Autor Tema: Replica M2  (Leído 22511 veces)
descentrado
Re:Replica M2
« Respuesta #30 en: 10 Julio 2014, 08:37 »
Buen trabajo, quedara espectacular una vez terminada. Enhorabuena.
Re:Replica M2
« Respuesta #31 en: 14 Julio 2014, 03:24 »
Gracias descentrado!  .bien
Hoy tuve por la tarde Torneria y me fabrique esta pieza que va en la M2 HB
Prepare este material...
Y.... y asi quedo.
Saludos!
Fedvac
Re:Replica M2
« Respuesta #32 en: 12 Agosto 2014, 14:29 »
Espeluznante!!!! .palmas
Re:Replica M2
« Respuesta #33 en: 12 Agosto 2014, 20:27 »
Gracias Fedvac!  .bien
Asi quedo instalada la pieza..
Me surgieron unos imprevistos y no pude seguir avanzando en otros trabajos pendientes que quedan para terminar la ametralladora...  :-[
Pero bueno es un hobby y ya llegará el tiempo!
mcfly
Re:Replica M2
« Respuesta #34 en: 12 Agosto 2014, 21:05 »
Preciosa herramienta de pacificar te estas haciendo, una pena no sea funcional, es caso de apocalipsis zombie podrías salir al balcón a lo charles bronson con su M1919 y echar la tarde jajajaj  .bien .bien
Fedvac
Re:Replica M2
« Respuesta #35 en: 14 Agosto 2014, 14:34 »
Le vas a tener que bajar el calibre a 7.62 por que se te va a complicar "un poco" para conseguir acá  las .50 ;) ;)
Re:Replica M2
« Respuesta #36 en: 25 Agosto 2014, 02:10 »
 .bien
Tarde frio y con lluvia aqui en Buenos Aires, clima ideal para tornear!
Me puse a tornear el Top Cover Pin (el eje donde pivotea la tapa superior)
Tome un bulon con la rosca barrida asi que empezamos a hacer viruta
Era mas largo de lo necesario, asi que cortamos lo que sobraba
Como la pieza es larga debia usar el contrapinto giratorio, asi que aqui le estoy asiendo un agujero para que calce la punta.
Ya casi lo tengo terminado.
Por suerte le estoy tomando la mano al torneado con el chinorris. No solo preparar la herramienta de corte sino montar las piezas y llevar un orden en como tornear.
Saludos!
Fedvac
Re:Replica M2
« Respuesta #37 en: 25 Agosto 2014, 14:43 »
A mi no me engañas, vos te estas preparando para el zombijedon de diciembre y esa cosa va a funcionar ;D
Re:Replica M2
« Respuesta #38 en: 26 Agosto 2014, 00:22 »
Fedvac
No soy seguidor del genero Zombie, pero no habria que descartar esa posibilidad, aunque para que dispare algo esta mas lejos que la Luna!
jotaese2
Re:Replica M2
« Respuesta #39 en: 26 Agosto 2014, 18:33 »
Hasta ahora, tiene muy buena pìnta. Dara gusto verla terminada.
Re:Replica M2
« Respuesta #40 en: 20 Octubre 2014, 00:52 »
Gracias ! Estos ultimos meses no he podido hacer nada, salvo hoy que aproveche un poco de tiempo libre y termine el Pin...
No me faltaba mucho, pero para no pasarme de medida en el diametro, le fui dando pasadas superficiales...
Re:Replica M2
« Respuesta #41 en: 26 Noviembre 2014, 04:11 »
Hola Luis, he quedado gratamente sorprendido por lo bien que te está quedando esa ametralladora. Claro que después de ver lo que estás haciendo al Jeep es importantísimo un accesorio como éste, lastima que no dispare de verdad, jajaja. sería ideal para los piquetes. Veo que has logrado buena experiencia en el afilado de herramientas y además estoy admirado de lo que has hecho en la cocina de tu casa, lo que sería si contaras con un lugar más grande, te hubieras hecho un tanque a escala real.
 .palmas  .palmas  .palmas  .palmas  .palmas
Estoy pensando en hacerme una así para montarla sobre mi Mehari cuando lo termine. Jajaja...
Re:Replica M2
« Respuesta #42 en: 05 Abril 2015, 01:35 »
Hola Eduardo
Los jeeps traen un travesaño en el chasis con una base para poder montar este tipo de armamento. Si el Mehari se la banca, por que no?? !!
Les dejo unos avances del proyecto.
El cañon necesitaba varios trabajos. El perforado interno de punta a punta y preparar el extremo que roscará en el trunion.
Perforacion de 13mm
Aqui se ve el torneado interior con el diametro de la Union Doble de Gas que utilizare para roscar el cañon
Teniendo esto definido, ya puedo finalizar el montado del cañon.
Tengo que perforar la placa amarilla y soldar la pieza cilindrica
La pieza que se clava en el cañon roscaria asi
Asi quedaria el cañon roscado
Cuando instale el refrigerante se veran en el fondo el aro con rosca donde enroscara el cañon
Aprovecho y agradezco a Carlos Bouza , que muy amablemente realizo los trabajos antes mencionados en su taller con un Señor Torno!! Gracias Carlos!
Saludos!
Re:Replica M2
« Respuesta #43 en: 05 Abril 2015, 03:05 »
Amigo Luis, veo que has estado trabajando. Hace bastante que no se te veia por aquí. Yo para el mehari quiero una así... Pero que dispare. Jajaja. Muy buen trabajo.
Re:Replica M2
« Respuesta #44 en: 05 Abril 2015, 15:54 »
Hola Eduardo!
Habiendo pasado ya fin de año y el periodo de vacaciones, me pude llegar hasta lo de mi amigo Carlos , que se dedica a fabricar y reacondicionar Tornos Turri. Fue el que me hizo los trabajos en el cañon, como el perforado con mechas de 60 cm de largo , que necesitas una bancada larga, no como la de mi Chinorris! Por eso tenia detenido el proyecto. Espero pronto terminarlo!
« última modificación: 05 Abril 2015, 15:57 por m606paz »
