Autor Tema: mi torno elewer  (Leído 18584 veces)
Desconectado krabarroka
Re:mi torno elewer
« Respuesta #45 en: 06 Marzo 2014, 20:42 »
he puesto algunos parámetros y porfin el motor tiene fuerza aparte de los foreros me ha venido bien el post Protector de virutas, cambio de motor trifasico y colocar inverter al Optimum
lo que pasa que le doy marcha y se va a las 1400 rpm he pprobado a darle al speed para  bajar las rpm y se me apaga el motor me podeis ayudar (forane  estas por ahii) tendre algún parámetro por ahí sin definir para este caso gracias cuando solucione esto me meteré con el tema del potencimetro seta y marcha paro gracias
Re:mi torno elewer
« Respuesta #46 en: 07 Marzo 2014, 22:33 »
Es raro que el motor comience a las máximas revoluciones y después se pare  :( :( :( Yo imprimiría las instrucciones del variador en papel y las estudiaría detenidamente, como yo hice con los variadores que programé. Es que no puedo ayudarte si no pones un vídeo o algo así sobre la configuración etc. --a menos que exista alguien que pueda ayudarle--.
Pepe
Re:mi torno elewer
« Respuesta #47 en: 07 Marzo 2014, 23:04 »
gracias pepe hablando con unos de un taller que arreglan motores m comentan que mire los parámetros de aceleración y deceleración pero no se que parámetros pueden ser mirare el manual ha
ver si consigo algo de todas maneras voy ha abrir otro post respecto al variador haber si los que tienen este tipo de variador han tenido problemas parecidos a los mios ya que tu pepe  me estas ayudamdo  mucho pero puede haber cosas que los que tengan este variador les resulte mas fácil de decirme con su experiencia en este modelo
Re:mi torno elewer
« Respuesta #48 en: 08 Marzo 2014, 09:34 »
« última modificación: 25 Marzo 2014, 20:56 por MICHEL 100% »
Re:mi torno elewer
« Respuesta #49 en: 25 Marzo 2014, 19:38 »
espero que salgan bien las fotos ya que hace tiempo que no pongo ninguna
las pongo como primer trabajo y en agradecimiento a los foreros
son unos discos de freno para un colega tengo que decir que el torno con un motor de 1.5 y variador ha estado  muy gustito de fuerza  . con  muy poca pasada para limpiar el disco.De todas maneras estoy muy contento del resultado ya que gracias al automatico  deja el disco muy bien estoy trabajando con el variador directamente pero tendría que ir mirando el tema de seguridad osea poner seta sentido de giros  y paro exteriormente del variador s  me podeis ayudar en este sentido guay me refiero ha hacer un cuadro de lo dicho y como conectarlo al variador gracias
Re:mi torno elewer
« Respuesta #50 en: 25 Marzo 2014, 20:51 »
Solomdos cositas...el variador donde lo tienes esta en peligro que le entre alguna viruta que como puedes pensar no le sentaria muy bien y COMO HAS MONTADO LA HERRAMIENTA EN LA TORRETA !!!,monta la herramienta como es debido y si necesitas poner oblicuamente la herramienta gira todo el porta.
 El cuadro lo tendras que montar siguiendo el esquema del inverter que te debe decir donde poner la seta y los pulsadores o interuptores de giro.
Re:mi torno elewer
« Respuesta #51 en: 25 Marzo 2014, 21:57 »
no me había dado cunta de lo del variador si le entrase alguna viruta que me la podría liar tendre que protegerlo mejor encuanto a la herramienta las circustancias nos hicieron colocarla asi para que no nos pegara en el bulón central moviendo el porta en angulo también nos hubiera pegado por eso  op tamos por ponerla asi ,no es lo correcto pero con pasadas de 0,15 a 0.2 a 300 rpm desde mi experiencia tampoco lo veía tan descabellado ni tan inseguro gracias por tu advertencia que nunca esta demás
Re:mi torno elewer
« Respuesta #52 en: 25 Septiembre 2014, 20:01 »
he vuelto,,,,,,,,,,,,,,,, deciros que después de este tiempo me he metido ha conectar el potenciómetro y la conexión de paro marcha en los dos sentidos de giro con el conector que ya tenia el torno y funciona, lo único que el pontenciometro tiene poco recorrido me explico encunto lo muevo me sube enseguida las rpm y es difícil de ajustar las rpm que quiero en ese momento, hay algún potenciómetro mas fácil de regular o con mas margen de regulación ?
otra tema es donde poner la seta de emergencia desde el variador o desde la alimentación del variador lo pregunto porque al quitar la alimentación al variador  el variador funciona unos 5 segundos hasta que se apaga en ese tiempo me la puede liar  parda ,cual seria la forma en la que la seta  en un enganchon por ejemplo desconectaría el torno inmediatamente para evitar accidentes gracias
Re:mi torno elewer
« Respuesta #53 en: 25 Septiembre 2014, 23:43 »
Seguramente has colocado un potenciometro logaritmico ?? cambialo por uno linial,en el manual del inverter debe especificar donde poner los paros de emergencia.
Re:mi torno elewer
« Respuesta #54 en: 26 Septiembre 2014, 14:17 »
...O el potenciómetro tiene la pista cortada; o te has equivocado en la conexión de los cables al variador; o están mal soldados los cables al potenciómetro...
Re:mi torno elewer
« Respuesta #55 en: 26 Septiembre 2014, 21:37 »
pues he pedido un p otenciómetro lineal que como me habéis dicho puede ser la solución en la tienda también me lo han recomendado pero hasta el15 de octubre no lo tienen , hoy he puesto el variador a la pared lejos de las virutas que puedan salir del torno como recomendación de un forero para evitar accidentes cuando lo prepare bien os pondré fotos junto a otras fotos de mi fresadora y su divisor para que veais como va el mini taller
