Autor Tema: Sierra de cinta INCA  (Leído 13819 veces)
Re:Sierra de cinta INCA
« Respuesta #30 en: 26 Marzo 2014, 17:39 »
Esa caja de velocidades no esta preparada para ser bañada en aceite..se te saldria toda por los ejes..tendrias que llevar retenes..ojo de buei..tapon de llenado..y de drenaje..sinceramente no merece la pena..le echas buena grasa de litio y listo..respecto al piñon,corona y cadena..normalmente todos los suministros de rodamientos tambien tienen todo tipo de cadenas y piñones...solo deberas tornearles el taladro central a la medida que tu necesites..asi que no merece la pena complicarse..es mas rapido y mas barato comprar uno comercial..bueno eso es lo que yo haria que soy un vago... .bien
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #31 en: 01 Abril 2014, 22:57 »
Despacito sigo progresando. Ya está lista la caja de velocidades (en cuenta pueda actualizo fotos), pero lo que quiero compartir son los cálculos que he preparado para el nuevo motor y nueva relación de velocidades.
La máquina ha venido con las siguientes características:
  • Motor: potencia 3/4 CV a 1.400 rpm
  • Trasmision del motor a la caja de velocidades con una sola relación de poleas (1:2,5), sale del motor con diámetro 50 y entra en la la caja de velocidades con diámetro 125
  • La caja de velocidades tiene tres velocidades de salida: 112 - 38 - 18, como se puede ver en una de las fotos.
  • Salida de la caja de velocidades hay una corona dentada que mueve el volante de la cinta, con una relación 1:5 (12 : 60 dientes); lo que equivale a una velocidad de corte de la hoja de 143 - 48 - 23, para un diámetro de volante de 405 mm
Después de analizar varias posibilidades me planteo la siguiente configuración:
  • Motor: potencia  1 1/2 CV a 3.000 rpm
  • Trasmision del motor a la caja de velocidades se queda como está, pasa de girar a 560 rpm a la velocidad máxima (la salida es directa en este caso) a 1.200 rpm, espero que esto no suponga ningún problema. Los ejes de la caja de velocidades llevan un rodamiento y un casquillo cada uno y los engranajes van lubricados con grasa
  • La Transmisión al volante cambio la relación de los piñones, para obtener una velocidad en el volante de 720 rpm en la velocidad máxima. La relación de piñones pasaría a ser 12:20, 18:30 o similar (no se cuál de las dos es mejor opción o si da igual). Con esto se consigue una velocidad de corte de 916 - 311 - 147
  • Con el motor a mitad de revoluciones, 1.500, tendría 458 - 155 - 74; con esto ya entro en el rango de velocidades originales de la máquina y como el motor que voy a poner tiene el doble de potencia, a la mitad de rpm irá más o menos como el motor original, es correcto?
  • Para llegar a las velocidades mínimas originales el motor tendría que funcionar a 500 rpm, no se sí será muy poco, tampoco se sí realmente se llegan a utilizar velocidades de corte tan lentas.
Está es la idea, más o menos. Un último ajuste que me estoy planteando sería poner 18 :34 en lugar de 18 : 30; así me quedo en poco más de 800 m/min. de corte y no baja tanto la velocidad del motor en las mínimas.
Cuando tenga los volantes habrá que equilibrarlos (que ahora van a ir más rápidos) y también me planteo si mantengo la transmisión por cadena o, ya puestos, si cambió a una correa dentada.
Ale, eso es todo, ya me podéis bombardear a información, jeje.
Gracias anticipadas por vuestro tiempo y por vuestras respuestas.
« Respuesta #32 en: 02 Abril 2014, 08:43 »
haber..un motor de 3000 rpm siempre tendra menos par que uno de 1500rpm..yo casi te aconsejaba que usaras uno potente de 1500rpm y le subieses velocidad con el variador y un sistema de polea que ya te subiese la velocidad hasta unas 2000rpm asi con el variador subirias las 1000 rpm extra que necesitas sin peligro para el motor..y tendrias muchisimo par tanto en velocidad baja como en la alta..claro no me pongas un motor del todo a 100 de la esquina...ja ja y respecto a cambiar la cadena por correa dentada yo lo haria sin dudarlo ni un segundo..ganarias mas suavidad y silencio en la trasmision..y hasta aqui llego yo..ja ja .brinda .brinda
« Respuesta #33 en: 02 Abril 2014, 09:25 »
Gracias Michel, el motor es cuestión de utilizar lo que tengo; si una vez montado la cosa no funciona bien sería cuestión de cambiar a un motor de 1500 rpm y reducir la polea de entrada a la caja de velocidades a la mitad.
Y lo de la cadena dentada, lo voy mirando.
Desconectado pitau
« Respuesta #34 en: 02 Abril 2014, 09:48 »
Supongo que esta variación de rpm las vas a conseguir con un variador de frecuencia, ¿es correcto?. De todas formas es verdad que esta Inca, si como máximo da 143 m/m es lentilla, mi samur s-400 con las relaciones de origen tiene una velocidad de corte máxima de 448 m/m. No se, si de todas formas tienes pensado poner un variador, probando como funciona con el motor y relaciones originales variando la freq. puede que ya te dé buenos resultados. Aquí,
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15613.0  el compañero jalons, que veo que ahora se ha cambiado el nick por el de Javimetal, explica lo bién que le corta madera  su sierra samur s-300 a solo 300 m/m. La mia no te puedo decir como corta ya que ahora apenas puedo entrar al taller, a ver si saco algo de tiempo  >:(. Bueno, si tieness que forrar los volantes ya nos contarás, aquí el compañero eianoin lo soluciono facilmente en su S-300. Para ver si en mis volantes podia tener un forrado homogeneo, sin juntas, lo mas parecido al original, me pasé por un taller de recauchutado de neumaticos pero pasaron de mi, me dijeron que no me podian garantizar la adherencia del caucho al metal, pero me sonó a excusa.... me queda pasar por un taller donde forran frenos y embragues, a ver si tienen alguna solución, al menos buenos adhesivos seguro, y de paso si me los pueden forrar me los llevo ya rectificados.
Un saludo,
« última modificación: 02 Abril 2014, 09:50 por pitau »
« Respuesta #35 en: 02 Abril 2014, 11:25 »
A ver Pitau, te respondo algunas cosas. Efectivamente, todo esto va acompañado de un variador, para mi ya es algo tan obvio que ni lo menciono, cuento con ello para bajar revoluciones, ajustar la curva v/f para conseguir un buen arranque, etc.
Sobre el forrado de los volantes no quería adelantar nada porque aún no tengo el resultado, pero bueno, ya que preguntas... Se los ha llevado un amigo que trabaja en un taller de mecanizados que, entre otras muchas cosas, hacen mallas para cribar de todo tipo, tienen fresador, tornero, y hasta se fabrican sus propia maquinaria. A mi no me gusta mucho dar trabajo a los amigos, porque se que al final no quieren cobrar, y prefiero intentarlo yo una y mil veces. La cuestión es que se ha ofrecido y me dijo que puede fabricar bandas de PU de tres componentes y que variando los componentes de la mezcla consigue la dureza que quiere; con eso hacen revestimiento a las cribas y les da un resultado excepcional al desgaste. Puede fabricar las bandas al tamaño que quiera...., en fin, que lo vio muy fácil, ya veremos a ver el resultado. En cuanto sepa algo ya os cuento.
Sobre las velocidades de corte, con 400 ya se puede cortar madera de forma decente, en la mía grande (la que intento vender, jeje) suelo trabajar a esa velocidad y va muy bien, pero para maderas blandas o mayores velocidades de trabajo mejor más rápido. Así que ya puestos, la mía va a llegar a 800
Otra pregunta: he leído en algún post que se puede subir la frecuencia a los motores de 50 Hz, hasta donde? 80 Hz?,  esto supone que en rpm subimos de forma proporcional?. si es así, para momentos puntuales, ya lo tengo resuelto.
Por cierto, fuera cadena (gracias Michel), he pedido unas poleas con correa sincrona (creo que se llama así), con 24 / 44 dientes, espacio entre dientes de 5 y ancho de correa 9... Anda que no le he dado vueltas al asunto....; con eso llego a 833 de máxima velocidad de corte.
Desconectado pitau
« Respuesta #36 en: 02 Abril 2014, 14:28 »
Muy interesante esto de las bandas PU. Así como el hacer bandas de caucho vulcanizado  en plan casero es tirando a chungo, ¿es un proceso más sencillo el poder fabricar bandas de PU, que entiendo que se refiere a pouliretano?. Lanzo la pregunta por si alguien del foro contorla el tema. Por otra parte,
en un motor asíncrono la velocidad téorica en rpm en función de la frecüencia viene dado por V=60*f/np   donde  f es la frecuencia en Hz y np el numero de pares de polos del motor, tipicamente np=1 seria un motor de 2 polos y 3600 rpm  y np=2 un motor de 4 polos y 1500 rpm a estas velocidades teóricas hay que restarles un 4% para tener la velocidad real.
Por tanto, a 80Hz tendrias para un motor de 4 polos (típicamente de 1500 rpm) que este giraria a 2400 rpm teóricas, pero eso si con menor par. Sin mas consideraciones, el mismo motor, girando al doble de la velocidad nominal tendria la mitad de par.
No se si te sirve o no lo anterior sobre motores, pero que a gusto me he quedado de recordar viejos tiempos en que estudiaba estas cosas ::)
Un saludo,
