Autor Tema: mi torno elewer  (Leído 18586 veces)
Desconectado krabarroka
Re:mi torno elewer
« Respuesta #16 en: 23 Febrero 2014, 10:56 »
hos he puesto la botonera me imagino  que esto será  por cambio de fase ,haber  algún entendido  gracias
Re:mi torno elewer
« Respuesta #17 en: 23 Febrero 2014, 11:15 »
Pues si..va a ser que tenia razon en el mensaje que borre..son interruptores con enclavamiento directo e inversion de fases para el cambio de giro..ni son pulsadores ni lleva contactores ni nada parecido..como ya te habia dicho en aquel mensaje..conociendo a los chinos me extrañaba que fuera de otra manera...pero sin desmontar aunque esta vez e acertado otra podria haberme equivocado..tienes esa botonera con los contactos muy fogeados..personalmente te recomiendo que la cambies y pongas tres pulsadores dos abiertos para los sentidos de giro y uno cerrado para el paro o un conmutador de dos posiciones con parada en medio y por supuesto incorpores una seta de emergencia..que incorpores pulsadores o conmutador vendra determinado por lo que te permita el variador..algunos variadores permiten una cosa u otra y otros las dos cosas..te queda un poco de faena electrica aunque al tener forane su post creo que te sera de mucha ayuda .bien suerte y que pronto saques virutas .brinda
algo como esto creo podria servirte...
http://www.ebay.es/itm/KH-703-380VAC-3A-Momentary-ON-ON-OFF-Power-Push-Button-Control-Switch-/290913586108?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item43bbcd0bbc
http://www.ebay.es/itm/231123073961?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
« última modificación: 23 Febrero 2014, 11:40 por MICHEL 100% »
Re:mi torno elewer
« Respuesta #18 en: 23 Febrero 2014, 11:57 »
pues si que conoces a los
 chinos si, tenias razón con tu mensaje anterior haber cuando ponga el variador y el post de forane y alguna ayudita mas lo puedo poner  .bien .bien .bien
Re:mi torno elewer
« Respuesta #19 en: 23 Febrero 2014, 12:00 »
De tornos chinos tengo poquisimos conocimientos..lo que a veces voy observando en este foro..aunque e de reconocer que normalmente no les presto demasiada atencion a sus sistemas electricos aunque alguna vez se me queda algun detalle...ja ja .brinda
Re:mi torno elewer
« Respuesta #20 en: 23 Febrero 2014, 14:44 »
Para usar la botonera de ese torno, hay que olvidarse totalmente de la función que presentaba anteriormente. así que ya no intervendrá en el funcionamiento del torno manejando potencias. Y el cable de entrada desde tu casa trifásico o no, irá ahora a un magnetotérmico acorde con los amperios que manejará y mono o trifásico según lo dicho anteriormente. Desde aquí, los cables van al variador y de ahí al motor.
En otro orden de cosas el mando del variador podría hacerse desde el mismo variador --si lo admite el modelo--, pero es mejor separar el mando y necesitarás instalar un potenciómetro de velocidad con su botón de mando (puedes hacerlo en el mismo panel frontal del torno si te lo permite. Luego viene el adelante-atrás-paro, que puede realizarse con la misma botonera. Para este fin debes eliminar todos los cables que llegan a esta botonera y recablearla con unos cables que irán al variador. La foto que muestras de la parte posterior de la botonera no es muy explícita, porque los cables del centro de la imagen no se ven bien.
Te recomiendo que uses el modo de funcionamiento del variador a DOS HILOS. El hilo que autoriza la marcha habría que derivarlos hacia izquierda y derecha hacia los dos cables negros que se observan y luego los bornes colocados en la otra orilla (luego lo explico mejor) unirlos y llevarlos por otro cable al variador.
El cable adelante-atrás se lleva al extremo azul de la izquierda y se saca por la orilla opuesta por otro cable que irá al variador. Quedaría según la foto así y es como cableé mi mesa motorizada:
                           Marrón---0  0---Azul
---->Negro---0  unir los dos 0 y desde aquí cable al variador    0---Negro<---
--->Azul---0    Unir desde aquí con cable al variador y no necesita unir al otro borne 0    0---Marrón
Re:mi torno elewer
« Respuesta #21 en: 23 Febrero 2014, 16:05 »
MANDEEEEEEE   vaya movida algo he pillado de casa al magnetotermico,al variador,al motor ya puesto a 220 .y por el camino poner un potencimetro con marcha  con los dos sentidos de giro parada y una seta y ya en el cableadome pierdo pero eso poco a poco
Re:mi torno elewer
« Respuesta #22 en: 23 Febrero 2014, 22:29 »
Parece que vas entendiendo krabarroka. Magnetotérmico en la entrada no lo vayas a buscar de 35 A (!), me parece que con 10 A bastan.
Pepe.
Re:mi torno elewer
« Respuesta #23 en: 23 Febrero 2014, 22:39 »
En base al variador que compres te podremos ayudar en los esquemas de cableado. Además, los propios manuales de los variadores ya vienen con esquemas de conexión, que en tu caso serán más que suficientes.
Re:mi torno elewer
« Respuesta #24 en: 24 Febrero 2014, 17:21 »
gracias gurus
Re:mi torno elewer
« Respuesta #25 en: 24 Febrero 2014, 17:57 »
Re:mi torno elewer
« Respuesta #26 en: 24 Febrero 2014, 18:07 »
mi variador
« última modificación: 25 Febrero 2014, 18:31 por krabarroka »
Re:mi torno elewer
« Respuesta #27 en: 24 Febrero 2014, 22:39 »
Con esas fotos desenfocadas, sin marca y sin la placa de características, poco te puedo ayudar.
Re:mi torno elewer
« Respuesta #28 en: 24 Febrero 2014, 23:04 »
Supongoque te refieres a conectar el inverter directamente a la entrada de corriente del torno ?? pero tendrias que mirar que hay invertrers que si detectan carga cuando los enciendes no arrancan y si qieres utilizar el interruptor del torno no es muy recomendable quitar la carga directamente al inverter.
Re:mi torno elewer
« Respuesta #29 en: 25 Febrero 2014, 18:14 »
haber estas si están mejor
bueno creo que esto ya es otra cosa  asi no os teneis que imaginar que pone ahí será una v o una a etc   gracias
