Autor Tema: nuevo post esperando que llege el variador  (Leído 6372 veces)
Desconectado krabarroka
« en: 20 Febrero 2014, 20:12 »
estoy  esperando que llege el variador y he soltado la tapa del cableado del torno y me he encontrado 3 cables de alimentación 3 cables conectados y otros tres sin conectar yo lo que quiero pasar de monofasioco a trifásico 220 mediante el variador  mi pregunta  es que grupo de cables  tengo que utilizar los conectados los otros porgo fotos
gracias
Moncayno
Re:nuevo post esperando que llege el variador
« Respuesta #1 en: 20 Febrero 2014, 20:44 »
Tienes el motor conectado en estrella a 380 v los tres cables que salen del motor deben ir directos al variador dejando los puentes como estan.
Los cables que sobran son por si se hacia el arranque en estrella triangulo al estar con arranque directo en solo son necesarios tres cables.
« última modificación: 20 Febrero 2014, 20:48 por Moncayno »
Petete
« Respuesta #2 en: 20 Febrero 2014, 21:06 »
¿Estan en estrella????????
« última modificación: 20 Febrero 2014, 21:07 por Petete »
« Respuesta #3 en: 20 Febrero 2014, 21:08 »
Yo diría que no  :o
« Respuesta #4 en: 20 Febrero 2014, 21:28 »
Ahora mismo y sin ver la foto con mucho detalle..este motor no esta conectado de ninguna manera en la borna de conexiones!!!
 en la borna de conexiones estan conectados los cables de alimentacion y la mitad del bobinado supongo que los cables que estan con cinta aislante si estan cortocircuitados y corresponden a los cables Z,X,Y  y si es asi, es correcto y esta conectado en estrella y para conectarlo en triangulo simplemente sigue el esquema y conecta los cables sueltos alli donde corresponde.
« Respuesta #5 en: 20 Febrero 2014, 21:39 »
os agradesco los mensajes pero no me estoy enentterando demasiado entonces que tendria que hacer ?
como conectarlo ? se utilizan los cables x,y,z siempre sabiendo que conectare la red monofásica para sacar trifásica 220 mediante el variador (los cables x,y,z son los que no están conectados los que están conectados son los u,v,w perdonar mi ignorancia del tema pero es lo que hay un saludo a todos
Moncayno
« Respuesta #6 en: 20 Febrero 2014, 21:46 »
A mi tambien me engaño a primera vista y luego vi que estaban los cables cortocircuitados asi que esta en estrella,si vas a poner un variador monofasico de 220 a trifasico si que tendras que conectarlo en triangulo pero si el variador es trifasico a 380 a la entrada y la salida las conexiones que tiene te valen asi.
« Respuesta #7 en: 20 Febrero 2014, 22:07 »
entiendo que montas variador en tu casa tienes corriente monofasica a 220 y sacaras trifasica a 220 no ??
 Bien si es asi lo que tienes que hacer es seguir el esquema de conexiones ... los cables que no estan conectados en la borna y sin tocar los puentes conextas el cable X con el V ,el Y con el W y el Z con el U,asi lo tendras conectado en triangulo lo que eslo mismo al voltage minimo de funcionamiento que en tu caso sera 220 trifasico.
« Respuesta #8 en: 20 Febrero 2014, 22:30 »
entiendo que tendría qie conectar en la misma borna el x con v la y con w y la z con la u asi ya tendría la conexión para poner al variador pero tiene que ser extrictamente asi o se puede la x con la u la y con la v    .....me imagino que es .como pone en la tapa pero repito en la misma borna sin cambiar los puentes no?
« Respuesta #9 en: 20 Febrero 2014, 23:13 »
Tienes que conectar tal como te indica el esquema de conexiones,no puedes conectar aleatoriamente,si miras el conexionado en la conexions estrella tienes los extremos de los tres bobinados unidos z,x,y, y los otras extremos le llega la linea U,V,W, en el conexionado triangulo conectamos un extremo de bobinado con otro y junto la linea tenemos los tres bobinados que denominamos w-z ,u-x, y v-y,y tenemos que conectarlos entre ellos el extremo Z con el U,el V con el X, y el W con el Y.
« Respuesta #10 en: 21 Febrero 2014, 15:37 »
perdona paco pero   con lo que me  habéis contado creo que ya lo se pero de todas maneras pondré un dibujo para confirmar si es asi
sevekeno
« Respuesta #11 en: 21 Febrero 2014, 17:05 »
Hola Krabarroka.
Te adjunto 2 imagenes en formato paint, un poco cutre pero bueno... espero te sirva.
La primera imagen (conexión 1) es la conexión que sale en la foto de tu primer post.
La seguna (conexión 2) es como yo lo conectaría para que el motor funcionase a 220 trifásico.
Se hay algún error corregirme.
Saludos!!!
Desconectado f3checa
« Respuesta #12 en: 21 Febrero 2014, 18:37 »
Krabarroka, tienes varios mensajes y aunque en la mayoría te funcionaría pienso que se deben atener a la normativa de estos motores.
Primero. El motor tal como se ve en la foto está conectado en estrella, o sea para alimentarlo a 380, pero alguien en lugar de hacer la conexión con sus puentes para los cables Z, X e Y, ha decidido juntarlos, un poco chapuza a mi modo de ver y encintarlos, cuando con poner los puentes en horizontal se hubiera solucionado y ahora no tendríamos estas divagaciones.
Deshaz el encintado, y conéctalo así: Los seis cables del motor (Z, X, Y, U, V, y W) van conectados cada uno a un borne empezando por la izquierda tal como se ve en la foto.
Enfrente del borne donde está conectado el U debe ir el Z
Enfrente del borne donde está conectado el V debe ir el X
Enfrente del borne donde está conectado el W debe ir el Y
Y mantén los puentes en sentido vertical tal como los tienes ahora conectados, así lo tendrás en triangulo para funcionar a 220 trifásico.
La entrada para el motor se tienen que hacer por los bornes U, V, W, dejando los Z, X, e Y para situar los puente para funcionamiento en estrella (380 VAC). Respetando esta norma nunca habrá divagaciones.
Estos cables de alimentación se etiquetan con las letras R, S y T. No te olvides de conectar también el cable de toma de tierra por seguridad.
Si al conectar el motor gira en sentido contrario al que deseas, solo tienes que invertir dos de las posiciones de los cables R, S, y T.
Otra denominación de estos cables es y siempre en el mismo orden. U1, V1, W1 y W2, U2, V2.
Si no se viera alguna etiqueta con un polímetro puedes encontrar el extremo contrario.
Las extremos de cada bobina son U y X, V e Y, W y Z.
« última modificación: 21 Febrero 2014, 19:02 por f3checa »
« Respuesta #13 en: 21 Febrero 2014, 18:40 »
sevekeno no puedo ver tu foto me la puedws mandar en otro formato si puedes gracias
sevekeno
« Respuesta #14 en: 21 Febrero 2014, 19:21 »
Krabarroka, te lo he adjuntado en formato .pdf
A ver si ahora puedes visualizarlo.
Un saludo!
