Autor Tema: Replica M2  (Leído 22537 veces)
yacambu
Re:Replica M2
« Respuesta #15 en: 24 Marzo 2014, 03:02 »
Hola m606paz,que forma de prosperar,con que rapidez te has familiarizado con el torno,estas como un niño con zapatos nuevos .palmas .palmas enhorabuena,ahora iras mas rápido.
saludos .brinda
Re:Replica M2
« Respuesta #16 en: 24 Marzo 2014, 03:44 »
Gracias Yacambu por tus comentarios!  .bien
Es cierto, de a poco le estoy tomando la mano al torno, lo que si creo es que primero deberia haber hecho los 6 agujeros en en la cabeza del bulon, para luego hacerle en el torno el frenteado.... pero lo hice al reves... pero como siempre digo, la experiencia es como un peine, que te llega cuando ya estas calvo!
Re:Replica M2
« Respuesta #17 en: 25 Marzo 2014, 00:31 »
Hoy trabaje en el Slide Group, la manija de carga ahora se desliza en todo el recorrido de la guia.
Resta fijarla con la tornilleria correspondiente.
Re:Replica M2
« Respuesta #18 en: 15 Junio 2014, 17:28 »
Sigo trabajando en la M2 en los pocos tiempos libres.
Las piezas de aluminio requieren mucha lima y ajuste, asi que algo avance.
Termine de ajustar y montar la placa trasera, donde van las herraduras de las manijas y el gatillo.
La original se monta de arriba hacia abajo y tiene dos guias verticales de cada lado, por donde se delizan , que montan en las guias que hay en ambos laterales, pero es un trabajo de fresadora y no crei conveniente erogar el gasto de hacer ese trabajo ni donde hacerlo.
Tambien presente e instale dos suplementos que imitan el perfil de los laterales y que del lado interno estan estas guias que comente antes.
Todo montado con tornilleria 3/16 y roscado de piezas para evitar tuercas.
Aqui la placa donde desliza la palanca de carga, ya montada y ajustada en su lugar definitivo.
Luego de todo estos segui con la lima y comencé a preparar el trunion en la sección donde se monta la tapa rebatible superior
Saludos!
mep77
Re:Replica M2
« Respuesta #19 en: 17 Junio 2014, 04:57 »
la verdad , impecable. Respeto mucho este tipo de pasatiempo,  no son virutas lo que se ven , son desprendimientos de pasion!!!!! .Que bueno que el torno ya tenga ritmo y cumpla su cometido, felicitaciones!!!!!
Re:Replica M2
« Respuesta #20 en: 17 Junio 2014, 23:15 »
rediola ...pero si eso parece el cañon trionico de los dibujos animaos!!!Es mas grande que la lanza de don quijote jajajjaajaj.
Buen trabajo estas haciendo con esa replica.
diego_z
Re:Replica M2
« Respuesta #21 en: 19 Junio 2014, 04:04 »
sin palabras ... espectacular amigazo !!
Espinar
Re:Replica M2
« Respuesta #22 en: 19 Junio 2014, 16:16 »
Muy buen trabajo compañero!!  .palmas .brinda
TOTXO
Re:Replica M2
« Respuesta #23 en: 19 Junio 2014, 23:15 »
Buenas ,la leche ,te esta quedando genial la del calibre 50 , y lo que mas me sorrprende es con los pocos medios con los que cuentas .
Muy buen trabajo , tengo ganas de verla terminada
Re:Replica M2
« Respuesta #24 en: 20 Junio 2014, 00:12 »
Gracias por los comentarios muchachos!  .bien
No es un trabajo que requiera mucha perfeccion, ya que la idea es que forme parte de un display de vehiculos militares, pero tratare que quede lo mejor posiblesa pesar de no contar con los medios ideales para mejorar los acabados.
Un cordial saludo!
Re:Replica M2
« Respuesta #25 en: 26 Junio 2014, 02:43 »
Hoy tuve el dia libre, asi que aproveche el dia entrando en calor con la Lima!
Termine de ajustar y escuadrar el trunion , tapa rebatible y superior fija trasera, solo queda roscar y atornillar los "falsos" remaches.
Si la M2HB Real pesa 40 kilos, calculo que esta repro no bajara de 15 Kilos!
En cuanto la termine, sigo con una Hand Cart!
Saludos!
4strokes
Re:Replica M2
« Respuesta #26 en: 28 Junio 2014, 12:51 »
En mis buenos tiempos yo sólo metia la M2 dentro de mi carro AMX 30, ahora no me atrevería ni con un palo de escoba  :'(
Muy buen trabajo, seguro que te quedará muy real una vez pintada. .ereselmejor
Animo.
Re:Replica M2
« Respuesta #27 en: 29 Junio 2014, 03:38 »
Gracias 4strokes!  .bien
La original pesa 40 Kilos!  >:( A mi edad, solo no podria llevarla!
Por suerte la que estoy armando tiene piezas de aluminio, asi que quedará aligerada.
Hoy segui avanzando un poco más en la M2
Ajuste y presente los FEEDS (son las piezas por donde se deslizan los eslabones con las vainas) que van en ambos laterales..
Siguio la instalacion de "remaches"
Repase y ajuste el refrigenrante
Comence a preparar el frente del trunion donde enroscare el cañon y fijare el refrigerante
Tambien quedo colocada la mira trasera
Va quedando,no?
Saludos!
« última modificación: 29 Junio 2014, 03:40 por m606paz »
Re:Replica M2
« Respuesta #28 en: 07 Julio 2014, 03:20 »
Este fin de semana deje descansar la lima ( y los brazos!) y estuve investigando como enroscar el cañon en el trunion.
Tome una Union Doble de Gas y empece a darle forma con el tornito.
La pieza de menor diametro iria clavada en el cañon. la de mayor diametro soldada en el trunion.
Ya que estoy con el cañon tengo que estudias ó averiguar como se monta la manija del cañon...
Saludos!
Re:Replica M2
« Respuesta #29 en: 10 Julio 2014, 02:36 »
Hoy retome la lima y prepare las herraduras de la empuñadura.
Un agujero me quedo descentrado, habra que rellenar y volver a agujerear.....
