Hola Eduardo
Los jeeps traen un travesaño en el chasis con una base para poder montar este tipo de armamento. Si el Mehari se la banca, por que no?? !!
Les dejo unos avances del proyecto.
El cañon necesitaba varios trabajos. El perforado interno de punta a punta y preparar el extremo que roscará en el trunion.
Perforacion de 13mm
Aqui se ve el torneado interior con el diametro de la Union Doble de Gas que utilizare para roscar el cañon
Teniendo esto definido, ya puedo finalizar el montado del cañon.
Tengo que perforar la placa amarilla y soldar la pieza cilindrica
La pieza que se clava en el cañon roscaria asi
Asi quedaria el cañon roscado
Cuando instale el refrigerante se veran en el fondo el aro con rosca donde enroscara el cañon
Aprovecho y agradezco a Carlos Bouza , que muy amablemente realizo los trabajos antes mencionados en su taller con un Señor Torno!! Gracias Carlos!
Saludos!
