A ver Pitau, te respondo algunas cosas. Efectivamente, todo esto va acompañado de un variador, para mi ya es algo tan obvio que ni lo menciono, cuento con ello para bajar revoluciones, ajustar la curva v/f para conseguir un buen arranque, etc.
Sobre el forrado de los volantes no quería adelantar nada porque aún no tengo el resultado, pero bueno, ya que preguntas... Se los ha llevado un amigo que trabaja en un taller de mecanizados que, entre otras muchas cosas, hacen mallas para cribar de todo tipo, tienen fresador, tornero, y hasta se fabrican sus propia maquinaria. A mi no me gusta mucho dar trabajo a los amigos, porque se que al final no quieren cobrar, y prefiero intentarlo yo una y mil veces. La cuestión es que se ha ofrecido y me dijo que puede fabricar bandas de PU de tres componentes y que variando los componentes de la mezcla consigue la dureza que quiere; con eso hacen revestimiento a las cribas y les da un resultado excepcional al desgaste. Puede fabricar las bandas al tamaño que quiera...., en fin, que lo vio muy fácil, ya veremos a ver el resultado. En cuanto sepa algo ya os cuento.
Sobre las velocidades de corte, con 400 ya se puede cortar madera de forma decente, en la mía grande (la que intento vender, jeje) suelo trabajar a esa velocidad y va muy bien, pero para maderas blandas o mayores velocidades de trabajo mejor más rápido. Así que ya puestos, la mía va a llegar a 800
Otra pregunta: he leído en algún post que se puede subir la frecuencia a los motores de 50 Hz, hasta donde? 80 Hz?, esto supone que en rpm subimos de forma proporcional?. si es así, para momentos puntuales, ya lo tengo resuelto.
Por cierto, fuera cadena (gracias Michel), he pedido unas poleas con correa sincrona (creo que se llama así), con 24 / 44 dientes, espacio entre dientes de 5 y ancho de correa 9... Anda que no le he dado vueltas al asunto....; con eso llego a 833 de máxima velocidad de corte.
