Autor Tema: mi torno elewer  (Leído 18585 veces)
Re:mi torno elewer
« Respuesta #30 en: 25 Febrero 2014, 22:45 »
Me interesa la marca y una placa con las características de funcionamiento. ¿No traía manual el variador?
Pepe.
Desconectado krabarroka
Re:mi torno elewer
« Respuesta #31 en: 26 Febrero 2014, 15:53 »
mi variador es
solo pone en el frente 220v 3.0kw
UPDATED NEW VARIABLE FREQUENCY DRIVE INVERTER VFD 4HP 3KW 13A 220-250V cv
en un post que puse en electricidad
nuevo post esperando que llege el variador
me enseñaron a poner el motor en estrella para conectarlo al variador en este post también pongo unas fotos del motor con sus valores creo que donde mas me puedo perder es al meter los valores que necesita el variador
Aparte con lo que me has dicho tu foran y otros foreros empiezo a verlo mas claro si me podeis seguir hechando una mano os lo agradezco
Re:mi torno elewer
« Respuesta #32 en: 26 Febrero 2014, 18:15 »
haber si consigo el manual y lo cuelgo aqui
« última modificación: 26 Febrero 2014, 21:00 por krabarroka »
Re:mi torno elewer
« Respuesta #33 en: 26 Febrero 2014, 22:15 »
HUANYANG ELECTRONICS CO., LTD. esta es la marca
Re:mi torno elewer
« Respuesta #34 en: 26 Febrero 2014, 22:31 »
Re:mi torno elewer
« Respuesta #35 en: 26 Febrero 2014, 23:05 »
Entiendo que el variador es monofásico y que podría corresponder al modelo HY02D223B.
Entrada desde el magnetotérmico desde 230 V de la red--> conectar a R y S  (o a R-T o S-T ...)
Salida hacia el motor: U,V, W
Conectando lo anterior, el motor puede empezar a funcionar con los mando del variador, aunque para probar deberías retirar la correa que conecta a la caja Norton y así no tener ningún contratiempo.
Potenciómetro 10.000 ohmios o 10K--> +10 V; (central ) a VI; ACM
Común para Adelante- atrás y Paro marcha --> terminal DCM
Adelante -> conectar DCM  (interruptor o conmutador enclavamiento) con FOR
Atrás--> conectar DCM  (interruptor o conmutador enclavamiento) con REV
Marcha sí o no, no lo tengo claro ahora, pero creo que viene en la página 29:
2. RUN, DCM, F/R can be used for Start, Stop and switching of FOR/REV:
① Select FOR and REV
② Parameter setting:
PD001=1 for external control
PD044=01 for RUN function
FOR
REV
RST
DCM
STOP RUN
FOR
REV
DCM
K1
K2
PD001 y PD002 colocar en "1" para actuar desde el exterior
Ahora a programar, pero es que ahora no puedo detenerme.
Pepe.
Re:mi torno elewer
« Respuesta #36 en: 27 Febrero 2014, 22:02 »
forane ante todo darte las gracias otra vez por la paciencia quee e magnetotermico de  estas teniendo con migo de verdad pero sigo con preguntas cuando pueda pondré los valores del motor- tengo que decir que en el variador no viene ningúna placa con sus características como comentan en otro foro sobre este variador -
solo pone 220v 3.0kw
en mi motor del torno aprte de otros valores pone AMPER 3.4/2 PONGO ESTO porque lo que quiero saber que  magnetotermico tengo que utilizar osea de cuantos amperios ?
y si para probar el torno puedo utilizar la botonera que tiene ahora a lo mejor sin utilizar el cambio de giro para no perjudicar al variador ya que un forero me comento como que no podría utilizar esta botonera porque para el cambio de giro hacia un cambio de fase(ahora tengo el motor desmontado  para hacer la primera prueba sin tocar torno
Re:mi torno elewer
« Respuesta #37 en: 27 Febrero 2014, 22:43 »
El magnetotérmico ponlo de 10A. Con referencia a usar la botonera original SÍ puede usarse, pero debes desnudarla de todos los cables que van a ella. Lo del cambio de fase era para cuando no tenía variador. Así que cables que van a la botonera foto y a guardarlos (o a la basura). Puedes probar primero con el variador sin cuadro de mandos externo (y si es posible comienza por quitar la correa del motor para probarlo con seguridad).
Con respecto a la botonera y dado que estudié el esquema de tu variador, me parece que sólo necesitas tres cables externos (más otros tres para el potenciómetro). Quedaría así:
BORNE VARIADOR FOR---->(antes cable Negro)---0  unir los dos 0 y desde aquí cable al variador  terminal DCM   0--- ANTES CABLE Negro<---BORNE VARIADOR REV
Éstos son los bornes centrales de la botonera y olvídate de la otra conexión que te dije para activar-desactivar la marcha.
Ánimo.
Re:mi torno elewer
« Respuesta #38 en: 28 Febrero 2014, 17:45 »
pues ahora a conseguir magnetotermicos de 10 a y probar en vacio respecto a lo de mi botonera hcreo que entiendo lo que hay que hacer pero ya hare un dibujo te dejo tranquilo unos días pero no te olvides de mi porfa
Re:mi torno elewer
« Respuesta #39 en: 03 Marzo 2014, 20:51 »
bueno esta vez os escribo para daros una nueva buena ya gira el motor BIEEEEEEEEEEEEEEEENNNN
dira forane PERO no han sido todo éxitos
la historia es que lo he conectado fuera del torno por seguridad como me habíais indicado ,le he puesto  magnetotermico variador y motor .el motor conectador como me indicasteis en triangulo.
y probando me gira el motor a un lado y al otro dando al jog
pero veo que el motor lo paro  bastante fácil y se pone de vueltas a tope -
lo que no he hecho es poner ningún parámetro
ha est
o le he hechado la culpa que el motor no tiene fuerza puede ser asi
 osea que hasta poner parámetros el motor no funciona correctamente?
gracias
Re:mi torno elewer
« Respuesta #40 en: 03 Marzo 2014, 23:01 »
No tendría que haberte ocurrido esto. Tiene pinta de que falla una fase: o bien no has conectado bien en los bornes del variador los cables o que el motor falla porque un bobinado se encuentra mal. Pero iría primero a que no has apretado bien las bornas del cable que entra en el variador.
Desde luego que debes cargar los parámetros del motor pero sería lo primero que deberías haber hecho. saludos y ánimo, que las cosas no suelen salir a la primera.
Re:mi torno elewer
« Respuesta #41 en: 04 Marzo 2014, 20:21 »
pues he estado esta tarde poniendo terminales en los cables para ver si funcionaba asi pero si funciona  pero sigue sin fuerza.a los únicos que no les he puesto terminal han sido a los cables de entrada al variador osea los de la entrada monofásica conectados en R  S.He  desmontado el motor para ver el estado  del bobinado y sacar mas cable del mismo motor(cables uvw  xyz) para ponerles terminales nuevos pero aunque he puesto algunos terminales esto seme queda grande .puede ser que los cables que van aR  S al no tener terminal no este bien conectado  ?(un poco por lo de tu mensaje )
Re:mi torno elewer
« Respuesta #42 en: 04 Marzo 2014, 20:38 »
Uhm, no sé con estos datos. Si los cables de entrada no estuviesen bien conectados, sencillamente no funcionaría. Por otro lado se supone que la entrada es monofásica. Prueba variar la entrada a RT o ST. Comprueba voltajes con un tester pero ojo con los contactos con masa o tus dedos. Yo probaría con otro motor trifásico configurado en triángulo a ver si es del motor. O pudiese ser que el motor de ese torno esté configurado actualmente en estrella y por eso no funciona bien, pues en ese caso estaría prevista la alimentación a 400 V.
Pepe
Re:mi torno elewer
« Respuesta #43 en: 04 Marzo 2014, 20:57 »
bueno la conexión del macias otor la tengo en triangulo seguro lo que pasa también que el motor es del 88 un poquito viejo seguire probando haber que pasa gr
Re:mi torno elewer
« Respuesta #44 en: 05 Marzo 2014, 14:22 »
De 1988 es reciente y no influye. Tendrías que probar con otro motor trifásico configurado en triángulo.
