en cuestiones irreversibles...
Aquí tenéis el estado en el que venía todo el conjunto, menuda diferencia:
Y probando la posición definitiva:
Las piezas que tienen rozamiento y no generan calor las estoy lubricando con vaselina. Ha sido una iniciativa propia, sin contrastar; me resulta más limpio que la grasa y más duradero que algún aceite; también así se protegen las superficies de la oxidación, aunque en mi zona no tengo demasiados problemas.
Hasta ahora ésto es lo que hay, admito todo tipo de opiniones y hasta críticas, que así se aprende.
(continuará)
« Respuesta #6 en: 13 Marzo 2014, 11:01 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas estas echo un crack de la restauracion y puesta a punto de maquinas...muy muy bien .brinda .brinda .brinda .brinda .ereselmejor
« Respuesta #7 en: 13 Marzo 2014, 11:36 »
Michel: Mucha idea no tengo, pero ganas de aprender muchas y, aunque intento no hacer intervenciones vacías para no engordar los post que voy siguiendo, te aseguro que poco me pierdo de todo lo que se publica en el foro. Además tengo muy buenos maestros y, desde ese punto de vista, esta máquina es un poco tuya. Gracias por lo de chack, pero esto que llevo es lo fácil, no he tenido que pensar mucho, solo ir metiendo trabajo; lo de crack lo veremos cuando corte con ella: maderas y todo tipo de metales; cortes rectos y curvos. Entonces lo podremos celebrar:  .brinda .yupi .yupi .yupi
« Respuesta #8 en: 13 Marzo 2014, 11:56 »
hoy recojo yo mis volantes del taller de rectificados.
En cuanto pueda actualizo el post con una foto de como han quedado, y del proceso de engomado.
Desconectado Taladrín
« Respuesta #9 en: 13 Marzo 2014, 13:51 »
Que bien te está quedando.  Seguro que funcionará de maravilla.  .bien Me dais una envidia cuando os veo restaurando máquinas viejas y dejandolas como nuevas.  .baba .baba .baba  Esto es lo que más me gusta. No habrá nadie que cambia máquina de reñir usada y piso en Oviedo por cabaña habitable con cobertizo anexo para instalar un talleruco???
yacambu
« Respuesta #10 en: 13 Marzo 2014, 13:56 »
Magnifica esta restauración,felicidades un gran trabajo.
Taladrin te estas jugando el cuello,como te pillen con estos comentarios........y luego di que son bromas. .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 13 Marzo 2014, 14:05 por yacambu »
« Respuesta #11 en: 13 Marzo 2014, 14:56 »
Estupenda restauración,  ¡¡ Felicitaciones !!
Con respecto a la vaselina, asegúrate de que
no contiene ningún ácido.....
jevitroner
« Respuesta #12 en: 13 Marzo 2014, 18:51 »
 Menuda faena te estas dando, te está quedando de lujo. Yo he trabajado mucho con una igualita a esa, y van de coña, son muy buenas máquinas.
 Cambiando de tema, mas adelante te pediré un favor. He "rediseñado" los cuadros de velocidades del Cumbre, pero no tengo mucha idea de como poner las aguas aquellas de "metalaficion". Creo que estaría bien seguir con la política de la donación al foro; no es que sean nada del otro mundo, pero es un diseño mas desenfadado, y el curro que me he pegado...( contando que soy un palurdete en el tema del diseño gráfico).
 Un saludo!!!
« Respuesta #13 en: 13 Marzo 2014, 20:38 »
Gracias por el aporte, ya sabía yo que algo se me podía escapar. Creo que no es ácida porque la he probado antes y no oxida, es vaselina para moldes de silicona.
Trasgu
« Respuesta #14 en: 13 Marzo 2014, 22:32 »
Te esta quedando de cine.
Da gusto ver esas fotos  .palmas .palmas .palmas .palmas
