Hola, las cuchillas son de 8mm (aunque las que venian con el torno, no todas caen en el centro, sera la calidad...)
Comento que es casi identico a mi rotwerk edm300ds, las diferencias son insignificantes.
Gracias por el pdf, me va de maravilla, ya que con el torno solo venia la documentación en aleman.
Yo le frese el plano bajo el portaherramientas, y utilizo cualquier herramienta hasta 16mm, solo le suplemento debajo lo que haga falta y listos.
La unica pega de este torno es para hacer roscas. Si el paso es de 2mm. (se puede configurar a 3mm con los piñones que trae.!!) entonces
trabaja muy forzado, y casi no puede con el carro. además, los piñones de plastico no creo que aguanten con esa fuerza.
Yo estoy modificando la barra roscada,(poniendole cojinetes para quitar friccion). y si asi tampoco puede con el paso de 3mm, le pondre un motor de ayuda al eje roscado. tambien probare a desconectar el avance manual de la manivela, ya que eso si que frena.
