Para usar la botonera de ese torno, hay que olvidarse totalmente de la función que presentaba anteriormente. así que ya no intervendrá en el funcionamiento del torno manejando potencias. Y el cable de entrada desde tu casa trifásico o no, irá ahora a un magnetotérmico acorde con los amperios que manejará y mono o trifásico según lo dicho anteriormente. Desde aquí, los cables van al variador y de ahí al motor.
En otro orden de cosas el mando del variador podría hacerse desde el mismo variador --si lo admite el modelo--, pero es mejor separar el mando y necesitarás instalar un potenciómetro de velocidad con su botón de mando (puedes hacerlo en el mismo panel frontal del torno si te lo permite. Luego viene el adelante-atrás-paro, que puede realizarse con la misma botonera. Para este fin debes eliminar todos los cables que llegan a esta botonera y recablearla con unos cables que irán al variador. La foto que muestras de la parte posterior de la botonera no es muy explícita, porque los cables del centro de la imagen no se ven bien.
Te recomiendo que uses el modo de funcionamiento del variador a DOS HILOS. El hilo que autoriza la marcha habría que derivarlos hacia izquierda y derecha hacia los dos cables negros que se observan y luego los bornes colocados en la otra orilla (luego lo explico mejor) unirlos y llevarlos por otro cable al variador.
El cable adelante-atrás se lleva al extremo azul de la izquierda y se saca por la orilla opuesta por otro cable que irá al variador. Quedaría según la foto así y es como cableé mi mesa motorizada:
Marrón---0 0---Azul
---->Negro---0
unir los dos 0 y desde aquí cable al variador 0---Negro
<------>Azul---0
Unir desde aquí con cable al variador y no necesita unir al otro borne 0 0---Marrón
