Autor Tema: roscas  (Leído 8018 veces)
traca27
roscas
« en: 24 Febrero 2014, 22:52 »
Empiezo pidiendo perdón si la respuesta a la pregunta es demasiado obvia.
Cuando se rosca en el torno, es necesario "escuadrar" la cuchilla con respecto el eje imaginario del torno para que quede paralelo a este , o por el contrario poniendo los portas a tope en el alojamiento de la torreta es suficiente?
Lo pregunto por que no he conseguido hacer un tornillo y tuerca que se enrosquen , entra un poco , media vuelta , y ya no roscan mas.
Los calculos de las roscas los hice con el "casillas".
Re:roscas
« Respuesta #1 en: 24 Febrero 2014, 23:01 »
Mejor poner la cuchilla con la galga apropida para la cuchilla,normalmente encontraras para metrica 60º y withworth 55º,tambien te serviran para comprobar el afilado.Se podria dar el caso de que al afilar la herramienta el filo no hubiese quedado perpendicular al mango de la herramienta.
 Dices que las roscas talladas no van bien ?? has comprobado con una galga de roscas si efectivamente has tallado la rosca que pensabas ??.
woseru
Re:roscas
« Respuesta #2 en: 24 Febrero 2014, 23:20 »
     Hola Traca27,
   Lo ma fácil que te puede pasar es que te falte profundidad de rosca.
   Lo normal es colocar la herramienta en el portaherramienta.
   Lo que yo suelo hacer siempre es hacer uno, tuerca o tornillo, ajustandolo a las medidas teóricas,
   Tornillo M-14, Paso 1.50
   Paso 1.5 x 1.3 (en métrica)= 1.95 mm
   Ø14 - 1.95 = 12.05 mm
   Ajustar el paso en el torno, la velocidad de pendiendo de la salida y lo habilidosos que sea cada uno, luego tendrás que ir dando pasadas hasta llegar a la medida de 12.05 mm, esa rosca ya la tienes OK, así que a la hora a hacer la tuerca es ir dandole pasadas con la misma formulita, he ir probrando una vez que estemos más o menos en medida y probrando con el tornillo dandole la holgura que más te guste.
  No se si te habré ayudado, pero en cuanto a lo que dices de "escuadrar" la cuchilla, en principio no haría falta, siempre que el torno este decente, lo estas haciendo con una plaquita o con una herrramienta afilada.
   Ten encunta que las dos tengan los mismos Grados de inclinación, tanto la de exterior como la de interior, 60º métrica.
traca27
Re:roscas
« Respuesta #3 en: 24 Febrero 2014, 23:35 »
woseru, lo he probado con plaquitas y con hss , lo mas seguro es que sea falta de profundidad , pero si la herramienta no esta montada perfecta entonces entiendo que el angulo de los filetas puede ser p.ej 64º a un lado  y al otro 56 por lo que la rosca no habria manera de que entrase, eso es a lo que me refiero con lo de "escuadrar " o poner paralelo.
woseru
Re:roscas
« Respuesta #4 en: 24 Febrero 2014, 23:50 »
    Buenas de nuevo Tranca27,
    Imagino que el charriot lo tendrás a cero y que no se te haya movido, es decir que vaya paralelo a la pieza o perpendicular al plato, vamos es decir que este a CERO GRADOS, por que si has probrado con plaquitas y no te ha salido, es que el charion esta movido o que no se dio la profundidad adecuada, ya que al hacerlo con plaquitas los grados de las mismas estaran bien.
   Seguro que es la profundidad, pero como siempre nos pasa buscaremos el problema mas rebuscado, cuando la solución la tenemos enfrente de nuestras narices y no nos damos cuenta.
fernando_45
Re:roscas
« Respuesta #5 en: 24 Febrero 2014, 23:53 »
Claro, los 60º tienen que estar perpendiculares a la pieza que vas a roscar.
Presentas la herramienta en el porta... con una mano sujetas la galga y la presentas en la punta de la cuchilla y con la otra giras el portaherramientas hasta que la galga este bien perpendicular con la pieza.
Para la rosca haces lo mismo, pero como no podras presentarla dentro de la propia rosca...montas primero un eje y haces lo mismo con la cuchilla para roscar interiores.
No si esta era tu pregunta??? y tampoco se si me he explicado muy bien...
« última modificación: 24 Febrero 2014, 23:56 por fernando_45 »
fernando_45
Re:roscas
« Respuesta #6 en: 25 Febrero 2014, 00:18 »
De esta forma queria decir.
Re:roscas
« Respuesta #7 en: 25 Febrero 2014, 07:34 »
que hay, aparte de todo lo ya expuesto una cosa importante es la medida del tornillo, si vas a hacer un tornillo de metrica 24, por ejemplo, previamente has de cilindrarlo a 23,8mm , es decir siempre 2 decimas menos, imagino que lo sabrias pero por si acaso, la tuerca no, el ahujero dependera del paso, por ejemplo si es M24x1,5 el ahujero debera de ser de 22,5mm, es decir le restas el paso al diametro del tornillo y te da a cuanto has de taladrar, si quieres pasate un dia por mi cueva yo hablamos.
traca27
Re:roscas
« Respuesta #8 en: 25 Febrero 2014, 15:50 »
fernando_45 esa era la respuesta exacta, y la foto me lo aclara del todo.
jmllosa, no , no lo sabia, pero ahora si.
woseru
Re:roscas
« Respuesta #9 en: 26 Febrero 2014, 17:28 »
   Nada mejor que una buena imagen, como bien dice el dicho,
traca27
Re:roscas
« Respuesta #10 en: 03 Marzo 2014, 20:19 »
Fernando_45,  para interiores como se haria?
Si no es mucho pedir una foto?
  .fotografo
fernando_45
Re:roscas
« Respuesta #11 en: 03 Marzo 2014, 22:34 »
Pues es lo mismo.Tendras que apoyarte en alguna parte perpendicular de la pieza que vas a roscar.
Pero bueno...imaginemos que la pieza no tiene ninguna parte paralela a la bancada.La pieza es conica, por ejemplo y no puedes apoyar la galga.
Entonces tendras que ayudarte de una escuadra colocandola en la parte refrentada de la pieza.
De esta forma...
Te faltaran manos para sujetar todo pero con algo de maña se puede hacer.
El que dijo la frase de que mas vale maña que fuerza... era un tornero, seguro.
« última modificación: 03 Marzo 2014, 22:51 por fernando_45 »
fernando_45
Re:roscas
« Respuesta #12 en: 03 Marzo 2014, 22:43 »
Tambien te puedes fabricar tus propias galgas para prescindir de la escuadra.
traca27
Re:roscas
« Respuesta #13 en: 03 Marzo 2014, 22:52 »
MUCHAS GRACIAS, eso pasa por no tener el torno delante y no visualizar el problema con la posible solucion.
ahora lo he pillado.
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
traca27
Re:roscas
« Respuesta #14 en: 21 Octubre 2014, 19:04 »
Buenas tardes ,se que hace tiempo de este post , pero necesito aclarar unas dudas.
Poniendo la herramienta de roscado así se podría dar como valido?
