Autor Tema: Herramientas para mini torno nuevo  (Leído 11748 veces)
Gileitor
« en: 03 Agosto 2010, 14:27 »
Buenas a todos!
Vereis, hace poco compre un mini torno chino, modelo CQ0618, pero no venia con ninguna herramienta.
Como ya os imaginareis, es la primera vez que me acerco a un torno  :-[
El uso que le voy a dar es para empezar a aprender, principalmente para cilindrar y refrentar.
Bueno, el caso es que no se que caracteristicas deben tener dichas herramientas para poder pedirlas, no sea que las pida y me gaste una pasta, para que luego no me sirvan.... por ejemplo, he visto esto en chronos:
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Sets_of_HSS_Lathe_Tools.html
Me servirian las de 6mm???
Esta es toda la informacion que he podido recopilar sobre mi torno:
http://es.made-in-china.com/co_czjyjc/product_Small-Lathe-CQ0618V-CQ0618_hursoyhry.html
Un saludo y gracias a todos
Desconectado AndresAlgeciras
Re:Herramientas para mini torno nuevo
« Respuesta #1 en: 03 Agosto 2010, 14:35 »
Hola Gileitor:
Si ya tienes el torno, puedes clacular tu mismo la altura de las herramientas que necesitas. Mide la distancia que media entre la base donde se alojan las herramientas y el centro del plato. Para afinar mejor la medida, puedes colocar en el plato una barra que termine en punta.
Seguro que alguien con más conocimientos que yo te da una solución mejor,
Saludos desde Algeciras.
Andrés.
Desconectado Valen
« Respuesta #2 en: 03 Agosto 2010, 20:07 »
Buenas a todos!
Esta es toda la información que he podido recopilar sobre mi torno:
hola, es imposible saberlo a priori, si no te lo dice el fabricante.
Sin embargo, para un torno de unos 40 Kg lo más habitual son herramientas de corte de 8mm.... incluso a veces, de 10mm. De todas formas, no te va a quedar más remedio que comprobarlo.
Por ejemplo, si el tuyo es como este:
http://cgi.ebay.co.uk/Axminster-SIEG-C2A-300mm-Mini-Metal-Working-Lathe-240V-/270614691545?cmd=ViewItem&pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item3f01e47ed9
entonces, comprarás las de 8mm (el texto dice que son las más grandes que es capaz de admitir, así que esas son las buenas, porque a mayor sección, mayor rigidez, y no tiene inconvenientes).
Desconectado Valen
« Respuesta #3 en: 03 Agosto 2010, 20:43 »
Mira, es posible que sea este MODEL G8688 7" X 12" MINI METAL LATHE (con otro nombre). Aqui te descargas el manual:
http://grizzly.com/images/manuals/g8688_m.pdf
Fedvac
« Respuesta #4 en: 03 Agosto 2010, 20:52 »
Otro aspecto mas allá de la medida de las herramientas(que bien te explicaron), en mi opinión es bueno comenzar con un set de herramientas de cobalto como las del link ya que vienen pre afiladas (o por lo menos con la geometría base) para diferentes operaciones. Despues veras cual es la que mas usas y podes comprar las barras de cobalto y afilar tus propias herramientas ¨copiando¨ la geometría de las compradas. Esto lo digo por que cuando comenzamos ¨a darle al torno¨ y las cosas no salen bien en muchos casos es culpa de las herramientas mal afiladas y no nos damos cuenta: así que si empezamos con torno nuevo y herramientas bien afiladas mucho mejor .bien
Gileitor
« Respuesta #5 en: 03 Agosto 2010, 23:57 »
Muchisimas gracias a todos por vuestras respuestas! Finalmente seguire vuestro consejo y me comprare un set de HSS de 8mm, ya que cabe bien en el hueco (es bastante mas grande, de unos 16mm), pero asi tambien me servira para cilindrar internamente unas piezas bastante pequeñas que tengo en mente.
Por cierto Valen, muchas gracias por el link con las instrucciones! El mio muy parecido a ese, pero mas cutre (tiene menos detalles que un Seat Panda :P)
Desconectado Valen
« Respuesta #6 en: 04 Agosto 2010, 00:03 »
Ten cuidado: Lo importante no es el hueco para poner la herramienta, sino la altura desde el "suelo" del hueco del portaherramientas, al eje de la máquina......
wels
« Respuesta #7 en: 04 Agosto 2010, 00:23 »
Hola Gileitor
¿es este?
Gileitor
« Respuesta #8 en: 04 Agosto 2010, 00:29 »
Uy!! Estoy fatal.... tienes toda la razon, Valen... es que lo medi con una barra cuadrada de 8x8 y llegaba justo a la punta del contrapunto... lo que pasa es que con el despiste, se me olvido contarlo en la respuesta (si yo sabia que habia llegado a esa conclusion por algo ;))
Gileitor
« Respuesta #9 en: 04 Agosto 2010, 00:30 »
Hola Gileitor
¿es este?
Es la version mas sencilla de ese, la CQ0618 (sin V)
Manolon
« Respuesta #10 en: 04 Agosto 2010, 00:44 »
Hola, las cuchillas son de 8mm (aunque las que venian con el torno, no todas caen en el centro, sera la calidad...)
Comento que es casi identico a mi rotwerk edm300ds, las diferencias son insignificantes.
Gracias por el pdf, me va de maravilla, ya que con el torno solo venia la documentación en aleman.
Yo le frese el plano bajo el portaherramientas, y utilizo cualquier herramienta hasta 16mm, solo le suplemento debajo lo que haga falta y listos.
La unica pega de este torno es para hacer roscas. Si el paso es de 2mm. (se puede configurar a 3mm con los piñones que trae.!!) entonces
trabaja muy forzado, y casi no puede con el carro. además, los piñones de plastico no creo que aguanten con esa fuerza.
Yo estoy modificando la barra roscada,(poniendole cojinetes para quitar friccion). y si asi tampoco puede con el paso de 3mm, le pondre un motor de ayuda al eje roscado. tambien probare a desconectar el avance manual de la manivela, ya que eso si que frena.
aletorno
« Respuesta #11 en: 04 Agosto 2010, 20:02 »
El rotwerk creo que trae freno del contrapunto por palanca. Una de las primeras modificaciones que hay que hacerle a estos chinos ultrabásicos. El mio es del makro muy parecido a ese azul.
Por cierto, la barra de roscado del mío venía casi bloqueada entre el mal ajuste y la grasa de fábrica.
